Trang 9/9 đầuđầu 123456789
kết quả từ 81 tới 88 trên 88
  1. #81
    Thành viên
    Tham gia
    Sep 2008
    Bài gởi
    207
    Được tài trợ
    Lập trình Macro đôi khi còn hiệu quả hơn dùng CAM. Thường dùng cho bài toán được lập sẵn
    VD G-Code cắt plasma lỗ tròn trên ống thép, thực hiện trên Mach3 gia công 4th:
    (CNC A axis Plasma TUBE routine)
    (by ngvavinh@gmail.com)
    #100= 1.250 (CutTube Diameter)
    #101= 1.250 (Uncut Tube Diameter)
    #103= .095 ( Tube Thickness )
    #104= 45 (Joint ANGLE)
    #200 = [#100 / 2] (RO)
    #201 = [#101 / 2] (RU)
    #202 = [#200 - #103] (RI)
    #203 = #104 (AF)
    #204 = 10 (ID)
    #300= 2 (A step in deg)
    G0 G40 G54 G90 G49 G17 G50 G64 G91.1 G94
    G0 A0.000 x0.000 Z1.000 F500
    Z0.000
    M98 P01 L180
    G0 A0.000 X0.000 Z1.000
    M30
    o01
    G1 A#300 X [sqrt [#201 **2 - [ [#202 * sin [#204]] **2]] / sin[#203] - tan [90-#203] * #202 * cos[#204]]
    #204=[#204+2]
    #300=[#300+2]
    m99
    Thiết kế giao diện điều khiển máy Mach3CNC chuyên dung
    VinTecMac ngvavinh@gmail.com
  2. Những người đã ĐỒNG CẢM với CN-ECM vì bài viết hữu ích:
    namnp2007 (08-02-2016)
  3. #82
    Thành viên
    Tham gia
    Jun 2016
    Bài gởi
    23
    xin chào mọi người người .
    em xin chia sẻ 1 chương trình macro để mọi người cùng nghiên cứu,va giao lưu học hỏi nhau nhé.
    O9811(REN XYZ MEASURE)
    G5.1Q0
    G65P9724
    IF[#19EQ#0]GOTO1
    IF[#20EQ#0]GOTO1
    #3000=91(ST INPUT MIXED)
    N1G53
    IF[#19EQ#0]GOTO2
    IF[#11EQ#0]GOTO2
    #3000=91(SH INPUT MIXED)
    N2G53
    IF[#20EQ#0]GOTO3
    IF[#13EQ#0]GOTO3
    #3000=91(TM INPUT MIXED)
    N3G53
    #1=135
    WHILE[#1LE149]DO1
    #[#1]=#0
    #1=#1+1
    END1
    #10=#5041(X START)
    #12=#5042(Y START)
    G31X[#10-#502]Y[#12-#503]F#119
    G53
    IF[ABS[#5061-[#10-#502]]GE#123]GOTO22
    IF[ABS[#5062-[#12-#503]]GE#123]GOTO22
    #30=-1(DIR FLAG)
    IF[#24NE#0]GOTO5
    IF[#25NE#0]GOTO7
    (Z MOVE)
    IF[#26EQ#0]GOTO225
    #7=5203
    IF[[#5043-#116]LT#26]GOTO4
    #30=1
    N4G53
    G65P9726Z#26Q#17
    IF[#149NE0]GOTO21
    #135=#10
    #136=#12
    #137=#126-#116(Z POS)
    #138=#137
    IF[#8EQ#0]GOTO45
    #138=#138+#[2000+#8](SIZE)
    N45G53
    #142=#137-#26(Z ERROR)
    #143=#138-#26(SIZE ERROR)
    #145=ABS[#142](T P ERR)
    #146=#143*#30(METAL CON)
    GOTO9
    N5G53(X MOVE)
    IF[#25NE#0]GOTO225
    IF[#26NE#0]GOTO225
    #6=#500
    #7=5201
    IF[#5041LT#24]GOTO6
    #6=-#500
    #30=1
    N6G53
    G65P9726X#24Q#17S#500
    IF[#149NE0]GOTO21
    #135=#124+#6+#502(COR SKIP POS)
    #136=#12
    #138=#135
    IF[#8EQ#0]GOTO65
    #138=#138+#[2000+#8](ACT SIZE)
    N65G53
    #140=#135-#24(X ERROR)
    #143=#138-#24(SIZE ERROR)
    #145=ABS[#140](T P ERROR)
    GOTO9
    N7G53(Y MOVE)
    IF[#26NE#0]GOTO225
    #6=#501
    #7=5202
    IF[#5042LT#25]GOTO8
    #6=-#501
    #30=1
    N8G53
    G65P9726Y#25Q#17S#501
    IF[#149NE0]GOTO21
    #135=#10
    #136=#125+#6+#503(Y SKIP POS)
    #138=#136
    IF[#8EQ#0]GOTO85
    N85G53
    #141=#136-#25(ERROR)
    #143=#138-#25(SIZE ERROR)
    #145=ABS[#141](TP ERROR)
    N9G53
    #147=#30
    IF[#23EQ#0]GOTO10
    G65P9730H#11M#13S#19T#20W#23X#24Y#25Z#26
    N10G53
    IF[#21EQ#0]GOTO11(U UPPER TOL)
    IF[ABS[#143]GE#21]GOTO23
    IF[#145GE#21]GOTO23
    N11G53
    IF[#11EQ#0]GOTO13
    IF[ABS[#143]LT#11]GOTO12
    #148=1
    N12G53
    IF[#120AND4EQ4]GOTO13
    IF[ABS[#143]LT#11]GOTO13
    G0X#10Y#12
    #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(OUT OF TOL)
    N13G53
    IF[#13EQ#0]GOTO15
    IF[ABS[#145]LT[#13/2]]GOTO14
    #148=2
    N14G53
    IF[#120AND4EQ4]GOTO15
    IF[ABS[#145]LT[#13/2]]GOTO15
    G0X#10Y#12
    #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(OUT OF POSITION)
    N15G53
    IF[#20EQ#0]GOTO19
    IF[ABS[#146]LT#22]GOTO19(NULL BAND)
    IF[#9NE#0]GOTO16
    #9=1
    N16G53
    G65P9732T#20C[#146*#9]Z#26
    N19G53
    IF[#19EQ#0]GOTO24
    G65P9732S#19Z#26W1.0
    GOTO24
    N21G53
    IF[#149NE2]GOTO22
    G0X#10Y#12
    #3000=93(PROBE FAIL)
    N22G53
    G0X#10Y#12
    #3000=92(PROBE OPEN)
    N225G53
    G0X#10Y#12
    #3000=91(XYZ INPUT MIXED)
    N23G53
    #148=3
    IF[#120AND4EQ4]GOTO24
    G0X#10Y#12
    #[3006-[[#120AND8]/8*6]]=1(UPPER TOL EXCEEDED)
    N24G53
    G0X#10Y#12
    M99
  4. #83
    Thành viên
    Tham gia
    Jun 2016
    Bài gởi
    23
    cái này lập bằng tay hay phần mềm bác ơi.xin bác chỉ giáo cho em với
  5. #84
    Thành viên
    Tham gia
    Sep 2016
    Bài gởi
    2
    Trích Nguyên văn bởi ngocm02 View Post
    Đây là chương trình chạy phay 1/2 mặt cầu sử dụng Macro trong CIMCO V6 có sẵn.
    Chương trình cực ngắn
    Các bác tham khảo
    G90G0G54X-10.Y0M3S4500 G43Z50.H1M8 #1=0.5 WHILE[#1LE50.]DO1 #2=50.-#1 #3=SQRT[2500.-[#2*#2]] G1Z-#1F20 X-#3F500 G2I#3 #1=#1+0.5 END1 G0Z50.M5 M30
    Bạn có thể chỉ mình cách lấy chương trình macro trong CimcoV6 dc kg bạn, mình cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề này mà không có ai chỉ, tks bạn
  6. #85
    Thành viên
    ngocm02's Avatar
    Tham gia
    Jan 2009
    Bài gởi
    157
    Trích Nguyên văn bởi vanthai1906 View Post
    Mình cài ổ C thì nó sẽ ra thế này. Còn bạn cài ở ổ nào thì minh không biết.
    C:\CIMCO\CIMCOEdit6\Samples\Fanuc Mill
    thay đổi nội dung bởi: ngocm02, 15-10-2016 lúc 02:11 AM Lý do: Thiếu nội dung
    Đừng bao giờ để cho mình có sự lựa chọn
  7. #86
    Thành viên
    Tham gia
    Mar 2017
    Bài gởi
    1
    Có ai hiểu về chương trình máy mài cnc stugami này không chì giúp mình được không.xin cảm ơn nhiều
    O0505(TRUNNI 1730505)
    G22(IN-NG)
    #108=31.744(FINISH-DIA)
    #109=0(GAUGE-ON=1/-OFF=0)
    #110=285(HEAD-RPM)
    #111=ABS[#108-#550](DIAMETER-CHECK)
    IF[#111LT0.001]GOTO1
    #3000=23(DIAMETER-SET-NG)
    N1
    IF[#509EQ1]GOTO3
    #3000=24(WORK,SET-NOT-FINISH)
    N3
    IF[#1005EQ1]GOTO4
    #3000=20(WHEEL IS NOT REVOLVING)
    N4
    G0T0
    G30U0
    G30W0
    M98P7001(WHEEL-DIA,COLLECT)
    G50X#500Z#501
    /M98P9800
    N5(LOCATOR)
    G30U0
    G0Z[#505+1.5]
    U[#504-#5021]M26
    G4
    G1G98M93
    G31P1W-5.0F100
    G4U0.1
    M95
    #506=#5042(NAW)
    #507=#505-#506(SA)
    IF[ABS[#507]GT#513]GOTO302
    N15
    G50Z#505
    G0W1.5
    M27
    IF[#109EQ1]GOTO20(GAUGE)
    N10(GAUGE-OFF,GRINDING)
    G0Z3.0M13S#110
    X[#108+5.0]
    G1G98X[#108+1.5]Z1.5F500T1
    X[#108+1.0]Z1.0F10
    X[#108+0.5]Z0.5F5
    X[#108+0.3]Z0.3F2
    X[#108+0.1]Z0.1F1.0
    X[#108+0.05]Z0.05F0.4
    X[#108+0.01]Z0.01F0.1
    X#108Z0.0F0.02
    G4U3.0
    GOTO99
    N20(GAUGE-ON,GRINDING)
    G0Z5.0M13S#110T1
    X[#108+2.0]Z2.0
    M21
    G1G98X[#108+0.5]Z0.5F500
    X[#108+0.3]Z0.3F10
    IF[#1002EQ1]GOTO303(AMOUNT-CHECK)
    G31P2U-1.0W-1.0F0.4
    G31P3U-0.1W-0.1F0.1
    G31P4U-0.05W-0.05F0.05
    M95
    N24G50X#108
    M23
    G4U2.0
    N99
    G1G98U0.1W0.1F100
    G0U10.0W5.0
    G0T0
    M45
    G30U0M12
    G30W0M46
    M32
    #500=#5041
    M33
    GOTO1000
    N302
    G0W1.5M27
    G0T0
    G30U0
    G30W0
    #3000=10(LOCATOR-NG)
    N303
    M27
    G0U10.0
    G0T0
    G30U0M23
    G30W0M12
    #3000=21(GRIND-AMOUNT-NOTHING)
    N1000
    M30
  8. #87
    Thành viên
    Tham gia
    Nov 2013
    Bài gởi
    2
    Ngồi đọc từ trang 1 đến trang 9 rất hay, bài viết 4 năm trời tích lũy mình đọc chỉ 1 giờ hihi. Cảm ơn các Anh cao thủ nha
    thay đổi nội dung bởi: luckystar8x, 20-03-2017 lúc 03:41 PM Lý do: quên cảm ơn
  9. #88
    Thành viên
    Tham gia
    Mar 2017
    Bài gởi
    1
    Bạn có biết tham my mat to o dau dep
Thread Information
Users Browsing this Thread
Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:27 AM.
Mã nguồn vBulletin 4.x.x
DMCA.com Protection Status
