3 máy khoan cầm tay dùng pin Makita có khả năng vặn vít đáng mua
Máy khoan búa vặn vít dùng pin Makita HP488DWE
Makita HP488DWE là một trong các máy khoan cầm tay sử dụng pin Makita tiêu biểu vừa sở hữu khả năng khoan lỗ, vừa với thể bắt vít nổi trội.
Máy khoan búa vặn vít sử dụng pin Makita HP488DWE
Nguồn: https://thietbichuyendung.com.vn/3-may-khoan-cam-tay-dung-pin-makita-co-kha-nang-van-vit-dang-mua/
Vớiđiện áp 18V cộng 2 chế độ khiến việc là khoan thường và khoan búa, Makita HP488DWE có thể khiến cho việc tiện dụng trên rộng rãi vật liệu khác nhau như: gỗ, sắt, thép, tường, gạch,…
Máy làm việc trơn với hai cấp tốc độ ko chuyên chở và 2 cấp tốc độ đập và lực siết mà các bạn sở hữu thể linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp sở hữu từng đề xuất công tác cụ thể.
Thông số kỹ thuật
  • Điện áp pin: 18V
  • Tốc độ đập Cao: 0-21,000 lần/phút
  • Tốc độ đập Thấp: 0-6,000 lần/phút
  • Tốc độ ko tải cao 0-1,400 vòng/phút
  • Tốc độ ko chuyển vận thấp: 0-400 vòng/phút
  • Lực vặn vẹo tối đa Cứng/Mềm: 42 / 24 N.m
  • con đường kính khoan thép/gỗ/tường: 13 / 36 / 13mm
  • Trọng lượng: 1.7kg (3.8lbs)
Máy khoan và vặn vít sử dụng pin Makita DDF083Z (BL)
1 máy khoan pin khác cũng được tích hợp cả khả năng bắt ốc vít nổi trội khác của nhà Makita đó chính là Makita DDF083Z.
Máy khoan sử dụng pin Makita DDF083Z (BL)
https://thietbichuyendung.com.vn/may-khoan-pin/
Máy khoan pin Makita DDF083Z hoạt động mạnh mẽ mang điện áp 18V kết hợp cùng tốc độ không chuyển vận tối đa 1700 vòng/phút, cho khả năng khoan tối ưu trên gỗ, kim loại; giúp các bạn tiết kiệm được tối đa thời kì và nâng cao hiệu suất công tác.
Không những thế, đồ vật cũng được thiết bị lực siết lớn, tối đa 40Nm, cho khả năng bắt vặn vẹo ốc vít khôn xiết hiệu quả. Với những điểm mạnh này, máy được Phân tích cao và ứng dụng phổ thông tại các xưởng cơ khí, xưởng tôn tạo hay vun đắp,…
Thông số kỹ thuật
  • Điện thế pin: 18V
  • Đầu cặp mũi: 6.35mm
  • chiếc đầu cặp: Autolock
  • Khả năng khoan thép: Φ13mm
  • Khả năng khoan gỗ: Φ36mm
  • Tốc độ không vận chuyển thấp / cao: 0 – 500 / 0 – 1.700 vòng/phút
  • Lực siết tối đa mềm / cứng: 23 / 40 Nm
  • Kích thước: 124x79x247mm
  • Trọng lượng: 1.1 – 1.4 Kg
Máy khoan búa và vặn vít dùng pin Makita HP333DSYE
Makita HP333DSYE là loại máy khoan pin 3 chức năng (khoan thường, khoan búa và bắt căn vặn vít) được tiêu dùng rộng rãi tại các cấp cơ khí, vun đắp, tu sửa,…
Máy khoan búa và vặn vẹo vít Makita HP333DSYE
Máy làm cho việc ổn định mang điện áp 12V hài hòa cộng tốc độ ko vận chuyển tối đa 1700 vòng/phút, tốc độ đập tối đa 25500 lần/phút và lực siết 30Nm, đem lại khả năng khoan và vặn vẹo vít tối ưu trên thép, gỗ, tường gạch,…
Thông số kỹ thuật
  • Điện thế pin: 12V Max
  • Khả năng thép / gỗ / tường: 10 / 21 / 8 mm
  • Khả năng: 0.8 – 10 mm
  • Tốc độ đập cao / thấp: 0 – 25,500 / 0 – 6,750 l/p
  • Tốc độ ko vận tải cao/thấp: 0 – 1,700 / 0 – 450 v/p
  • Lực siết tối đa cứng / mềm: 30 / 14 N.m
  • Lực siết khóa tối đa: 28 N.m
Như vậy, chúng tôi đã san sớt tới bạn 3 mẫu máy khoan cầm tay tiêu dùng pin Makita được tích hợp cả khả năng căn vặn vít cho hiệu quả khiến việc đa năng, tối ưu hơn. Những loại máy này cũng có tầm giá tương đối tốt so sở hữu phổ quát máy khoan vặn vít khác của nhà Makita nên quý khách gia đình cũng sở hữu thể tuyển lựa rất thích hợp.
