Ðề: G50 T5101 trong YASNAC LX3
Vâng, Nguyên văn tiếng anh của dòng lệnh này là:
( Xin lỗi vì em không thể dịch tiếng anh đoạn này, vì em không hiểu nên dịch sẽ làm mất ý nghĩa )
WORK COORDINATE SYSTEM SETTING (G50T)
G50 T5101:
51: Specifies tool coordinate memory number (51 to 99)
01: Specifies tool offset number
Using this command, set the coordinate system for each of X-axis and Z-axis with the following work coordinate system settng value.
[work coordinate system setting value]=[unit current position value]+[content of programmed tool coordinate memory]+[content of programmed tool offset memory]
Note: "Unit current position value' is the one which is shown in "POSITION [EXTERNAL] screen of the current position display (POS) on CRT display.
Anh cho em xin ý kiến rõ hơn được không?
