- Tổng quan về phần mềm Mastercam:
- Phần mềm Mastercam là gì?
- Thông tin cơ bản về phần mềm
Phiên bản mới nhất : Mastercam 2021
Ngôn ngữ : Đa ngôn ngữ
License : Trả phí
Official website : https://www.mastercam.com/en-us/
- Lịch sử hình thành:
- Tóm tắt về khả năng của phần mềm Mastercam trong gia công cơ khí và một số lĩnh vực khác
- Design: Tạo các hình học 3D, lên kích thước, nhập và xuất các file không phải của Mastercam CAD ( như AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Parasolid,…).
- Mill Entry: bao gồm Design, và thêm một số loại đường chạy dao Toolpath, Posting, Backplot, Verify.
- Mill, Level 1: Bao gồm Mill Entry, thêm các công cụ tạo mặt, và một số đường chạy dao thêm , gia công cao tốc, hiệu chỉnh đường dao, di chuyển và sao chép đường dao, định nghĩa phôi.
- Mill, Level 2: Gồm Mill, Level 1, thêm một số loại đường dao, chiếu Toolpath, Surface Rough và gia công tinh, Surface Pocketing, gia công giới hạn, kiểm tra mặt.
- Mill, Level 3: Gồm Mill, Level 2, gia công khung dây 5-axis, gia công thô và tinh mặt nâng cao, đường chạy dao nhiều trục (Multiaxis Toolpaths)
- 5-Axis add-on—5-Axis Roughing, Finishing, Flowline Multisurface, Contour, Depth cuts, Drilling, Kiểm tra va chạm nâng cao..
- Lathe Entry: Tạo các hình học 3D, lên kích thước, nhập và xuất các File không phải của Mastercam CAD ( như AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Parasolid, …).
- Lathe, Level 1: gồm Lathe Entry, thêm các công cụ tạo mặt, Tiện trục C, khai báo phôi, các công cụ xem phôi.
- Router Entry: Tạo các hình học 3D, lên kích thước, nhập và xuất các file không phải của Mastercam CAD ( như AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Parasolid, …), một số đường dao, di chuyển đường dao, Backplot, Verify, Posting.
- Router: Gồm Router Entry, thêm phần tạo mặt, Nesting hình học chữ nhật, các đường chạy dao hỗ trợ, gia công cao tốc, hiệu chỉnh đường dao, di chuyển đường dao, khai báo phôi.
- Router Plus: Gồm Router, và thêm một số đường dao khác, Toolpath Projection, Surface Rough và Finish, Surface Pocketing, Containment Boundaries, Check Surfaces.
- Router Pro: Gồm Router Plus, True Shape Geometry Nesting, 5-axis Toolpath, Multiple Surface Rough và Finish, Multiaxis Toolpaths, Toolpath Nesting.
- Wire: Tạo hình học 2D và 3D, ghi kích thước, đường cắt dây 2-axis và 4-axis, thư viện tùy chỉnh, Tabs.
- Art: Thiết kế nhanh 3D, chuyển từ 2D sang 3D, Shape Blending, chuyển các file thiết kế nghệ thuật 2D thành các hình học có thể gia công, kèm theo là cách tạo dao nhanh, chiến lược chạy dao thô và tinh, mô phỏng gia công, Cutting.
- Các chức năng chính trên phần mềm:
Người dùng Mastercam có thể tạo và cắt các chi tiết thông qua nhiều hệ điều hành và loại máy CNC, hoặc họ có thể dùng các công cụ cao cấp của Mastercam để tạo ra các ứng dụng tùy chỉnh.
Mastercam cũng có tính linh hoạt thông qua các ứng dụng của bên thứ 3 gọi là C-hooks, dùng cho các máy chuyên biệt và các ứng dụng riêng. Mastercam là tên kết hợp giữa master ( chuyên gia) và cam là lập trình gia công.
- MASTERCAM MILL (Phay)
Mastercam cung cấp một loạt các công cụ bao gồm cả cắt đa trục giúp hoàn thành các công việc từ cắt 2D cơ bản hoặc phức tạp đến phay các dạng bề mặt 3D.
Mastercam Mill dễ sử dụng, công cụ tự động hóa, mô hình có sẵn, chạy dao thông minh, khả năng lưu trữ các phương pháp cắt thường sử dụng và nhiều tính năng khác được kết hợp cho ra đúng công cụ cần thiết một cách nhanh chóng.
- MULTIAXIS (Nhiều trục)
Công cụ lập trình đa trục sắp xếp giúp hoàn thành các dự án dễ dàng hơn bao giờ hết. Với các tính năng gia công nhiều mặt 5 trục và và quạt đẩy phoi (swarf fanning), để lập trình quay 4 trục và khuôn quay, Mastercam cắt chính xác và quay nhanh trong mọi điều kiện.
- ART (Mỹ nghệ)
- ENGRAVING (Điêu khắc)
- LATHE (Tiện
Bộ công cụ lập trình trục C có nhiều tùy chọn mở rộng khi kết hợp với Mastercam Mill, ví dụ như đối với các khối bề mặt và lỗ khoan, khối chéo và lỗ khoan. Việc xác định các đường chạy dao tạo sự tự tin chạy các đường phức tạp. Machine and Control Definition đảm bảo các bộ phận được gia công chính xác từ bước đầu tiên.
- Mill – Turn (Phay trên máy tiện)
Sự ra đời của Mill – Turn sử dụng các thiết lập công việc thông minh gắn vào thiết bị nhằm sắp xếp hợp lý các quy trình lập trình phức tạp trên các máy phức tạp. Việc chọn mặt phẳng thông minh cũng dễ dàng như chọn trục chính và ụ rêvonve cần sử dụng, tạo đường chạy dao phay, tiện.
Đồng bộ hóa trục chính và ụ rêvonve được thực hiện trên gia diện Mastercam Code Expert. Tại đây, người dùng có thể đồng bộ hóa nhiều dòng code một cách dễ dàng như Gcode và Mcode, dễ dàng được điều chỉnh như một menu đối tượng và người dùng có thể tạo code bất cứ lúc nào. Sau khi đồng bộ, mô phỏng máy cho ra một phản hồi trực quan về chương trình đang chạy trên máy, kiểm tra va chạm giữa các công cụ, bộ phận, thân máy, đồ gá và các thành phần khác một cách trực quan hoặc thông quá một cơ chế báo cáo.
- DESIGN (Thiết kế)
Mô hình hóa bề mặt là mộ trong những cách tốt nhất để tạo ra các hình dạng 3D. Từ việc mở rộng và chia nhỏ bề mặt, tạo và chỉnh sửa độ bóng bề mặt của mô hình, Mastercam cung cấp bộ công cụ thiết kế bề mặt mạnh mẽ giúp kiểm soát chi tiết thành phẩm một cách đơn giản.
- WIRE (Cắt dây)
Sự kết hợp đầy đủ của Mastercam giúp nắm bắt công việc tốt nhất dựa trên kinh nghiệm của người dùng. Khi lập trình cho bất kỳ một chi tiết nào, người dùng có thể hiệu chỉnh bất cứ phần tử nào và hệ thống sẽ cập nhật mà không cần làm lại từ đầu. Chương trình gia công NC thông minh cho phép xây dựng các phương án gia công mong muốn, chỉ cần chọn quy trình đã lưu và áp dụng vào chi tiết và Mastercam sẽ dựng thành mô hình mới một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- SOLIDS (Thiết kế khối)
Tính linh hoạt rất quan trọng để tạo ra một thiết kế và lập trình hiệu quả. Mastercam cho phép người dùng kết hợp các kỹ thuật mô hình hóa, thêm bề mặt hoặc wireframe vào phần tử khổi, thêm phần tử rắn vào các mô hình phức tạp. Mastercam Soild mang lại tốc độ rắn, độ cứng bề mặt và wireframe đơn giản.
