Lỗi Toollbox trong SolidWorks 2014 SP0 Windows 8.1
  • Thread starter QuangHuanBK
Q
QuangHuanBK
Mọi người cho mình hỏi chút về lỗi Toolbox trong SolidWorks 2014. Cụ thể là sau khi mình cài lại Windows 8.1, sau đó cài SolidWorks 2014 SP0 đã crack và sử dụng bình thường, tuy nhiên khi bấm vào Toolbox thì hiện thông báo "Failed to create ToolboxLibrary object", sau đó mình có Click vào "Toolbox Configure" thì máy tự động báo lỗi và không cho mình Configure nữa? Mình đã thử gỡ SolidWorks, sau đó xóa thư mục "SolidWorks Data" và cài lại nhưng vẫn xảy ra hiện tượng trên. Mong mọi người giúp đỡ vì một số file trước kia mình có sử dụng Toolbox nên bây giờ dùng toàn bị lỗi.
L
letrong
Ðề: Lỗi Toollbox trong SolidWorks 2014 SP0 Windows 8.1
L
letrong
mình củng gặp trường hợp tương tụ, nhưng không tìm được câu trả lời
“failed to create toolbox Library object”
Tôi chưa bị trường hợp như vậy lần nào nhưng trên diễn đàn SolidWorks có một số cách mà cách này đã có người ứng dụng thành công và phản hồi tích cực nên tạm trích ra đây hy vọng có thể giải quyết được vấn đề toolbox bị lỗi chỉ vì windows update (lỗi KB3072630) đã cập nhật vào máy chủ trước khi installed SolidWorks và kết quả là SolidWorks versions 2011-2015 sẽ không chạy phần macros và tool tips sẽ mất links vì thế xuất hiện message như trên
Cứ làm thử như dưới đây theo như hướng dẫn của Larry Kutcher trích từ SW website. Hy vọng sẽ OK
New update on how to fix this issue has been posted see below taken from SolidWorks
Standalone installs:
1. Click 'Start', click 'Run', type "regedit" in the 'Open' box, and then click 'OK'.
2. Locate and click the following subkey in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Note: If this subkey does not exist, create it.
3. In the 'Edit’menu, point to 'New', and then click 'DWORD Value'.
4. For the DWORD name, type "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then press 'Enter'.
5. Right-click "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then click 'Modify'.
6. In the 'Value' data box, type 1, and then click 'OK'.
7. Run a Repair of your SOLIDWORKS Installation (S-050527)
8. After the application installs successfully, reset the 'RemappedElevatedProxiesPolicy' DWORD value to "0" to re-enable the security fix for KB 3072630.
Administrative Image installs:
1. Uninstall SOLIDWORKS from Programs and Features
2. Click 'Start', click 'Run', type "regedit" in the 'Open' box, and then click 'OK'.
3. Locate and click the following subkey in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
4. In the 'Edit' menu, point to 'New', and then click 'DWORD Value'.
5. For the DWORD name, type "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then press 'Enter'.
6. Right-click "RemappedElevatedProxiesPolicy", and then click 'Modify'.
7. In the Value data box, type "1", and then click 'OK'.
8. Install SOLIDWORKS from your Administrative Image
9. After the application installs successfully, reset the RemappedElevatedProxiesPolicy DWORD value to "0" to re-enable the security fix for KB 3072630.
sao mình lam theo cách này vẫn không được nhỉ, hay mình làm sai đoạn nào chăng, mọi người giúp mình với:77:
Cái này là do bị xung đột giữa phần mềm và Windows 8/10.
Trích từ giải thích của nó đây: "Có xung đột với Microsoft KB3072630 (công bố ngày 14 tháng bảy năm 2015) mà có thể gây ra SOLIDWORKS để trở thành không ổn định khi cài đặt hoặc cập nhật sau khi KB3072630 được áp dụng. Các bản cập nhật Microsoft làm thay đổi cho Windows Installer mà ngăn SOLIDWORKS cài đặt (mới, sửa đổi / sửa chữa, cập nhật hoặc gỡ bỏ cài đặt) từ đang được thực thi một cách chính xác. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để tạo ra một phần mềm sửa chữa càng sớm càng tốt trong SOLIDWORKS 2015 và năm 2016, tuy nhiên trong thời gian tạm thời hãy xem lại các thông tin dưới đây để ngăn ngừa và bất ổn chính xác gây ra bởi cuộc xung đột này."
maivantu
cho mình hỏi tý là mình load được toolbox khi creat part bánh răng mình đã chỉnh sửa hết các thông số sau đó ok thì bánh răng không bị thay đổi gì cả trên màn hình.
giúp mình với
mình dùng 2015 sp3
