Những vấn đề khi cài đặt Solidworks
Ðề: Những vấn đề khi cài đặt Solidworks
Có sự nhầm lẫn ở đây không nhỉ:7: . Mình không sử dụng Win64bit nên cũng đâu có link Soldiworks 64bit đâu:1:
Qua những lổi trên của bạn thì đang bị lổi không đúng version , nên source cài của bạn chắc chắn là source 64bit rồi.
Pm qua yahoo (dưới chữ ký) để mình gửi link Solidworks 2011 32bit nhé:3:
Nguyenthanh
SolidWorks của em mới bị lỗi thế này ( Mặc dù khi chiều vẫn làm việc bình thường )
Sau khi nhấn ok thì SW thông báo tiếp thế này
Và tiếp theo
Sau khi ấn Ok thì SolidWorks vẫn hiện lên bảng thông báo thời gian dùng thử và hoạt động. Nhưng trong quá trình làm việc trong môi trường Assembly thì SW không tải được các Part trong file Assembly sẵn có. Mong mọi người giúp đỡ :)
Lỗi cài đặt SolidWorks 2011 X64
Sử dụng cùng file xxxx nhưng khi sử dụng cho SW 2011 x32 thì ok, còn khi sử dụng cho X64 thì lại báo lỗi.
Khi chạy file xxxx lỗi hiện ra:
Cho mình hỏi bạn nào đã xxxx và chạy tốt SW 2011 cho win 64bít có thể giúp giúp mình giải đáp thắc mắc này được không.Có thể file xxxx này chỉ sử dụng được cho win32 mà không dùng được cho win64.
K
kokichi
Lỗi khi chạy solid2009
Em cài solid2009 khi start thì nó báo như sau "Solidworks database is missing. Complete functionality will not be available". Tiếp theo đó ấn OK nó lại hiện ra bảng sau " The data folder C:\Program files\Solidworks\Toolbox\data\browser, which is required for Toolbox browser, does not exist". Ấn tiếp OK vào được Solid nhưng không mở được Toolbox. Ai biết cửa kiểu gì thì bảo mình với. Xin cảm ơn
Virus
Chào các bác nhà MES!
Em có 1 vấn đề về SW2011 muốn được các bác chỉ giúp em cách khắc phục ạ!
Là thế này : Máy em chạy WIN 7 x64 cài Solid 2011 SP0 Premium x64 Edition.
Hồi lúc trước khi em mới cài thì máy chạy êm lắm, Nhấp lệnh nào là thực hiện liền, còn bây giờ em nhấp 1 lệnh hay thao tác 1 chút là máy nó (đơ) khoảng 20~30 giây rồi mới bình thường, Khi đó mà tiếp tục thao tác thì WIN 7 hiện thông báo :
-Check for a solution and close the program
-Close the program
-Wait the program to respond
Cái thông bào này em để một lúc thì tự nó mất.
Ở dưới thông báo còn có Problem Detail như sau:
Description:
A problem caused this program to stop interacting with Windows.
Problem signature:
Problem Event Name: AppHangB1
Application Name: SLDWORKS.exe
Application Version: 19.0.0.5019
Application Timestamp: 4caade0a
Hang Signature: c7c8
Hang Type: 256
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional Hang Signature 1: c7c8663c25b307f994a670e3f7fd35d1
Additional Hang Signature 2: 8d61
Additional Hang Signature 3: 8d61c273b2f2c7b87ebb069146dfeef9
Additional Hang Signature 4: c7c8
Additional Hang Signature 5: c7c8663c25b307f994a670e3f7fd35d1
Additional Hang Signature 6: 8d61
Additional Hang Signature 7: 8d61c273b2f2c7b87ebb069146dfeef9
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
Máy em Core i5, RAM 4G , VGA 1G, Kaspersky 2011. Kiểm tra chạy ổn định mà dạo gần đây nó thế mà em không biết lý do, Mong các bác sớm giúp em ! Em xin cảm ơn!
“Thuốc” dùng cho hai phiên bản 32bit và 64bit là hoàn toàn riêng biệt. Cậu search và sử dụng đúng “thuốc” dành cho 64bit là sẽ thành công. Cài Solidworks trên 32bit và 64bit cũng không khác nhau là mấy đâu chỉ cài thêm một hổ trợ riêng cho 64bit lúc đầu thôi.
Khi
Solidworks Toolbox khởi động cùng Solidworks . Xuất hiện thông điệp “"Solidworks database is missing. Complete functionality will not be available"” nhấn ok thì xuất hiện tiếp " The data folder C:\Program files\Solidworks\Toolbox\data\browser, which is required for Toolbox browser, does not exist" là do SolidWorks không thể tìm thấy tập tin SWBrowser.mdb cần thiết để khởi động Toolbox. Bạn có thể giải quyết bằng cách Search để tìm kiếm download file SWBrowser.mdb (nếu có thể) , hoặc có thể copy file này từ một máy khác setup cùng Version 2009 theo đường dẫn C:\Program files\Solidworks\Toolbox\data\browser và sau đó chạy Update cho Toolbox bằng 2 cách sau :
Cách 1 : nếu tìm hoặc Copy được file SWBrowser.mdb
-Copy file SWBrowser.mdb có được vào Folder Browser theo đường dẫn “C:\SolidWorks Data” hoặc có thể folder này nằm ở vị trí khác thì bạn có thể tìm kiếm bằng cách sau :
*Mở Solidworks vào Tool -> Option -> Hole Wizard / Toolbox xem đường dẫn của Folder chứa dữ diệu của Toolbox.
- trong Folder Browser vừa copy , chạy file UpdateBrowserData.exe và duyệt đến file SWBrowser.mdb vừa copy vào và click Update. Restart và khởi động lại Solidworks.
Cách 2 : nếu không tìm hoặc Copy được file SWBrowser.mdb.
Thì giải quyết nhanh nhất là có thể Search và cài đặt riêng Toolbox cho Solidworks theo link này
http://www.filestube.com/1bb0274fd1a9aa6b03e9,g/Toolbox2009-v-2009-2-1.html
-Close the program
Do hệ điều hành Windows của bạn đang có vấn đề chứ lổi này không liên quan gì đến Solidworks đâu. Bạn có thể check lại bằng cách chạy một phần mềm đồ họa hoặc bất kỳ phần mềm nào đó chiếm Performance của CPU gần tương đương với Solidworks cũng sẽ vẫn xảy ra lổi này. Bạn có thể Repair Windows lại hoặc tốt hơn hết là Setup hoặc Ghost lại Windows.
Chúc bạn thành công!
Nguyenthanh.
anh nguyenthanh?anh có thể hướng dẫn bằng hình ảnh cách cài solid 2011 cho tụi em với?file torrent em do wn là bữa trước anh gởi cho em đó!em lay hoay mãi vẫn không cài được!:28:
setup hỏi seri nhưng em không biết phải làm sao hết!hj
mình down lâu rồi nhưng do làm đề tài phải cài pro/e!sợ máy chạy lâu nên không cài!giờ xong đề tài rồi muốn cài lại không biết sao?do solid mình chỉ đang muốn học mò thôi chứ không học ở đâu hết!nếu bạn biết cài thì chỉ mình với?file chỉ có 1 file setup và 1 file ỉ86 thôi!
mình setup hởi seri thì mình bỏ qua(do không có biết seri) cài xong cuối cùng chỉ có 1 cái e-drawing và 1 cái solidworks explorer 2011 thôi!hj.
L
lehuy_bk
nhờ cài soli tren win7
xin chào cac bác nhờ các bác giúp đỡ tui cài đặt soli trên win7 nhé
Thường thì các Source cài đều có kèm theo các file như Read me và Installs có hướng dẫn chúng ta từng bước setup phần mềm. Nhưng không phải ai cũng có kiến thức về IT tốt nên mình cũng cố gắng dành chút thời gian để giới thiệu sơ qua về hai cách setup phần mềm Solidworks như sau .
Dĩ nhiên cách cài và kích hoạt này sẽ có một số điểm khác với cách setup phần mềm Solidworks bản quyền , vì của chúng ta đa số là bản cr@ck mà . Và vì Nội Quy của diễn đàn là không được phép bàn luận về vần đề bẻ khóa của phần mềm bất hợp pháp nên mình chỉ trình bày qua cách setup thôi.
Điều đầu tiên cần phải làm trước khi setup Solidworks là phải setup những chương trình hổ trợ cho Windows để cần thiết khi cài đặt và chạy Solidworks. Tất cả các trình hổ trợ này có thể tìm thấy ở thư mục prereqs của source cài . Chính xác hơn là các trình hổ trợ sau đây :
-Windows Installer
-Microsoft Office 2003 Web Component
-Microsoft Visual C++ Redistributable
-Microsoft .NET Frameworks 3.5
-Microsoft Visual Studio 2005 Tool for Applications
[ANH]B98D_4E61BCB3[/ANH]
Việc setup Solidworks trên Win XP và Windows 7 thì chúng hoàn toàn giống nhau , chỉ khác một điều là Win XP thì không được setup sẳn những chương trình hổ trợ kể trên nên phải mất một khoảng thời gian để Setup chúng. Còn đối với Windows 7 thì tự than bản Windows đã được tích hợp sẳn các trình hổ trợ này và đã được nâng cấp sẳn .Net Frameworks 3.5 rồi nên không phải mất thời gian cài chúng. Điều bạn cần làm ở bước này đối với Windows 7 là chỉ cần setup thêm Microsoft Visual Studio 2005 Tool for Applications thôi.
Nếu vẫn chưa setup những trình hổ trợ này mà chúng ta đã Setup Soldiworks thì dễ dẫn đến khả năng trình cài đặt sẽ bị ngăn chặn và đôi khi bị hiện tượng Roll Back (chạy ngược) khi đang setup . Đơi khi có một số Source cài “vô tình” lướt qua được nhưng khi khởi động Soldiworks sẽ báo lổi và không cho khởi động.
Cách thứ 1 :
Setup trực tiếp từ file setup.exe nằm ngoài cùng của Source cài Solidworks (nếu Option PC phù hợp với yêu cầu của Solidworks thì setup trực tiếp từ đây sẽ tiện hơn )
[ANH]8AAE_4E61BCB3[/ANH]
-Giao diện Welcome của Solidworks :
Chọn Individual (on this computer) and click next
[ANH]8BC4_4E61BCB3[/ANH]
-Nhập Serial vào bước này và tiếp tục click Next
[ANH]131A_4E61BCB3[/ANH]
-Bước System Check : ở bước này Solidworks sẽ kiểm tra cấu hình hệ thống của bạn và sẽ Update các driver thông qua kết nối Internet .
[ANH]E02C_4E61BCB3[/ANH]
Ở bước này nếu cầu hình PC của bạn không phù hợp với cấu hình tối thiểu mà Solidworks đã đề ra thì setup vẫn sẽ tiếp tục nhưng Setup sẽ không cho phép cài Solidworks trên máy bạn mà khi setup xong chỉ có E-drawing và Solidworks Explorer thôi (vấn đề mà bạn thoại_pro đang gặp phải)
-Vì là source bản quyền nên bạn sẽ không thể kết nối được với Server của Solidworks trong quá trình cài đặt nên ở bước này trình quản lý cài đặt sẽ cho bạn một thông báo lỗi được hiển thị dưới đây. Đôi khi thông báo số Seiral sai
[ANH]D8E9_4E61BCB3[/ANH]
Việc này hoàn toàn không gây vấn đề gì nghiệm trọng. Bạn cứ việc nhấn Cancel và tiếp tục qua bước tiếp theo
-Bước Summery : bước này bạn có thể chọn những Products và
bạn muốn cài đặt bằng cách click vào Change để cài thêm .
Các Product bao gồm : PhotoWorks, FeatureWorks, SolidWorks Toolbox, SolidWorks Routing, SolidWorks Utilities, ScanTo3D, 3D Instant Website, TolAnalyst, CircuitWorks, Design Checker, Example Files, Manuals, DWGPartner, Help Files , SolidWorks eDrawings , DWGeditor , DWGeditor , SolidWorks Explorer / Workgroup PDM: Explorer SolidWorks (Workgroup SolidWorks PDM
), SolidWorks PDM Workgroup Client
, SolidWorks PDM Workgroup x64 Client , SolidWorks Simulation , SolidWorks Motion , Languages .
Bước này bạn nên để mặc định , vì mặc định Solidworks đã bao gồm đầy đủ những thứ cần thiết rồi . Ở bước này bạn cũng có thể thay đổi nơi cài đặt cho Soldiworks
[ANH]8C61_4E61BCB3[/ANH]
Nếu bạn chọn đầy đủ thì sẽ chiếm khoảng 6.7G trên ổ cứng của bạn (đối với SW2010/SW2011)
Sau khi đã thực hiện xong đầy đủ các thiết lập thì bạn click Install Now để bắt đầu cài đặt .
[ANH]DB61_4E61BCB3[/ANH]
-Bước Finish : click chọn tùy chọn nào cũng không quan trọng. Click vào Finish. Thế là việc cài đặt đã được diễn ra thành công.
Việc tiếp theo bạn có thể sử dụng “thuốc “ cho phần mềm và bắt đầu sử dụng Solidworks.
Cách thứ hai là setup từ file Setup trong Folder swwi , dành cho máy có cấu hình không phù hợp với yêu cầu tối thiểu mà Soldiworks đã đề ra nên không thể cài bằng cách thứ nhất được. Sẽ giới thiệu sau.
Nguyenthanh.
detucaibang
Chào các bạn cho mình hỏi một vấn đề khi cài solidwork 2011 (SW2010_SP0.0_Win32_Full_Multilanguage)
mình install đến 16% là nó báo lỗi Erro 1314 : specified path %APPDATA%\Micros~1\Intern~1\Quick~1\is unavailable. Sau đó mìh cho continued thì đến 20% thì nó kêu báo lỗi cho tech support .
Vậy lỗi của mình là gì vậy ,mong các bạn chỉ giúp
Máy mình sài win7 professional bản quyền 32bit
thank alot
các Pro giúp mình với, máy mình cái Win 7 utimate x32 bản quyền, mình cài SW2010_SP0.0_Win32_Full_Multilanguage nhưng báo lõi winnt0.cad
Vậy mình phải làm thế nào với trường hợp này.
Thanks
Vấn đề cài đặt
[LEFT]Muốn share file vẽ cái hoa tai này nên cho anh em mà lại chưa cài đc Solidworks, hic bác nào hướng dẫn em cách cài Solidworks 2010 SP0 Multilanguage x32 trên Win 7 chỉ em nhé, thanks các pro
[/LEFT]
Ðề: Solidworks và sản phẩm !
share fiel liên quan gì đến việc cài solidworks hả bạn. :)
cái bông tai này nhìn như cái của anh Tuanthu cao thủ unigraphic nhỉ???
bạn up file lên anh em coi đi :-?
vẽ được cái bông tai đó mà ko cài dc solidworks( vì quá đơn giản) là chuyện lạ đó ;)
em vẽ cái này từ hồi 2008 khi còn làm cho Julie Sandlau, bây giờ chuyển qua làm kinh doanh nhưng vẫn có hứng với Solidworks nhưng mới load bản 2010 SP0.0 x32 multilanguage nhưng khi cài trên bản win7 thì báo lỗi winnt0.cad.
Con file vẽ thì nhiều file quá nên không biết file nào vẽ cái hoa tai trên. Cái này ngày trước cũng có một vài anh em muốn được chia sẻ nhưng do ngày đó còn làm trong nghề nên không share được.
Cái ảnh này trước kia em dùng nich name vodanhhn nhưng không may bị mấy bác ấy del nick do post bài quảng cáo sai quy định, mong admin kích hoạt lại dùm em nick vodanhhn nhé, thanks
à, :)
anh xem trong mục cài có phần edrawing, cài riền cái đó thôi. và có thể xem file.
còn lỗi file wint0.cad... gì gì đó thì em ko rõ.
up file lên thì nhiều người mở rộng tầm mắt:67:
Thanks
Trường hợp này là do bộ cài của bác bị lỗi,do quá trình download bị lỗi hoặc bộ cài của bác bị thiếu,lúc giải nén vẫn được nhưng khi cài đặt thì nó báo lỗi Winnt0.cad,bác nên down bộ cài khác,có thể liên hệ chủ Topic này là anh Nguyenthanh2309 để xin bộ cài khác,hoặc Yahoo : Zorrofantasy , mình sẽ gửi Link cho bác nhé.Bác vẽ cặp bông tai đẹp thiệt đó :D
Cái này đúng là do lỗi bản cài đặt thật, mình đã copy bản khác và cài đặt thành công (đúng là đơn giản)
vanduyspkt
mình đã down phần mềm solidworks 2011 này "SolidWorks 2011 SP0.0 (x32x64) [Full Multilanguage Editions + Applications][WwW.ZoNaTorrent.CoM]". cài xong thì chỉ có bản 32bit, máy mình xài win7 64bit. Mong các bạn hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh. cảm ơn các bạn rất nhiều.
Đây là cách cài đặt SW 2010 bản 32 bit bác xem để tham khảo nhé,cái link torrent mà bác down SW2011 chỉ có bản 32bit thôi,nên bác kiếm bộ cài 64bit và down và cài đặt nhé,còn nếu sài SW2011 64bit thì có thể liên hệ anh Nguyenthanh2309 để xin bộ cài :D,em chỉ sài bản 32bit thôi (máy cùi mà lị)
Do máy đã cài trước bản SW 2010 rồi nên giờ chỉ có thể nói sơ sơ qua về các bước cài đặt,nhưng cũng tuơng tự khi cài đặt bản mới :
Bước 1 : bác cài ổ đĩa ảo,rồi mở cái File Iso ra chạy File setup như hình :
Sau đó nhấn next,sẽ xuất hiện cái hộp thoại Welcome....,do em cài tiếp nên nó ra như vậy,bác cài mới sẽ khác (em chả nhớ rõ nữa :D)
Bước 2 Sau đó tiếp tục nhấn Next,sẽ thấy hộp thoại Seri Number bác nhập Key đi kèm với bộ cài (Ở đây em không nói :D) như hình và tiếp tục nhấn Next
Bước 3 bác rút dây mạng ra rồi nhấn Next tiếp sẽ xuất hiện hộp thoại như hình
Bác chọn Cancel và sau đó chọn gói phần mềm mà bác sử dụng,ở đây em chọn Premium nhé
Rồi bác tiếp tục chọn đường dẫn cho thư mục cài đặt,.... rồi next và Install tới khi nào xong thì bác thuốc em nó nhé,:D
