Nối trục Turbine
  • Thread starter mrphan
mrphan
Xin hỏi các bác loại nối trục dùng để nối tuabin hạ áp với rotor máy phát hoặc tuabin cao áp, trung áp với tuabin hạ áp thường là loại nối trục nào ạ.
Ai biết thì chia sẽ cho em với nhé, Thanks!
K
katarina
Ðề: Nối trục Turbine
Có 3 Kiểu loại nối trục: 1. Bộ nối trục tính cứng; 2. Bộ nối trục bán mềm; 3. Bộ nối trục tính mềm. Đối với Bộ nối trục tính cứng: Ưu điểm là cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ, giá thành thấp, không cần dầu bôi trơn. Ngược lại nhược điểm của nó là độ rung Rô to, sự truyền nhiệt và căn chỉnh tâm cao./. Đối với Bộ nối trục bán mềm: Có thể đáp ứng được những nhược điểm của Bộ nối trục tính cứng, yêu cầu căn tâm tương đối thấp. Nhược điểm của nó chế tạo phức tạp, giá thành đắt./. Đối với Bộ nối trục tính mềm: Ưu điểm là giãn nở nhiệt và độ rung không truyền cho nhau, cho phép độ sai lệch tâm của 2 trục Rô to với nhau.Nhược điểm là cần phải lắp thêm 1 gối trục chặn (Nghe nói Nhiệt Điện Mạo Khê đang dùng loại này, có nhu cầu thì làm 1 chuyến lên đó mà nghiên cứu) và nhất định phải dùng dầu bôi trơn, đường kính lớn, giá thành cao. Công nghệ kiểm tra sửa chữa yêu cầu cao. Đối với Tổ máy lớn thông thường Cao trung hạ áp được nối với nhau bằng Bộ nối trục cứng. Rô to hạ áp nối với Rô to Máy phát thông thường dùng Bộ nối trục bán mềm. Bộ nối trục tính mềm cho phép độ lệch tâm Rô to bị nối tương đối lớn, tính truyền độ rung không được nhạy cảm, nhưng do kết cấu phức tạp độ truyền momen nhỏ thông thường dùng với Tổ máy công suất nhỏ. Bộ nối trục bán mềm: Cho phép đoạn giữa của Rô to bị nối trục có độ lệch tâm nhất định, cho phép 2 Rô to nối với nhau có độ di trục nhỏ, tính truyền độ rung không cao và có thể truyền 1 momen xoắn nhất định. Thường dùng với Tổ máy công suất khá lớn. Bộ nối trục tính cứng cấu tạo đơn giản, làm việc tin cậy, có thể truyền momen xoắn tương đối lớn mà lại không cho phép Rô to bị nối sản sinh di trục hướng tâm và hướng trục tương đối vì thế đã loại bỏ được momen xoắn truyền ngoài, còn có thể truyền lực hướng tâm và hướng trục. Khuyết điểm chủ yếu là ảnh hưởng truyền độ rung với Rô to bị nối, chỉ cần độ rung phát sinh, phải xác minh rõ nguyên nhân gặp nhiều khó khăn. Nhưng nó lại có 1 số ưu điểm khác và công suất truyền lớn vì vậy đối với Tổ máy công suất lớn được áp dụng phổ biến.
