Sưu tầm một số đề luyện thi CSWA cho anh em luyện tập!
  • Thread starter lethuc007
L
lethuc007
Đây là một đề thi mẫu cho cuộc thi lấy chứng chỉ quốc tế thiết kế cơ khí bằng phần mềm SolidWorks 2010. Nó sẽ giúp bạn làm quen và tìm hiểu cách thức ra đề cũng như đáp án.
Download Here
Thêm một số Bài thi mẫu CSWA để các bạn luyện tập thêm!
Have Fun!
Đề 1
(WEIGHT=20) (20 điểm)
Model the following object.
Units: MMGS(millimeter,gram,second)
Material: Steel 1045 (density .00785 grams/mm³)
Origin: anywhere
Dimension A = 123
What is the mass in grams?
A. 113.67
B. 114.33
C. 114.86
D. 115.35
Nguồn: http://ronleigh.com/cgi-bin/quizzer1.pl
Anh em cùng nhau giải đề nha!
L
lethuc007
Ðề: Sưu tầm một số đề luyện thi CSWA cho anh em luyện tập!
Đề 2
(WEIGHT=30)
Material: Steel 1020 (density .0079 grams/mm³)
Origin: anywhere
Dimension A = 110
A. 805.60
B. 806.73
C. 808.14
D. 809.75
Đề 3
(WEIGHT=30)
Model the following three parts and place them in an assembly as shown.
The handle and pin are centered with respect to the base.
Origin for assembly: Center of bottom of base.
Material: Base = Aluminum 6061 (.0027 grams/mm³), Pin = Steel 1045 (.00785 grams/mm³), Handle = Steel 1020 (.0079 grams/mm³)
Angle A = 62°
What is the assembly's center of mass?
A. X = 0, Y = 33.49, Z = 5.30
B. X = 0, Y = 33.90, Z = 5.74
C. X = 0, Y = 34.28, Z = 6.16
D. X = 0, Y = 34.66, Z = 6.34
Đề 4
(WEIGHT=20)
Material: Aluminum 6061 (density .0027 grams/mm³)
Origin: anywhere
Dimension A = 13°
A. 572.94
B. 578.61
C. 586.44
D. 591.50
Đề 5
(WEIGHT=30)
Origin: anywhere
Dimension A = 37°
A. 374.19
B. 378.32
C. 383.24
D. 387.86
Đề 6
(WEIGHT=20)
Origin: anywhere
Dimension A = 51
A. 260.05
B. 263.41
C. 265.96
D. 268.63
Đề 7
(WEIGHT=30)
Model the following three parts and place them in an assembly, oriented and mated as shown.
Material: All 3 parts are Steel 1020 (density .0079 grams/mm³)
Angle A = 18°
Angle B = 14°
A. X = 2.72, Y = 33.90, Z = –22.74
B. X = 3.01, Y = 35.28, Z = –24.17
C. X = 3.48, Y = 36.64, Z = –25.30
D. X = 3.92, Y = 37.57, Z = –27.58
Đề 8
(WEIGHT=20)
Origin: anywhere
Dimension A = 33°
Dimension B = 36
Dimension C = 18
A. 488.96
B. 493.17
C. 498.78
D. 502.63
Đề 9
(WEIGHT=30)
Material: Gray cast iron (density .0072 grams/mm³)
Origin: anywhere
Dimension A = 59
Dimension B = 39
A. 506.05
B. 509.94
C. 512.38
D. 518.27
Đề 10
(WEIGHT=30)
Origin for assembly: Middle of left-bottom edge of base.
Material: Base = Aluminum 6061 (.0027 grams/mm³), Pin = Steel 1045 (.00785 grams/mm³), Pointer = Steel 1020 (.0079 grams/mm³)
Place pin in hole number 5
A. X = –3.83, Y = 13.08, Z = –34.42
B. X = –4.47, Y = 13.57, Z = –35.18
C. X = –4.98, Y = 14.15, Z = –35.96
D. X = –5.32, Y = 14.64, Z = –36.71
Đề 11
(WEIGHT=30)
Material: ABS plastic (density .00102 grams/mm³)
Origin: anywhere
Dimension A = 96
A. 79.64
B. 80.03
C. 80.57
D. 81.10
Đề 12
(WEIGHT=30)
Origin: anywhere
Dimension A = 140
Apply the R8 fillet last.
A. 86.28
B. 86.59
C. 87.15
D. 87.83
nghiepbl
anh ơi, link die rồi, anh up link mới giúp với, em đang cần, hoặc anh có thể gửi mail cho em giúp với sun_phusi@yahoo.com
doanvanly07
chào Ad sao e vào link Down về ko mở ra thì ko có gì hết AD ơi :3 ?
syncreation
Haizzz, đúng cái mình cần luyện để kiếm cơm đây!!! ai giúp mình với.
tuan cong
bạn muốn thi CSWA HAY CSWP vậy
syncreation
Hi Tuấn Công,
Mình tính lấy CSWA trước đã, sorry vì trả lời trễ.
Cảm ơn,
Về chứng chỉ CSWA, anh em có thể tham khảo ở đây nhé:
http://meslab.org/mes/threads/45020-Chung-chi-hoc-thuat-solidworks-cswa.html
CSWA là chứng chỉ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ quốc tế SOLIDWORKS, xác nhận những kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cơ bản sử dụng SOLIDWORKS trong thiết kế.
Sau CSWA, anh em kỹ sư có thể tìm hiểu và đăng ký thi CSWP - Certification SOLIDWORKS Professional và một số chứng chỉ chuyên ngành về Surface, Mold, Weldment, FEA...
