Tiếng Anh Chuyên Ngành Chế tạo máy&Công nghệ Hàn
umikare
Các bạn có thể sử dụng những từ tếng anh này để tìm kiếm tài liệu
Công Nghệ Hàn&kỹ thuật nối ghép – Welding technology & joining technique
àThiết kế quy trình công nghệ hàn(WPS_Welding Procedure Specification)
Quá trình Hàn – Welding processes
Hàn Hồ Quang – Arc welding
Hàn TIG, MIG, MAG – TIG, MIG/MAG welding
Plasma
Dưới lớp thuốc SAW – Submerged arc welding
Điện Cực Lõi Bột FCAW – Flux cored arc welding
Hàn Hồ Quang Tay MMA – Manual metal arc welding
Hàn Áp Lực – Resistance welding
Hàn Điện Xỉ – Electro Slag welding
Hàn Khí – Gas welding
Hàn Vảy – Brazing, soldering
Hàn Đặc Biệt – Advanced welding processes
Ma sát – Friction welding
Laser – Laser welding
Tia Điện tử – Electron beam welding
Hàn Siêu Âm – Ultrasonic welding
Hàn Chất Dẻo – Plastic welding
Phê Chuẩn Quy Trình Hàn – Welding procedure specification approval
Thiết Bị - Equipment
Thợ Hàn – Welder, welding operator
Vật Liệu Hàn – Welding consumables
Thiết Bị Hàn – Welding equipment
Robot Hàn – Welding robot
Máy Hàn – Welding machine
Vật Liệu Hàn
Thuốc Hàn – Welding flux
Que Hàn – Welding stick
Dây Hàn – Welding wire
àCông Nghệ Phun Phủ – Spraying technology
Thiết bị Phun – Spraying equipment
Vật Liệu Phun – Spraying consumables
Chế Độ Phun – Spraying parameter
Phương Pháp Phun – Spraying processes
Nhiệt Khí – Flame spraying
Plasma – Plasma spraying
àBlông và Đinh Tán – Bolt and riveting
Công Nghệ Chế Tạo Máy – Machinery technology
àThiết kế các quy trình công nghệ và các nguyên công – Design the technology procedure and manufacturing step
àDung Sai và lắp Ghép – Tolerance and assembly
àChọn Phôi và Xác Định Lượng Dư Gia Công – Choice the workpiece and determine the
àDụng Cụ Cắt – Cutting tools
Tiện - Lathe
Bào - Plane
Doa - Bore
Khoét - Bore
Chuốt - polish
Dao Phay – milling tool
Dụng cụ gia công răng – gear cutting tool
Dụng Cụ cắt ren – thread cutting tool
Dụng cụ mài – grinding tool, grinding wheel
Dụng cụ cán ren – Thread rolling tool
àĐồ Gá trên các máy công cụ – machine tool jig
àMáy Công cụ – machine tool
Máy tiện - lathe
Máy Khoan – drilling machine
Máy Phay – milling machine
Máy Mài – Grinding machine
Kiểm tra và đánh giá chất lượng hàn – testing and evaluate the welding quality
àNDT – Nondestructive testing
VT (Mắt) – visual testing
MT (từ tính) – Magnetic testing
PT(thẩm thẩu) – penetrant testing
UT(Siêu Âm) – Ultrasonic testing
RT(Chụp Ảnh Phóng Xạ) – Radio graphic testing
LT(Rò Rỉ) – Leakage testing
àDT – destructive testing
Uốn - Bending
Kéo – Tensile testing
Dai Va Đập – Impact testing
Soi kim tương – Micro and macro examination
Độ cứng – hardness testing
Lượt thích: umy
A
anhtuquanho
Ðề: Tiếng Anh Chuyên Ngành Chế tạo máy&Công nghệ Hàn
Tài liệu hay quá, thế này tìm trên mạng mới dễ (từ điển cho người chưa biết T.A)
Hi các bạn,
Mình cần giúp đỡ, mình không biết phương pháp hàn EFW (Electrofusion welding) Việt Nam thường gọi là phương pháp hàn gì? Nó khác như thế nào với ERW (Electric resistance Welding) .
Nếu các bạn biết cho mình học hỏi nhé. Hoặc giải thích cho mình nguyên lý hàn cơ bản để mình tự tìm hiểu thêm.
Cảm ơn các bạn
