[TƯ VẤN] Máy bắn vít Makita nên chọn loại dùng pin hay dùng điện
Ưu nhược điểm của máy bắn vít Makita dùng điện
Ưu điểm thu hút của máy bắn vít Makita điện
Nguồn: https://thietbichuyendung.com.vn/tu-van-may-ban-vit-makita-nen-chon-loai-dung-pin-hay-dung-dien/
  • Xét về khả năng làm cho việc thì máy bắn vít Makita tiêu dùng điện thường khỏe hơn do được đồ vật mô tơ mạnh mẽ, vận hành dai sức trong thời gian dài.
  • bề ngoài tối giản, dễ dùng
  • sở hữu thể làm cho việc liên tiếp chỉ mất khoảng dài mà ko lo bị đứt quãng do máy hết năng lượng như máy khoan pin
  • chi phí thấp hơn
Nhược điểm của máy bắn vít điện Makita
Máy hoạt động nhờ dây dẫn được kết nối trực tiếp mang nguồn điện để sản xuất năng lượng cho máy. Điều này làm máy bắn vít điện thiếu tính linh động, bị tránh phạm vi khiến việc. Đồng thời tốn thời gian tậu và nối dây điện giả dụ khiến cho việc ở các nơi xa nguồn điện.
  • Máy không hoạt động yếu nếu như nguồn điện không ổn định
  • Có thể gây một số sự cố về điện giả dụ không chăm chút hoặc ổ điện bị hở, làm việc ở nơi ẩm thấp,…
  • Kích thước thường hơi to kềnh, đặc thù là đối với loại máy chuyên dụng để khiến việc trên nguyên liệu cứng nên bất nhân thể khi với đi xa
https://thietbichuyendung.com.vn/tag/may-khoan-bat-vit/
Ưu nhược điểm của máy vặn vít cầm tay Makita dùng pin
Ưu điểm của máy vặn vít Makita pin
  • Thiết kế không dây tiện lợi nên mang thể làm việc ở rộng rãi vị trí, không gian khác nhau mà ko bị phụ thuộc bởi việc kết nối với nguồn điện
  • Máy bắn vít pin sở hữu kích thước nhỏ gọn, nên sở hữu tính di động cao khi sở hữu theo làm việc ở nhiều vị trí, nhắc cả khi phải bắt những mối bắn trên cao hoặc góc hẹp đều không bị giảm thiểu
  • Có thể khiến cho việc đa năng, vừa khoan, vừa với thể bắt vít
  • Đa dạng về mẫu mã và chủng loại
Nhược điểm của máy bắn vít sử dụng pin Makita
  • Do máy dùng pin nên phải sạc pin số đông trước khi làm cho việc để đảm bảo thời gian hoạt động dẻo dai trong thời gian dài. Trường hợp máy hết pin phải sạc hoặc thay pin mới với thể làm cho tác động tới tính liên tiếp của công việc
  • Trong trường hợp pin yếu, công suất máy sẽ giảm, ko còn mạnh như ban sơ, khả năng vận hành ko ổn định, mang thể chấp chới, gây khó chịu cho người mua.
  • Pin sạc dễ bị hỏng khi để lâu không sử dụng. Vì vậy, giả dụ lâu ngày ko dùng tới máy thì nên toá pin ra khỏi máy, tránh hiện trạng chảy nước do ảnh hưởng trong khoảng môi trường bên ngoài.
  • Thiết kế nơi đựng pin làm cho giảm kích thước của mô-tơ nên máy không dây chẳng thể hoạt động mạnh như máy có dây cộng cỡ
  • Chi phí cao hơn so mang máy bắn vít dùng điện
Nên sử dụng máy bắn vít Makita dùng pin hay dùng điện?
Nhìn chung, máy bắn vít sử dụng pin hay dùng điện đều sở hữu các ưu nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy máy bắn vít pin với phổ quát điểm hay nổi trội hơn khi khiến cho việc, với thể giúp các quý khách tăng hiệu suất và chất lượng công tác cao hơn.
Cũng giống như máy khoan pin, máy bắt vít dùng pin mang phổ biến mức công suất khác nhau phối hợp cộng linh động trong kiểu dáng giúp cái máy này đáp ứng được rộng rãi rộng rãi dòng hình công tác và không bị hạn chế về ko gian làm cho việc. Nếu như là thợ tôn tạo, lắp đặt, vun đắp,… giỏi thì các cái máy vặn vẹo vít sử dụng pin Makita sẽ thích hợp với bạn hơn.
Còn nếu như bạn muốn mua máy bắn vít để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nhà, thực hiện những công tác bán chuyên thì với thể sắm máy bắn vít tiêu dùng điện để tiết kiệm giá tiền mà vẫn đảm bảo được kết quả công việc như mong muốn.
hy vọng rằng với các chia sẻ trên đây của chúng tôi, Cả nhà đã hiểu thêm về 2 mẫu máy bắn vít Makita và sẽ đưa ra được quyết định chọn lựa đúng đắn lúc sắm.
