Xin ý kiến về Cẩu trục xoay 180do
Xin chào các sư huynh!
Hiện tại em đang thiết kế cẩu trục xoay 180 do cho công ty. Yêu cầu nâng hàng 600kg, bán kính 6m, chiều cao 3m.
Bắt thanh I lên vai cột ( Cột 600x400).
Gắn 1 cái dầm lên tại vị trí (1900, 2000) để gắn Palang chạy 4 hướng. Kích thước dầm I, kết cấu như hình.
Nhưng khi đưa vào Etabs kiểm tra, tăng tiết diện thì không đảm bảo độ võng.
tăng tiết diện để tính.
Nhờ các cao nhân hướng dẫn dùm em chọn tiết diện I, kết cấu cần thiết kế để đạt yêu cầu. Hoặc cho em xin tài liệu tham khảo.
Xin cám ơn các đồng môn sư huynh nhiều.
umy
Thử vào xem bên ketcau.com , tận dụng chức năng tìm kiếm gõ tìm: cầu trục, crane, crans có trên trăm bài viết !! Chịu khó, Kiên nhẩn lựa chọn tìm học lại.
http://www.ketcau.com/forum/
https://cse.google.com/cse?cx=014744364787334589632:ckdtku9zg2w&q=Crane+cầu+trục&sa=Tìm+kiếm&cof=FORID:0&siteurl=www.ketcau.com/forum/&ref=&ss=13612j19554620j20
http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?t=338&page=6
Xem đi rồi trao đổi tiếp, đừng dông mất !!!
Tìm toài học rồi sau cùng mới được hỏi, kỹ sinh VN làm việc có lương rồi, thì phải ráng có trình với !
Nhớ Trả Lời:
> Cẩu trục xoay 180do > xoay nơi nào ? ko thấy trong hình kèm theo.
> Lực tác dụng 600 kg, thì phải lấy cho hướng di chuyển và hướng ngang và bao nhiêu % >> Crane move Loads
> đưa hình kết quả biến dạng, (chuyển vị) của bài tính ! Nhìn thấy yếu điểm nơi nào !!
umy
Hình 1: draft design >> tạm đúng Momen M= PxL= 600kg x 6m tạo ra đôi Lực F= M /h = 600x6/1 =3600
- Phía trên Fy kéo=3600 kg ! Dầm chịu phải lật ngang
- Phía dưới Fy nén = 3600kg và Fz = 600 kg
Như vậy dầm gát lên cột chịu tác dụng lực ngang Fy lớn hơn Lực đứng nhiều Fz >> mô men nầy làm Truss của cần trục xoay xuống nhiều !
Hình 2, 3: CAD và mô hình Frames với Etabs: Sai
> ko thích hợp !!
- Chinh lại: xoay chiều dầm I 450 lại phía trên lại như Draft hình 1,
- Truss cran bỏ thanh đứng cuối ra ! Để phía trên chỉ chịu Fy kéo, phía dầm dưới chịu Fz 600 kg và Fy nén !!
tính thử , đưa kết quả có chuyển vị lên xem lại và tư duy cho biết cách gia cường kết cấu lại.
Hình ảnh xem thêm
https://www.freelancer.com/u/sangamkarki123/portfolio/Truss-Design-and-Analysis-1655637
- Jib Crane
https://www.mangla.in/jibcrane.html
https://www.vulkan-nova.hr/en/proizvodi/konzolne-dizalice/
Tổng quát
https://www.google.com/search?q=tru...=2ahUKEwiHm8DIop_oAhWPQEEAHTYDCawQsAR6BAgIEAE
Nhớ Trả Lời:
Cám ơn anh nhiều. Em đang cố gắng học hỏi thêm ạ.
Em ra trường nay gần 4 năm rồi mà trình còn yếu quá. Lúc trước đi làm không đúng chuyên môn.
Nên có gì anh chỉ giáo em thêm.
Cám ơn anh nhiều.
Lượt thích: Nova
> ko thích hợp !!
Hình ảnh xem thêm
- Jib Crane
Tổng quát
Tài liệu hay lắm anh. Em sẽ nghiên cứu thêm.
Cám ơn anh nhiều.
Lượt thích: umy
umy
Cám ơn anh nhiều.
Cậu Done giúp nhắc trong topic
Khả năng chịu lực của các loại thép hình, thép hộp...
@Nguyễn Trọng Nhân, Có xem thêm chưa ?:
Chào anh. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm về kết cấu thép, có thể qua topic này để mọi người cùng thảo luận thêm về kết cấu thép và cách ứng dụng các phần mềm tính toán để thiết kế kết cấu. thanks
https://meslab.org/threads/thit-k-khung-thep-chu-lc.60273/
Thiết kế khung thép chịu lực
Bài viết #36 có cho TL, sách về Cần Trục (Crane)
1> Nhớ lưu giử lấy làm "cần câu cơm với cá" (trước khi links die là hết )!! Châm luyện trình cho vững, tự tin hết yếu. Sau nầy còn giúp đở lại cho bạn bè trẻ.
2> Giãi quyết vấn đề được chưa ? Đưa kết quả lên xem, làm kinh nghiệm cho kẻ đến sau.
3> Lời khuyên: Jib crans nên xem, thiết kế theo
Chuyển lực trục từ cần, thẳng vào cộtxuống móng >> Ít chịu biến dạng lớn, ko gặp sự cố gẩy đổ !!
> ko thích hợp !!
Hình ảnh xem thêm
- Jib Crane
Tổng quát
Em đã xoay dầm phía trên lại và bỏ liên kết thanh cứng cuối ra. Nhưng vẫn võng 21.2cm.
Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Tài liệu đó em đang xem thêm. Nhưng phần kết cấu này đúng là rộng lớn thiệt, còn dài dài. @@
Chỗ xoay chiều dầm lại thì em cũng đã xoay, bỏ bót thanh đứng. và tính được như sau:
Độ võng là 21.2 cm. Vẫn lớn hơn tiêu chuẩn.
Lúc đầu em định đặt cẩu xoay lên vai cột. Nhưng nó lại không ngay tâm cần sử dụng. Nên em mới phải bắt thêm dầm I.
Anh có cao kiến nào chỉ bảo em với. Sếp em giao nay đã 1 tháng rồi em chưa có phương án ( Kết cấu) nào để thỏa ngay vị trí đó cả.
bonze
Mình có kinh nghiệm ntn: với các bài toán chọn sức bền, thì bạn chắc biết rằng thép chịu lực giãn tốt hơn lực nén, nên nếu có thể, nên hướng các thanh chịu lực để nó chịu lực nén, hạn chế tối đa gấp bẻ nó dạng ngàm hoặc nén (nén thì bê tông sẽ chịu tốt hơn thép nhiều lần- nên trong thực tế họ mới dùng bê tông cốt thép để làm các công trình siêu trường, siêu trọng).
Những chỗ bị ngàm, bạn nên đặt khớp bản lề, còn thanh phía trên dạng chéo, bạn nên đặt dạng dây tròn cho nhẹ, rẻ tiền, dễ chế tạo.
Tốt nhất là bạn cứ tham khảo các công trình có trong thực tế rồi hãy thiết kế món này, vì gần như tất cả đã có ngoài đời cả rồi, quan trọng của nghề thiết kế là biết phân tích và lựa chọn phương án mà thôi.
có những cái cơ bản đó rồi thì bước cuối cùng mới là mô phỏng xem chọn tiết diện ntn cho tối ưu nhất mà thôi.
chứ phần mềm mô phỏng chỉ là 1 công cụ chứ ko thay được lựa chọn, quyết định, phân tích dựa vào những gì đã học và kinh nghiệm của người đó.
umy
Lời khuyên:
_ Xem thêm rất hay:
abus_jib cranes
Jib crans bắt trực tiếp lên cột BTCT !! >> Cột BT phải biết kiễm tính thép đút chịu được Lực và Momen tác dụng.
https://www.abuscranes.com/download/c07dadc08fa23a759dd591e6025bf32b/abus_jib_cranes.pdf
- Nên thay đổi dùng phương án như Pillar jib cranes >> Jib crans đặt trực tiếp lên cột thép (cùng lắm là cột BTCT) >> móng nền (Foundament) phải có kiễm tính với bulong neo chịu lực kéo từ Bending!
Hình đính kèm
nên thiết kế theo kích thước theo bản có trong links !!
Thảo luận:
- TC gì ? độ võng cho phép là bao lớn ? > ở Âu Châu: TC thép khác với TC cần trục thép !! có giới hạn chăng ?
- phương án ( Kết cấu) đang làm Jib Cranes lên đôi dầm I >> rất mạo hiểm !! (ko thích hợp >> dể sinh ra sự cố !(ăn cơm với muối, chứ ko có cá!)
a) Khi tác dụng của 2 Cranes cùng lúc vài lần thì ... > Nút nối dầm thép I với cột BTCT ở giửa bị bể bung ra, Nút nối với bù lon có kiễm tính được chăng ??
b) Nút liên kết Cranes với dầm thép (tính với Etabs ở trục trung hòa), thực tế như thế nào ? > Thực tiển có lệch tâm thì biến dạng ko những ở trạng thái Bending uống, còn thêm phần Torsion ở dầm I khá lớn !
Nói chung độ võng chuyễn vị lớn gồm nhiều thành phần (Cột, bầm Jib Cranes): mà bài tính với hệ thống tổng thể lý tưởng, còn thiếu phần biến dạng cục bộ (Nút lệch tâm, vật liệu chảy, phá hủy... ) ko đủ chính xác !! ko được làm như thế, der sinh ra sự cố !!
umy
0) Gợi ý với vài hình ảnh, thiết kế khác nhau : Lưu ý ở trụ xoay 180° và nền móng có bulong neo chống lật ! mở rộng trình, thông nảo.
https://www.google.com/search?q=FEM...06#imgrc=sabzvAo90xiaPM&imgdii=ur2jHZ1ZEKuVUM
1) Column Jib Crane Based on ANSYS Analysis of Static Stiffness and Improving Measures
(Lấy small Report phân tích FEM > xem thêm)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.902.758&rep=rep1&type=pdf
2) Effect of Length of Boom Support Leg on Free Standing Jib Crane
https://www.ijser.in/archives/v4i5/IJSER15802.pdf
Em cảm ơn anh. Em sẽ tính lại phương án. có thể sẽ đặt cranes trên vai cột luôn.
Để em đọc tài liệu thêm rồi sẽ thông tin lại cho các anh em..
Lượt thích: Done
Chào anh,
Không biết a đã làm đến đâu rồi, em đọc phần đề này của anh mà vẫn chưa hiểu lắm. Phải xem đến bài #10 của bác Umy mới hình dung ra một chút nhưng cũng k chắc có đúng ý đồ thiết kế hay không. A có thể chia sẻ thêm một chút thông tin để mọi người cùng trao đổi được k a?
Độ võng lên tới 21.2cm ~ 212mm. A kiểm tra lại điều kiện biên đã phù hợp chưa, có thiếu bậc tự do nào không?
A thử quy bài toán về dạng sức bền kết cấu rồi tính xem kết quả ntn.
A có thể tham khảo trang này để tra thông số thép hình: http://ximangsatthep.com.vn/bang-tra-thep-hinh-u-v-h-l/
Ngoài độ võng, a kiểm tra ứng suất sinh ra là bao nhiêu.
umy
Thông tin về TC làm Cranes cho bạn nào quan tâm !!
Trích VUDSE:
Nguyen Tuan Son
21 h 24-03-2021·
Anh em cho hỏi thiết kế và đánh giá cần cẩu tháp (tower crane) thì mọi ng hay theo code hoặc standard nào vậy?
Thanh Nguyen
Ban co the dung ISO, BS, EU hay AS. Do an toan cua AS co ve la cao nhat nen gia thanh se mat nhat. ISO la thap nhat nhung duoc dung pho bien o nhieu nuoc (AS 1418 Cranes, Hoists & Winches or ISO 17096:2015(en), Cranes — Safety — Load lifting or DIN 7355 with safety crank, safety }
Bố Bi Bun
TCVN có 4244 dùng cho thiết bị nâng hạ, bạn check thử xem.
Có nhiều bài viết, cho Sách hay và TL về Crane >> tự tìm thêm trong:
BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering
