Thưa chú DCL cháu có hai câu hỏi muốn chú và mọi người chỉ bảo ạ:
1. Để vẽ được rãnh bất kỳ trên mặt cong thì phải làm thế nào ạ. Ví dụ như vẽ rãnh trên bánh xe spacy mà chú đã vẽ đó ạ.
2. Cháu muốn lấy bánh răng trong thư viện của SW nhưng lại không thực hiện được và báo lỗi.
http://www.flickr.com/photos/46417080@N04/4791760727/
Do liên kết bị nỗi nên cháu không thể đưa ảnh trực tiếp được, chú và mọi người vào tạm liên kết trên vậy !
Câu 1:
Có rất nhiều cách để tạo rãnh trên các mặt cong, mỗi cách lại có những tính năng và hạn chế riêng, vì vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà ta chọn cách nào phù hợp nhất:
- Dùng các lệnh Extruded CutWrap để cắt rãnh trực tiếp trên mặt cong;
- Dùng lệnh Swept Cut sau khi đã có đường dẫn nằm trên mặt cong và biên dạng rãnh;
- Tạo rãnh trên mặt phẳng rồi uốn cong hoặc gây biến dạng mặt phẳng này bằng các lệnh như Flex, Deform;
- Tạo bằng nhóm lệnh Surface rồi biến nó thành mô hình solid...
Việc dùng kỹ thuật nào cho trường hợp cụ thể nào là hoàn toàn tùy thuộc vào thói quen cũng như kinh nghiệm mỗi người dùng; đương nhiên, để có thói quen và kinh nghiệm thì không có cách nào khác hơn là phải thực hành nhiều.
Các rãnh trên lốp xe thường được tạo trên mặt phẳng rồi uốn cong mặt phẳng đó theo các phương với những giá trị bán kính xác định theo thiết kế.
Câu 2:
Muốn sử dụng các dữ liệu trong thư viện của SW, cậu phải vào trình đơn Tools, [
...[/B] để chọn SolidWorks Toolbox SolidWorks Toolbox Browser rồi OK.
Cho mình hỏi cách nối liền 2 spine trên 2 sketch thành 1 spline liên tục trên 1 sketch :7:
Caothudohoa
Bạn thử lảm theo cách của mình xem có được không nhé.
Bạn vẫn vẽ 2 spline trên 2 sketch bình thường như hình vẽ của bạn. Sau đó bạn sử dụng lệnh Composite Curve (Insert/ Curve/ Composite Curve) để nối liền 2 spline đó lại.
Chúc vui!
[LEFT]
[/LEFT]
[LEFT]1. Nếu cậu muốn tạo 2 hoặc nhiều đường cong thuộc về các sketch khác nhau thành 1 đường duy nhất trên 1 sketch duy nhất thì đơn giản là mở thêm 1 sketch mới, rồi Convert Entities các đường cong kia để tạo đường cong mới.
2. Nếu chỉ cần tạo 1 đường cong (ví dụ để phục vụ cho 1 lệnh tạo 3D, như 1 đường dẫn chẳng hạn) mà không nhất thiết phải tạo thành sketch thì cậu dùng ngay lệnh trình đơn Insert, Curve, Composite là xong. Lệnh này sẽ tổng hợp các đường cong có sẵn thành 1 đường duy nhất.
Lưy ý:
Trong AutoCAD, các nét vẽ được gọi là các đối tượng (Object), vì trong AutoCAD chỉ có các nét vẽ mà thôi; còn trong SW, ta có 4 loại "thực thể" (Entity) khác nhau như sau:
  1. Solid(s): (Các) mô hình khối đặc (có thể tích khác zero);
  2. Surface(s): (Các) mô hình mặt (không có chiều dày);
  3. Curve(s): (Các) mô hình đường (không có chiều rộng và chiều dày);
  4. Sketch: các nét vẽ, tương đương Object của AutoCAD.
[/LEFT]
netnamviet
Lệnh copy và Mirror
EM xin hỏi là lệnh Mirror chỉ sử dụng được khi có đường centerline còn các đường khác không được phải không ạh ?
Và tiếp nữa là lệnh copy chỉ có thể copy hình đó 1 lần để tạo một hình mới, cũng hình đó mà copy lần thứ 2 thì không được phải k ạ?
Ðề: Lệnh copy và Mirror
Đọc câu hỏi của bạn thì có vẻ như bạn chưa sử dụng SW lần nào nhỉ.Bởi vậy rất tiếc là 2 câu trên đều sai,SW hoàn toàn có thể làm được mấy việc đó bạn àh
namckt
Solid 2010
Mình dùng Equation ,Design table để vẽ bánh răng , sau khi vẽ xong và save as thì Equation bị lỗi (! màu đỏ)
" Thông số kích thước bị thay đổi thuộc tính..."
Giúp mình với! Mình đang dùng Win 7
Cho mình hỏi cách add thuộc tính On Edge của 1 spline trên 1 sketch mới theo 1 spline trên 1 sketch cũ ?
( mà theo cách này thì spline mới copy 1 phần biên dạng của spline cũ. Hình dưới là bài tập mẫu, còn mình vẽ lại add ralation cả ngày mà ko thấy On Edge ..:22:..)
Tương quan On Edge (hoặc In Place) được gán tự động khi cậu thao tác (vẽ, lắp ráp...) tại những vị trí nằm trực tiếp trên đối tượng tham chiếu, những tương quan này không tạo "thủ công" được. Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể thay thế chúng bằng những tương quan vị trí hoặc hình dạng khác.
heronho
Ðề: Solid 2010
solidworks báo công thức bạn bị sai. Bạn nên kiểm tra lại thông số trong công thức.
Chúc bạn thành công
Sơn MDC
<b>Quản lý | Manager</b></br><b>Giải Nhì vòng 4 cu
SW của mình không chạy đc CMXpress vì thiếu file cosworks.dllu.dll
Vậy ai có thể up lên cho mình xin với đc ko (mình đã tìm trên mạng nhưng ko đc)
thanks
mấy anh chị cho em hỏi làm thế nào để liên kết được hai mặt phẳng bằng đinh tán trong solidworks, em đang tự học mò mãi mà không được! em còn đang kém lắm mong các anh chị hướng dẫn chi tiết một xíu nhé!
em cám ơn!
hut.tn
mình có tài liệu này mình thấy cũng hay mong là nó sẽ giúp được bạn.:100: bạn hãy để lại mail nhé
Mọi người cho mình hỏi điểm khác nhau trong khi sử dụng lệnh swept sufaceswept boss/base (ngoài khác về công dụng của swept suface dùng khi tạo suface và swept boss/base tạo khối ) . Đối với trường hợp dùng lệnh swept suface thì làm cách nào để thực hiện được khi cả Path và Guide Curver đều là đường cong như hình dưới đây , khi Path hoặc Guide Curver là đường cong được tạo cởi spline nối với circle thì cần chú ý điều gì.
http://s970.photobucket.com/albums/ae190/ctm2010/?action=view&current=untitled.jpg
vatiseco
Mọi người cho Mình hỏi cách cắt trong solidworks như thế nào? Mình muốn cắt biên dạng như đường vẽ màu xanh nước biển như trong hình vẽ. Mình dùng lệnh "cut revolve" nhưng không được. Mình mới học vẽ mà! Mong Mọi người chỉ giúp! Cảm ơn nhiều!
Nếu cậu muốn dùng " revolved cut" thì đối tượng của cậu phải biến dạng kín và cần có một trục để nó thực hiện cut xung quanh trục mà bạn đã chọn.
Lệnh Sweep cho Surface và cho Solid giống nhau về cách sử dụng, chỉ có kết quả là khác nhau, lệnh đầu cho ra mô hình bề mặt và lệnh sau cho ra mô hình khối đặc.
Thông báo lỗi trong minh họa của cậu cho biết rằng đường dẫn #1 không tiếp xúc trực tiếp hoặc không có xu hướng tiếp xúc với biên dạng, vì vậy, không thể có nghiệm.
Để làm rõ vấn đề, ta xem một ví dụ thường gặp như sau:
Đầu tiên, ta tạo 2 sketch trên 2 mặt phẳng khác nhau để chuẩn bị cho lệnh Sweep:
[LEFT]Do 2 biên dạng này không tiếp xúc với nhau nên ta không thực hiện được lệnh này. Ta hãy sửa lại sketch2 (đường dẫn), bằng cách chọn 1 đỉnh của đường dẫn và giữ Ctrl để chọn tiếp biên dạng sketch1:
[LEFT]Ta lưu ý thấy các tương quan khả dĩ xuất hiện như minh họa trên, hãy chọn Pierce, kết quả là chúng tiếp xúc với nhau:
[LEFT]Và ta thực hiện lệnh Sweep:
[LEFT]Khi thực hiện các lệnh của SW, nếu có lỗi thì SW đều nêu rất rõ là do lỗi gì, hãy bình tĩnh đọc và giải quyết theo như thông báo là xong!
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
chi tiết của bạn không dùng revolve cut được.vì không cắt quanh 1 trục.
bạn phải dùng sweep cắt theo đường dẫn như sau:
1.tạo sketch như hình vẽ,để tạo ra bán kính cong R20 trên chi tiết,đương nhiên bạn phải vẽ kín sketch này(mình chưa vẽ kín).
2.tạo đường dẫn để biên dạng cắt qua (chú ý các ràng buộc:góc và tiếp tuyến)
3.sau đó bạn offset để được 1 biên dạng song song với biên dạng cần tạo(bước này đảm bảo quan hệ vuông góc giữa profile và path để có thể sweep cut được mà vẫn đảm bảo kích thước)
Bạn xóa profile có R12 đi.rùi sweep cut
sau đó mirror là ok
mặt cắt ở drawing là thế này:
heronho
xin chào các bạn!
Mình đang tìm hiểu modul rounting trong tutorials theo chỉ dẫn đến bước OPEN nhưng tìm hoài không thấy file template route assembly.asmdot theo chỉ dẫn. Xin chỉ mình cách tìm nha!
Thank You!
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
Trong ví dụ trên cho mình hỏi nếu muốn tiếp tục 1 sketch mới trên plane vành tròn cuối sweep surface mình chọn như thế nào ?
Thêm 1 câu hỏi, máy mình tự nhiên bị, ví dụ vẽ 1 spline bất kỳ xong exit sketch thì nó hiện mess " this operation requires a full defined sketch " rất phiền mà bình thường lúc trước không có, chỉ dùm mình cách tắt ?
