Ðề: Máy Khắc gỗ CNC
1> động cơ trục Servo và
độc cở step khác nhau ntn ?
[h=1]Động cơ bước[/h] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Động cơ bước là một loại
động cơ điện có nguyên lý và ứng dụng khác biệt với đa số các động cơ điện thông thường. Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều khiển dưới dạng các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các chuyển động góc quay hoặc các chuyển động của rôto có khả năng cố định rôto vào các vị trí cần thiết.
Về cấu tạo, động cơ bước có thể được coi là tổng hợp của hai loại động cơ: ĐỘng cơ một chiều không tiếp xúc và động cơ đồng bộ giảm tốc công suất nhỏ.
[h=2]Hoạt động[/h] Động cơ bước không quay theo cơ chế thông thường, chúng quay theo từng bước nên có độ chính xác rất cao về mặt
điều khiển học. Chúng làm việc nhờ các bộ chuyển mạch điện tử đưa các tín hiệu điều khiển vào stato theo thứ tự và một tần số nhất định. Tổng số góc quay của rôto tương ứng với số lần chuyển mạch, cũng như chiều quay và tốc độ quay của rôto phụ thuộc vào thứ tự chuyển đổi và tần số chuyển đổi.
[h=2]Ứng dụng[/h] Trong điều khiển chuyển động kỹ thuật số, động cơ bước là một cơ cấu chấp hành đặc biệt hữu hiệu bởi nó có thể thực hiện trung thành các lệnh đưa ra dưới dạng số.
Động cơ bước được ứng dụng nhiều trong ngành
Tự động hoá, chúng được ứng dụng trong các thiết bị cần điều khiển chính xác. Ví dụ: Điều khiển robot, điều khiển tiêu cự trong các hệ quang học, điều khiển định vị trong các hệ quan trắc, điểu khiển bắt, bám mục tiêu trong các khí tài quan sát, điều khiển lập trình trong các thiết bị gia công cắt gọt, điều khiển các cơ cấu lái phương và chiều trong máy bay...
Trong công nghệ
máy tính, động cơ bước được sử dụng cho các loại ổ
đĩa cứng, ổ
đĩa mềm,
máy in...
[h=1]Động cơ servo[/h] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
[TD="class: mbox-image"][/TD]
[TD="class: mbox-text"][/TD]
Động cơ servo được thiết kế cho những hệ thống hồi tiếp vòng kín. Tín hiệu ra của động cơ được nối với một mạch điều khiển. Khi động cơ quay, vận tốc và vị trí sẽ được hồi tiếp về mạch điều khiển này. Nếu có bầt kỳ lý do nào ngăn cản chuyển động quay của động cơ, cơ cấu hồi tiếp sẽ nhận thấy tín hiệu ra chưa đạt được vị trí mong muốn. Mạch điều khiển tiếp tục chỉnh sai lệch cho động cơ đạt được điểm chính xác. Các động cơ servo điều khiển bằng liên lạc vô tuyến được gọi là động cơ servo RC (radio-controlled). Trong thực tế, bản thân động cơ servo không phải được điều khiển bằng vô tuyến, nó chỉ nối với máy thu vô tuyến trên máy bay hay xe hơi. Động cơ servo nhận tín hiệu từ máy thu này.
2> có bản vẻ từ artcam rồi thì làm gì tiếp theo để máy thực hiện khắc
có bản vẽ từ artcam rồi thì lập trình CAM rồi post file Gcode. rồi truyền DNC sang máy khắc gỗ
3> độ hao mòn dao khi khắc ? ( vd mình khắc bao nhiêu chi tiết hoa văn với khổ 80cmx80 cm thì hỏng dao )
tùy theo lượng dư gia công là như thế nào.nếu 1 bức 800x800 thì chạy đc 1 lần dao Vbit sẽ mòn(không hỏng) và sẽ phải mài lại,nếu không mài thì bề mặt sẽ xấu.
mình nên dùng máy
củ của nhật , hay máy mới của trung quốc, hay máy lắp ráp tại vn ?
câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như: nên mua xe Dream cũ Nhật, thái, hay Dream tàu hoặc Dream của lắp ráp tại VN.lắp ráp cũng có nhiều loại,chính hãng hoặc tàu lai với VN
Máy Nhật hay máy TQ hay máy lắp ráp ở VN thì tùy thuộc vào túi tiền thôi
bạn nên hỏi là tôi có 100 triệu thì nên mua máy loại nào thì hợp lý hơn.
thân
