Dùng vericut V6.0 trong proe 4.0 M050
  • Thread starter hodinhtran
hodinhtran
Xin chào các bác, khi tạo đường chạy dao hoàn tất, Trận sử dụng NC check để mô phỏng , lúc đó ProeV4 tự động mở vericut V6.0, nhưng báo không sử dụng đc Vericut ,do có lẽ Trận chưa cài "thuốc" cho vercut khi cài Proe phải không, vì khi cài Proe Trận chỉ chay 3 file patch là:
- ptc.pro engineer.wildfire.4.0-patch.exe (patch đc toàn bộ, không báo lỗi)
- ptc.pro mechanica.wildfire.4.0-patch.exe (không patch được file nào cả, báo lỗi)
- ptc.distributed.services.4.0-patch.exe (patch đc, không báo lỗi)
Các bác biết cách nào trị không, chì giúp Trận với >> thanks :)
minhdancdt
Ðề: Dùng vericut V6.0 trong proe 4.0 M050
Bạn cài thử lại xem. Lúc chạy NC Check. Bạn thử vào mục Option rồi tìm xem có file nccheck không. Hoặc khi cài bạn đã không chọn cài Vericut chăng. Nếu vẫn không có thì có lẽ bản cài của bạn lỗi chăng. Tôi cũng đang dùng bản M050 và cũng chạy 3 file Patch như bạn cũng báo như vậy nhưng tôi vẫn dùng bình thường. Nhớ phải click chọn cài Vericut khi cài nhé.
Bạn phải mở file proev.bat trong thư mục C:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin ra, thêm vào 1 dòng PTC_KEY=0 vào cuối dòng thứ 3 từ dưới đếm lên của file này.
%start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;%CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0
Nếu nó vẫn không chạy thì xóa khoảng trắng phía trước cho chữ PTC_KEY=0 đứng sát vào dấu % luôn
hodinhtran
Trời ơi, cám ơn bác, ko biết lấy gì đền đáp công ơn trời biển của bác, mai mốt có gì sai bảo , mong bác cứ lên tiếng :)
Bạn lại khách sáo rồi ! Diễn đàn vốn là nơi để anh em học hỏi giúp đỡ lẫn nhau mà !
Còn với tớ, kiến thức của tớ đến từ cộng đồng vì vậy tốt nhất là cho nó quay về lại với cộng đồng :3:.
hodinhtran
Đã giúp mong các bác giúp trót với, nhờ su huynh Hoang Khuong,Trận đã sử dụng vericut dc rồi.Nhưng khổ một nổi, khi chọn nc check, chương trình NC tạo ra trong Vericut ko phải thuộc loai G code mà là thuộc loại APT (lệnh goto...) Các bác có biết cách nào, để chương trình tạo ra trong Vericut là G code (G01,G02,G03) ko? Xin cám ơn, Xin cám ơn
Lúc xuất ra G code ( nhấn vào CL Data )bạn phải chọn dòng có thứ tự 20 như hình vẽ ( hệ Fanuc ) thì khi đó mã G code của bạn sẽ ra la G01, G02...
hodinhtran
Ah, Trận biết cái đó, nhưng ý Trận muốn hỏi không phải xuất chương trình NC. Khi đã thiết lập xong các thông số chế độ cắt ta sẽ xem đường chạy dao trước cái đã, nếu OK thì mới xuất chương trình. Trận muốn hỏi ở cái khâu xem đường chạy dao. Tại khâu này, nếu Trận dùng Vericut mô phỏng thì Vericut sẽ tự động tạo ra một chưong trinh NC , khổ một nỗi chương trình NC mà Vericut tạo ra này là là ngôn ngữ APT, có cách nào để vericut tự động tạo ra một chương trinh hệ Fanuc ko? :)
hodinhtran
Sư huynh ơi, cứu giúp,cứu giúp :2:
mình cài pro 4.0 bản M80 khi part không tìm thấy file CGTECH.dll có phải đó là lí do mà mình không có vericut không? mình lập trình phay mà không ? mong các bác giúp mình với.
spkquocbuu
Các bác nào pro help mình với..khi mình mở proev.bat lên thêm vào PTC_KEY=0 và sau đó save lại thì báo lổi..access is denied..cuối cùng không chạy được vericut..mình dùng pro 4.0 m80.Làm sao đây
Cái này là do bạn dùng Win7 nên nó không cho sửa những file nằm trong thư mục hệ thống đó mà. Bạn cứ copy file đó ra ổ D (hoặc bất kì thư mục nào ngoài ổ C là được) để sửa và lưu lại sau đó copy ngược trở vào thư mục Bin là xong
Sư huynh ơi. sao em tìm file proev.bat đối với Proe 5.0 lại không có vật. Vì rằng proe 5.0 của em cũng không NC check được. HUynh biết chỉ giùm em với nhé. Cảm ơn huynh nhiều. Sư huynh Hoàng Khương biết không, chỉ giùm em với. xin đa tạ
