Những câu hỏi cần được giải đáp trong CATIA!
Ðề: Những câu hỏi cần được giải đáp trong CATIA!
Các bạn ơi cho mình hỏi
Chuyển từ Genarative Shape Design sang Part Design
thì dùng lệnh nào và ở thanh công cụ nào vậy
Bạn nào biết giúp mình mới
Mình xin cảm ơn các ban!
Đơn giản là bạn kích vào Start => Chọn Part Design thôi :)
Các bạn tìm giúp mình đường dẫn tới file chạy chương trình CATIA trong Program files chút, hôm nay ngồi nghịch nghịch phần mềm CCleaner quét sạch Start Menu luôn rồi, giờ tìm chỗ để chạy CATIA mà không biết mò chỗ nào trong rừng files của CATIA hết :42:
như thê không được bạn ạ, mình cũng làm như vậy rồi, làm như vậy phần mềm Catia không hiểu và chi tiết sẽ ko chỉnh sửa đươc như muon vát mép hay ve cung là ko dc bạn ạ. khi mình chuyển chi tiết đó sang modum kiểm tra kết cấu thi phần mêm Catia se ko hiểu và ko kiểm tra được,
ban nào biết giúp mình mới
Không hiểu ý Cậu nói j cả Mình đoán là cậu muốn biến Surface thành Solid để chỉnh sửa đc trong mội trường Part Design ????
Đúng rồi bạn ạ, bạn biết giúp mình mới
Cảm ơn ban nhe
Cảm ơn ban nhe
Môi trường surface cho phép bạn thiết kế bề mặt tốt nhưng nếu đưa các surface này sang môi trường Part Design hoặc ngược lài các lệnh trong môi trường này sẽ không áp dụng đc với các surface và bạn phải biến các surface này thành khối solid ( Thickness , Dùng công cụ Split ..) khi đó bạn mời dùng lệnh trong môi trường này đc.
Phân tích cũng vậy Bạn chọn phân tích khối nên một đối tượng là Surface đương nhiên không thể tạo lưới 3D cho bạn phân tích. Điều đó không có nghĩa là Surface không phân tích đc , chỉ cần định nghĩa đúng thì bạn cũng có thể phân tích cái surface đó giống như như vật liệu có chiều dày cụ thể.
Chúc thành công . Nếu không hiểu liên hệ mình nói lúc sẽ hiểu : 0976362606
Để thao tác được trên Part design bạn dùng toolbar surface based feature, trong đó thick, close surface biến surface thành solid. Spit cắt solid bằng surface, plate. Sew thì ngược lại.
[/URL][/IMG]
Các trung tâm và tài liệu hay nói phần solid, đây là những modul về surfacemình biết, các bạn có thể tìm hiểu.
Generative shape.
[/URL][/IMG]
Free style.
[/URL][/IMG]
Imagine shape.
[/URL][/IMG]
Quick surface.
[/URL][/IMG]
Automotive Class A.
[/URL][/IMG]
Icem shape design.
[/URL][/IMG]
Icem shape design AeroExpert.
[/URL][/IMG]
WireFrame and surface design.
[/URL][/IMG]
Healing assistant.
[/URL][/IMG]
các bạn cho mình hỏi.tại sao khi mình đưa file cad đuôi dxf vào catia.thì tỉ lệ nó lại thay đổi vậy?
làm cách nào mà nó không thay đổi vậy.mong các bạn chỉ giúp.
Ðề: Re: Những câu hỏi cần được giải đáp trong CATIA!
1.Trong môi trường AutoCad bạn phải định dạng là mm.
2.Sau đó bạn vẽ thêm 1 đoạn thẳng dài bất kỳ(50mm chẳng hạn) sau đó dùng công cụ đo để kiểm tra lại sau đó save file đó dưới dạng DXF.
3.Mở file DXF bằng catia sau đó dùng công cụ đo trong môi trường Drafing độ dài đoạn thẳng vẽ thêm có bằng kích thước trong autocad không?
Đây là kinh nghiệm bản thân. Mình làm như vậy luôn được tỉ lệ 1:1.
cám ơn bạn vinhgtvt rất nhiều.
các ban ơi mình phân tích ứng suất bằng môi trướng kiểm tra kết cấu, khi mình cho momen thi không cho momen được ở tâm trục đó mà là có 4 momen ở 4 đường lớp ngoài của truc
bạn nào biết giúp mình mới
mình xin cảm ơn các ban!
Bạn chỉnh như hình.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
hienvan
mình có điều này làm hoài ko được. mình vẽ part, vẽ 1 cái lỗ. mình muốn lấy tâm của cái lỗ đó để làm chuẩn để xác định lỗ khác hoặc các ràng buộc khác. làm sao để lôi cái trục tâm của 1 cái lỗ ra vậy? ko phải trong môi trường sketcher.
mới tập nên còn nhiều vướn mắc quá!
với hole đầu tiên bác click vào postioning sketch để ràng buộc tâm lỗ đầu tiên
các lỗ tiếp theo bác làm tương tự, show sketch của hole đầu tiên để có thể ràng buọc vào tâm lỗ.
Theo mình biết thì hình như CATIA không ngầm tạo ra các đường trục như bên Solidworks hay Pro Engineer/ Creo mà ta phải tạo thủ công bằng tay.
Bạn qua bên Wireframe And Surface Design có công cụ tạo trục đó, có trục rồi thì bạn làm gì thì làm.
hienvan
cám ơn bạn nhiều lắmPenking . bạn trả lời đúng cái mình cần đó.
cũng cảm ơn duybinh030 luôn nhé.
mà sao bên catia muốn xóa một đối tượng thì phải chọn lại hình cục tẩy nhiều lần để xóa cho nhiều đối tượng.
bắt buộc của catia hay là có cách nào khác ko các bạn? mình thấy nếu vậy thì catia vẽ chậm hơn inventor hay solid rồi!
có cách nào vẽ line mà ko phải vẽ mỗi đường line là phải thao tác chọn lệnh ko? nếu ko dùng profile?
Nhấn vào nút lệnh 2 lần thì lệnh sẽ không tự động tắt.
hienvan
có cách nào truy bắt trung điểm của line ko vậy các bạn?
mình muốn cho cái tâm của hình tròn nằm ngang hàng với trung điểm của 1 đoạn thẳng thì phải làm sao?
mình tạo gân đỡ với lệnh stiferener mình gặp chút rắc rối. là khi stiferner trên biên dạng cong nó ko làm được
mình phải vẽ thêm :
sau đó thì nó cho stiferener nhưng mà nó bị hỏng chân ở dưới vậy có cách nào khắc phục ko các bạn
hay có cách làm nào hay hơn các bạn chỉ mình vs. chân thành cảm ơn các bạn nhiều!
Right Click vào 1 đường thẳng, từ Menu ngữ cảnh bạn chọn Midpoint.
Để ràng buộc tâm của hình tròn và trung điểm của 1 đoạn thẳng thì bạn sử dụng ràng buộc Horizontal.
Bạn nên đọc thật kỹ Help của CATIA trước khi hỏi.
