Xin giúp vấn đề liên quan đến Constraint
Mình mới bắt đầu học Catia nên có gì hỏi không phải mọi người bỏ qua nhé.
Trước là mình xài SW, giờ nghiên cứu thêm Catia nữa, giờ đụng đến phần ràng buộc trong môi trường Sketch thì gặp chút trục trặc và cảm thấy có vẻ ràng buộc khó khăn hơn bên SW thì phải.
Cụ thể: mình vẽ 1 hoặc 2 đường tròn và gắn ràng buộc cho chúng.
Nếu chọn 1 đường tròn, right mouse và chọn fix thì ok nhưng nếu chọn ràng buộc trong hộp thoại Constraint Definition thì lại bị báo lỗi. Nhờ mọi người giải đáp hộ.
Và lỗi
Ðề: Xin giúp vấn đề liên quan đến Constraint
Mình nghĩ là cũng nhiều người vào đọc và muốn giúp đỡ nhưng khi làm thử thì đều OK, không gặp lỗi như của bạn.
Có thể tại bản cài của bạn không ổn định, hoặc bạn reset lại tất cả cài đặt về mặc định xem sao. Tools -> Options -> biểu tượng reset rồi chọn all tab.
Chào bác,Theo em được biết thì ràng buộcgồm hai yếu tố:ràng buộc kích thước và tương quan vị trí.Trong CATIA khi bác chọn ràng buọc fix thì biên dạng đó đã đảm bảo đủ hai yếu tố trên(biên dạng đổi màu xanh), nên khi bác thêm ràng buộc sẽ thừa;còn với biên dạng phải thì cần 3 ràng buộc mới đủ.
Và lỗi
Tớ cá mọi giàng buộc trong cái cái cửa sổ "Constraint De..." đều bất lực.
Nguyên nhân không phải là Catia lỗi gì hết giờ bạn chỉ cần tìm thanh công cụ "Sketch Tool" rồi kích hoạt "Geometrical Constraint" là xong.
Trong hình của bạn cái công cụ đó ở dưới cùng cái thứ 2 bên tay phải ấy hiện giờ tớ thấy nó chưa kích hoạt .
thanks !
Ở cửa sổ Warning(Lỗi) thông báo rất rõ.
"Ràng buộc tạo ra là tạm thời. Nếu bạn muốn ràng buộc đó là vĩnh viễn, bạn cần hiển thị ràng buộc đó ở mục khởi tạo trước khi bạn kick nút OK"
Cụ thể như chimen_bka đã nói.
[MENTION=38514]chimen_bka[/MENTION]
Bạn nói chính xác rồi đó. Cũng có thể vào Tools/ Option/ Mechanical Design/ Sketcher và tích chọn 2 ô trong mục Constraint.
