sự khác nhau giữa sơ đồ mạch thủy lực và khí nén
G
gsvungtau
Chào các bạn
Cho mình hỏi sự khác nhau giữa sơ đồ thủy lực và khí nén là gì?
dự và đâu để mình biết được đó là mạch thủy lực hay khí nén
thanks
Ðề: sự khác nhau giữa sơ đồ mạch thủy lực và khí nén
mạch thủy lực thì trong sơ đồ thường thì phần thải dầu ra sẽ thải về bể chứa, còn khí nén thì thải ra ngoài môi trường
Mạch thủy lực thường có bơm ký hiệu ở đầu nguồn. còn mạch khí nén thì không
G
gsvungtau
thanks
anh cho em hỏi, trong một hệ thống thủy lực có nhiều xilanh (3 xilanh)
vậy tất cả áp suất để tính toán chọn xilanh đều phải giống nhau đúng ko ah
em có tham khảo một số tài liệu thì lúc tính xilanh chính thì áp suất là 250bar. nhưng lúc tính xilanh phụ thì chỉ chọn 20bar. điều này có đúng ko ah?
Theo mình nếu hệ thống của bạn dùng 3 xilanh thì về áp suất cho cả 3 xilanh này là như nhau. Do có cùng 1 bơm điều khiển ở đầu nguồn. Nếu tùy theo từng yêu cầu và kết cấu bạn có thể chọn xilanh đường kính khác nhau để tạo sự chênh lệch diện tích tác dụng lực để sinh ra lực khác nhau ở 3 xilanh.
