Những câu hỏi cần được giải đáp trong CATIA!
Tieubu
Ðề: Những câu hỏi cần được giải đáp trong CATIA!
Anh em cho em hỏi một xíu. Em muốn hỏi trong môi trường 2D Drafting em muốn mặc định kiểu ghi kích thước, font chữ, chữ nghiêng 15 độ so với phương đứng của tất cả các dimensions và chữ có trên bản vẽ 2D thì phải làm thế nào ạ. Bởi vì mỗi khi kéo đường kích thước thì em lại phải chuột phải chọn Properties và đổi cho từng line kích thước mất thời gian quá. Em cảm ơn anh em nhiều.
Theo mình được biết thì có thể thay đổi, bạn vào Tools/Standards ô Category:drafting」 và chọn file xml cần thay đổi.
Nếu máu hơn nữa thì vọc vào file xml để thay đổi và cấu hình theo ý mình.
Mình thì chịu không mó nổi vào mấy file xml đó, nên chỉ dùng cách thủ công thôi. Lệnh Properties Copy
này dùng cũng nhanh lắm, không cần phải chuột rồi chọn chọn nọ kia nữa.
Cảm ơn anh Tieubu nhiều nha. Cảm ơn admin diễn đàn
nguyenthuhp
cho em hỏi với ạ:sau khi em cài lại win em cài catia v5r21 trước em đã cài và dùng em muốn lưu bản vẽ thì không được khi mở bản vẽ lưu trước đó thì không được máy báo lỗi khi lưu báo save not avaiable you will loose the document modifications do you want to proceed.
Q
quocbaohcm
Xin chào Diễn đàn.
Em đang gặp phải lỗi này.
Trong khi tách khuôn em tạo mặt core và Cavity.
Nhấp chọn Pulling Direction => Nhấp vào chi tiết => Nhấp Ok => chi tiết biến mất luôn.
Khôn biết bị lỗi gì. xin anh em giúp đỡ. Em cần gấp lắm! Cảm ơn mọi người nhiều!!!
Q
quocbaohcm
Chào các bác!
Các bác cho em hỏi là trong modul Core & Cavity Design khi em chọn Pulling Direction để phân biệt màu giữa core & cavity xong nhấp Ok thì chi tiết biến mất luôn. Có bác ào biết ko? chỉ em với ạ! Cảm ơn các Bác nhiều! ^^
Ở mục shape bạn nhớ chọn extract ,đừng có chọn color. chắc là được thôi.
Em có 1 câu hỏi muốn hỏi anh chị. Khi in bản vẽ trong autocad ta có thể chia bản vẽ ra nhiều bản vẽ nhỏ để in những phần mình cần. Em không biết trong catia có chức năng tương tự không ? Anh chị giúp em với. Thanks.
mọi người cho em hỏi.
sao các nét của chi tiết trong môi trường drawing, em không biết vì sao nó lại chuyển thành mờ hơn so với đường kích thước.
[ANH]20F8_50A0DF42[/ANH]​
anh em nào biết cái này chỉnh chỗ nào không vậy ?
thanks.
Ở môi trường Drafing bạn đang để ở chế độ Sheet BackGround. Bạn vào Edit rồi chọn Working View là OK.
thanks.
Bạn đã vô tình click vào Icon "Filter generated elements" bạn chỉ cần click lại để bỏ option đó đi là ok.
lẹnh đó nằm trong thẻ Visualization bên phải icon view frame.
Lệnh này dùng để check những đối tượng không link với chi tiết 3D. nét mờ la những đối lượng từ 3D, nét đậm là những đối tượng do bạn tạo ra trong môi trường drawing.
Chúc học tốt
PTG
Ðề: Xuất chu trình khoan trong Catia
Bác iPumpkin ơi vào IMS post checklist ở đâu vậy, mình chỉ biết vào option và đánh dấu vào kiểu xuất chương trình là IMS thôi
hoquangsu
cho minh hoi sao ve phan sheet trong catia thi bi loi, ko ve duoc tam co so?
Vẫn vẽ được bình thường mà ban ! Bạn làm theo hương dẫn sau thử nhé !
Bước 1 : Vào môi trường thiết kế tấm :Generative Sheetmetal Design
Bước 2 :Cài đặt các thông số cho kim loại tấm khi mình thiết kế
Bước 3 :Vào sketch ,tạo biên dạng cho tấm mình thiết kế .VD như sau :
Bước 4 :Tạo tấm nhờ các công cụ thiết kế :
taiwan_87
Xin chào mọi người.
Xin hỏi phiên bản Catia nào được sử dụng nhiều ở Việt Nam?
Khi mới bắt đầu học nên học phiên bản nào ạh?
Cấu hình máy cần để cài đặt phiên bản đó?
Mọi người có thể chia sẻ tài liệu học Catia không ạh?
Xin cám ơn.
kstn_catia
mấy a ơi cho e hỏi sao e chọn lệnh sweep mà ko thấy hiện gì cả
các lệnh khác vẫn dùng được ak
e gỡ đi cài lại rồi vẫn bị như zz ak
giúp e vs
Q
quangtoai91
Có ai biết cách làm khuôn từ 1 sản phẩm có sẵn không nhỉ?
satthat2449
Mình làm đầy đủ và thậm chí chỉnh đủ thứ nhưng không thấy hiện hình import vào bạn ơi
Đây là câu hỏi khá là lý thú. Như ta biết phần 2D drafting của Catia khá là tuyệt vời, tuy nhiên hơi khó 1 chút để mà hiệu chỉnh mặt định các kiểu đường kích thước (như bạn đề cập) hay kt tự động là hệ mm hay inch, hoặc số thập phân của chử số kích thước.v.v. Để thực hiện được điều đó các bạn phải thực hiện 2 thao tác, mà mình sẽ trình bày lần lượt sau đây.
1. Log in vào Catia ở admin mode.
(Các bạn chú ý, Catia quản lý các setting theo từng nhóm, ví dụ bạn có 2 khách hàng 1 khách hàng xử dụng hệ in và một khách hàng sử dụng hệ mét, thì bạn sẽ có 2 setting riêng. Một số công ty Nhật thường khóa setting lại, và khi gửi bản vẽ họ gửi kèm hay bắt buộc đối tác, khách hàng xử dụng đúng setting đó. Để dể hình dung bạn nghỉ khi soạn thảo 1 văn bản Word ở máy này, đem sang máy kia thì nó nhảy lề tùm lum.)
- Clich chuột phải vào biểu tượng Catia trên Desktop, chọn properties, sau đó copy và paste mục target vào notepad
. Khi đó ta sẽ có dòng này:
“C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSTART.exe” -run “CNEXT.EXE” -env CATIA_P3.V5R17.B17 -direnv “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv” -nowindow
(chú ý mà máy cài đặt ở thư mục khác thì dòng trên sẽ khác)
Sau đó thêm chử Admin vào sau dòng “CNEXT.EXE”, khi đó nó sẽ có dạng:
“C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSTART.exe” -run “CNEXT.EXE -admin” -env CATIA_P3.V5R17.B17 -direnv “C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv” –nowindow
Sau đó copy và paster dòng này vào mục Target của shortcut Catia.
(Chú ý, là trước khi thay đổi dòng này bạn copy biểu tượng Catia trên Desktop thành 2 cái, 1 cái là Admin và một cái là User bình thường). Sau đó save lại.
- Nhấp đúp vào Shorcut C
, bạn sẽ vào màn hình của C
, khi này các setting trong mục option có icon cái ổ Khóa. Khi này bạn có thể edit setting cho Drafting.
2. Sau đó vào thư mục: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv
Trong thư mục này tạo hai thư mục, 1 tên Admin và 1 tên User. Sau đó copy đường dẫn của 2 thư mục mới tạo ra này.
Đồng thời trong thư mục C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv bạn nhấp đúp vào file biến hệ thống có tên là CATIA_P3.V5R17.B17 , chú ý nếu bạn dùng phiên bản Catia khác thì tên này sẽ khác.
Sau đó sửa 2 dòng này lại như sau:
CATReferenceSettingPath=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\Admin
CATCollectionStandard=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\User
(Trong đó Admin và User là hai thư mực vừa tạo).
3. Sau khi đã hoàn thành hai bước trên, bạn Double click vào biểu tượng C
. Sau đó vào Drafting / Vào Customize sau đó vào Standard
Sau đó thay đổi kích thước các kiểu ghi (ghi vuông góc như ý bạn) sau đó save file standard*.xml thành 1 tên mới. Sau đó vào Drafting / New / chọn Standard là cái file *.xml mới lưu lại. Bắt đầu ghi kích thước, bạn sẽ thấy Catia sẽ mặc định kt như ý bạn mong muốn.
Thân mến
P/S: Link tham khảo:
[video=youtube;y9BneOq5M74]http://www.youtube.com/watch?v=y9BneOq5M74[/video]
http://www.catiatutorialcad.com/c[M...MEDIA=youtube]ti-v5[/MEDIA]-r18-admin-access/
http://catiatutor.com/Tips-Tricks/T...tration-in-c[MEDIA=youtube]ti-v5[/MEDIA].html
