Khả năng tính toán của Solid
manha3
[/URL][/IMG]
em đang vọc phần tính toán khối lượng của solid nên bị vướng mắc một chút muốn học hỏi mọi người.
1) mh muốn tính thể tích của cái hình nón cụt trên. khi tính bằng soldi nó đưa ra kq ở trên. theo mình hiểu thì đó là thể tích chứa của phần vật liệu ko rõ có đúng ko. tại vì khi mình kích ra cái vành mặt bên ngoài thì thể tích cũng báo kq y hệt như vậy.
bjo mình vẽ một khối đặc bám théo biên dạng bên trong của vành hình nón và mh cho tính thể tích thì nó ra kết quả ko theo như kq mình tính toán bằng tay theo công thức tính thể tích của nón cụt.
2) bjo mình muốn tính được thể tích của cái nón cụt đó chứa dc thì phải làm tnao. mong mọi người chia sẻ giúp mh với
trong hình thì r1=60,r2=40 .h=100
TAMAC
Ðề: Khả năng tính toán của Solid
Tạm VD hình bạn đã vẽ là 1 cái xô để chứa nước, SW sẽ đưa ra kết quả thể tích của phần nhựa để tạo ra cái xô, còn nếu bạn muốn tính thể tích nước đựng được của xô thì vẽ khối đặc bên trong rồi SW sẽ tính luôn.
Bạn đã thử vẽ và kết quả SW tính không đúng với cách tính tay (không rõ có sai khác lớn lắm không?) thì nên kiểm tra lại cách tính tay hoặc cách vẽ. Tôi dùng nhiều và thấy SW tính thể tích rất đúng.
Tôi thử như bạn thì thấy kết quả:
V = 1/3. 3,14159. 100. (60.60+60.40+40.40) = 795 869 mm^3
còn SW cho V = 795 859 mm^3
(Sai số có thể do làm tròn số Pi).
manha3
[/URL][/IMG]
sao mình tính không ra được kết quả như bạn vậy. mình có đính kèm hình ảnh đó. ban xem giúp mình với
[/URL][/IMG]
bạn chú ý không nên sử dụng lệnh loft khi vẽ biên dạng nót cụt hay cái gì tương tự như thế này. Bạn không để ý hai điểm màu xanh khi sử dụng lệnh trong cùng mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hai day nên nó không phải là nón cụt mà có dạng như hình. tất nhiện kết quả không đúng.
[ANH]B1DB_526D5CFA[/ANH]
TAMAC
Cảm ơn Khát! Tôi cũng dùng lệnh Loft dù đã chỉnh 2 điểm xanh nhưng chắc chưa chuẩn xác, vẽ lại bằng lệnh Revolve thì SW tính V = 795 870 mm^3.
manha3
cảm ơn hai bác. e không để ý tới trường hợp của bác khát. bjo nhìn kĩ thì mới thấy là nó không giống cái hình chóp cụt thật :D
