Chuyển đổi qua lại giữa iso mode và simens mode trên máy CNC hệ điều khiển sinumerik
Chào các bác!
Tình hình là em đang chơi với một máy phay CNC sữ dụng hệ điều khiển của Simens.So với fanuc thì Simens nó cũng chưa phổ biến cho lắm nên gửi lên đề tài này mong sự ý kiến của các bác.
Đa số các phần mềm CAM em dùng hiện nay đều không có post simens nên hiện tại công việc của em hết sức gian nan khi phải dùng đến CAM. CÒN mấy chi tiết 2D thì lập trình bằng phần mềm tích hợp có sẵn trên máy cho nhanh.Vì post theo FANUC máy chỉ hiểu được các dòng G1,G2,G3 còn các chu trình khoan thì chịu chết nên phải vừa làm tay vừa làm CAM rất thủ công và mất nhiều thời gian mặc dù máy khá là hiện đại.Em có xem hướng dẫn chuyển đổi giữa SIMENS mode và ISO MODE bằng g290,g291 nhưng thử mấy lần rồi mà chưa được.Kính nhờ các cao thủ chỉ giúp
Ðề: Chuyển đổi qua lại giữa iso mode và simens mode trên máy CNC hệ điều khiển sinumerik
Máy bạn chạy hệ đk Sinu đời nào, khi dùng chương trình có lệnh chuyển dổi chế độ (g291) máy báo lỗi gì?
Bạn copy chương trình có sử dụng lệnh chuyển đổi G291 của bạn lên đây được không, để mọi người cùng xem.
Máy em dùng hệ đk sinumerik 840D sl.chương trình nhập bằng tay hoặc master cam post ra đến đoạn khoan lổ nó đều báo ko hiểu lệnh đó bác .nhập g291 vào nó cũng báo ko biết lệnh này bác ah.em có lên mấy diễn đàn nước ngoài có mấy thằng tây nó tư vấn là phải đổi parameter của máy nhưng em hơi ngại vì đổi parameter là chuyện bất đắc dĩ nên em muốn nhờ các bác tư vấn xem có cách nào khác không trước đã.thanks mấy bác trước...
Bạn copy chương trình của bạn lên đi, bên mình có máy sinu 808D, mình có thể chạy thử chương trình của bạn xem có biết được lỗi không. Vì máy bên mình chỉ cần khai báo lện chuyển đổi là chạy bình thường nên có thể chương trình của bạn sai cú pháp khai báo thôi.
Bạn cũng có thể trực tiếp chọn chế độ ISO/Siemens ngay trên màn hình của bảng điều khiển
Mình lập trình cũng khá lâu rồi nên cũng khá tự tin về ct.thế bạn chọn trực tiếp iso mode như nào .trong hướng dẫn nhà sx gửi cho máy mình ko đề cập phần này.
Hình như Sinu 840 không cho chọn ISO Mode ngay trên màn hình điều khiển, để lập trình được ở chế độ ISO:
Bạn thử kiểm tra xem giá trị của 2 paramater: MD18800 và MD20150 là bao nhiêu nhé. Để lập trình được ở chế độ ISO thì bạn set thông số Param như sau:
MD18800: 1
MD20150: 2
Thanks bác truong giang nhìu nhưng máy e lại ko cho đổi parameter.ko biết bị khóa hay sao ý vì hồi đầu nhập máy e ko có ở đấy.e thử vào Md 10880 và 18800 nhưng nó ko cho chuyển đổi.còn cách ko vậy bác
Bạn phải nhập password mới can thiệp được vào các MD quan trọng của Sinumerik, nhấn SHift + Alarm để vào System, sau đó chọn set password > nhập vào SUNRISE. Sau đó tìm đến MD cần điều chỉnh
congquoc17
Thuat05 FVD đấy phải không,nếu dung phần mềm khác làm cam thì có hổ trợ đấy bạn.Mình dùng Catia để làm cam thì có hổ trợ.
Chỗ mình đang sử dụng, 3 máy phay DMG sinumerik 810d, cũng giống với 840d.
Khoan cũng khá đơn giản thôi, có thể viết tay được rồi đổ vào máy. Nhưng câu lệnh hoàn toàn khác, nhiều thông số rườm rà, nhưng trong đó ta chỉ quan tâm đến một vài thông số như chiều sâu, chiều sâu mỗi lát cắt
sau đó chỉ copy toạn độ khoan và thảy vào là xong
dưới đây là một đoàn chương trình khoan vi dụ 3 lỗ: X0.Y0.; X20.Y30. VÀ X40.Y60.
G90 G17 G54 G64
TRANS
G0 SUPA D0 Z-1
D1
N2 T8 M6
N3 M3 S400
M8
N7 G0 X0. Y0.
N8 G0 Z10. F8
MCALL CYCLE83(20,0,1,-20,,-2,,-1,0,,1,0,3,,,,)
X0. Y0.
X20.Y30.
X40.Y60.
MCALL
G0Z100.
G0 SUPA D0 Z-1
D1
M5
M17
Gửi tặng bạn tài liệu tham khảo
Download
mình vừa viết 1 post hoàn chỉnh controller Simens cho khách hàng :D đầy đủ chu trình ( CYCLE ) khoan tâm, peck drill, chip break, taro nhấp, taro không nhấp, bore ( bore shift và bore thẳng ) mình mất gần 1 tuần để viết con post này ! viết trên post mastercam . nếu bạn có nhu cầu mình có thể tính phí cho bạn!
thuanz121
bac thuat05 oi bac da thu dc chua?em cung dang lam con 840d nay khi su dung mastercam khoan xuat ct ra may cung k doc dc.bac co cach nao chi e cai
mình chắc chắn bạn Post code từ mastercam không được đâu, Post phải chỉnh sửa lại rất nhiều đó !
nói riêng Taro thôi cũng đến 24 biến và hằng số rồi, thiếu 1 biến máy cũng không hiểu đâu :D
thuanz121
cảm ơn bạn Hungfocus có lẽ mình vẫn phải dùng cách cũ vậy
Chào bạn,
Mình không rõ cách dùng cũ của bạn thế nào. Nhưng nếu công ty bạn muốn sử dụng Mastercam để lập trình cho máy Mình có thể tính phí Post Processor cho bạn.
Đầy đủ các chu trình : khoan tâm, khoan Peck , Bore, Taro ...
Thân !
