Cơ cấu vừa nâng lên hạ xuống vừa quay
  • Thread starter No|Yes
No|Yes
Mình học điện nhé các bạn. Nói trước khỏi chửi.
Mình đang làm cho một công ty Nhật. Bây giờ sếp có cái đồ án là phải làm một cái bàn vừa có thể xoay được vừa có thể điều chinh độ cao để đặt sản phẩm lên (Mục đích là để sơn sản phẩm).
Phần điện với khí nén thì mình không ngại nhưng có ai có cao kiến làm sao để có thể vừa nâng bàn nâng này lên vừa quay không
Ðề: Cơ cấu vừa nâng lên hạ xuống vừa quay
Cậu có để ý cái quạt cây không? Nó vừa có thể thực hiện 2 chuyển động quay (quay cánh quạt và lắc qua lắc lại), mà lại còn có thể điều chỉnh độ cao thấp của bầu quạt nữa.
Tham khảo cái quạt cây, cậu hãy làm cái bàn xoay (thủ công hoặc dùng động cơ) đứng trên 1 cái cọc có thể điều chỉnh độ cao dạng ống lồng và nhớ có vít hãm tại vị trí thích hợp.
No|Yes
Ý cậu là sẽ có 1 cơ cấu pittonh đẩy cả động cơ lên đúng không. Mình cũng có nghĩ đến nhưng như thế thì sẽ cần 1 pittong khá lớn. Mình muốn động cơ cố định dưới đất cơ.
nhjkjeu
Bạn có thể tham khảo cơ cấu của máy khoan cần. Bàn khoan vừa nâng lên hạ xuống vừa có thể xoay.
Việc đặt động cơ phía dưới khó khả thi.
- Việc truyển động lực từ mô tơ lên như thế nào khi mà động cơ thì đứng yên. Bàn máy lên xuống.
Bạn nên nói rõ yêu cầu của bạn.
Như: Việc lên xuống điều chỉnh bằng tay, hay tư động
sản phẩm có nặng bao nhiêu Kg vv.
Nêu lên hết các yêu cầu. và khi giải quyết hết các yêu cầu đó. Bạn có 1 cơ cấu vừa ý bạn.
worm
Chỉ có cái mặt bàn lên xuống và xoay để sơn sản phẩm thôi mà, việc gì phải nghĩ phức tạp thế. Ngoài ra, nếu được cấp đủ kinh phí thì tớ sẽ làm kiểu này:
- mặt bàn gắn vào 1 trục. Bề mặt trục được tiện ren và xẻ rãnh .
- Chân đế có 1 ống trục, ống này tự xoay quay trục của nó được. Mặt trong ống có lắp then. Phần đầu ống phía trên có 1 đai ốc cùng cỡ với trục mặt bàn.
Khi làm việc, nếu cần nâng bàn lên thì vặn đai ốc, nếu cần xoay thì truyền động vào ống trục. Nếu muốn điều khiển tập trung thì tính thêm cái hộp số hoặc gắn cho mỗi chuyển động 1 động cơ nhỏ.
Một cặp bánh răng trụ răng thẳng là cho phép quay.
Nếu một bánh làm dài 800mm là bạn có một hành trình xấp xỉ 800mm mà vẫn quay !
Vậy làm trục răng 800mm có khó ko? Nếu khó hãy làm 400+400
No|Yes
mình có nghĩ ra cái cơ cấu như thế này
1. bàn quay
2.Cơ cấu nối giữa pittong và bàn quay
3.Vòng bi
4.Dây đai
5.pittong
6. Vòng bi
7. Rãnh để gắn dây đai vào.
Cơ cấu này mình thấy chỉ có 1 vướng mắc là khi pittong đi lên thì dây đai sẽ dễ bị bung ra. Ai có cao kiến gì khắc phục cái này không
P/S
Việc nâng lên hạ xuống hay quanh đều tự động. Trong lượng lớn nhất của vật thể là 50kg-60kg.
Bạn đặt vấn đề thiết kế cái máy như vậy theo mình là chưa đủ vì chưa biết quay cái bàn đó khoảng bao nhiêu v/p, hay là khoảng cách nâng lên hạ xuống là bao nhiêu mm, trọng lượng nâng tối đa là bao nhiêu. để có thể phân tích được ưu điểm của từng cơ cấu, nên dùng cơ khí hay là kết hợp cơ khí với thủy lực khí nén hay là chỉ thủy lực khí nén.
Bạn nó muốn nâng hạ và quay nên mình có một hướng đi khác đó là bạn cho cái bàn để sản phẩm chỉ quay thôi còn các súng sơn bạn cho các súng sơn đó di chuyển lên xuống vậy có hay hơn không.
Bạn dùng từ khóa "bench top turntables" để search hình ảnh của các loại bàn quay này, thấy cái nào thích hợp thì copy kiểu. Bạn cũng có thể vào website của các công ty chế tạo các bàn quay này để tham khảo các hình ảnh tài liệu liên quan, chẳng hạn như:
http://www.vestilmfg.com/products/ergosol/turntables.htm
nhjkjeu
1. bàn quay
3.Vòng bi
4.Dây đai
5.pittong
6. Vòng bi
P/S
Mình không muốn nêu lên ý tưởng của mình. Vì không phải người đảm trách thiết kế, trực tiếp nên có những vấn đề không thể suy nghĩ tới đươc.
Chỉ nói lên những quan điểm cá nhân về thiết kế ý tưởng của bạn.
① bạn nên từ bỏ đi ý tưởng lắp mô tơ ở dưới đất. Vì để có 1 cơ cấu good như vậy giá sẽ rất đắt. Và đề quay được 1 vật 50Kg như bạn chắc moto cũng phải rất trâu bò.
② Nâng chi tiết có tải trọng 50Kg bằng khí nén. về mặt tính an toàn sử dụng là khó.
Nói chung bạn nên sũy nghĩ lại ý tưởng của mình .
vusvus
bác làm như cái ren bu lông ấy, phần dưới bác sẽ phay 1 cái rãnh gắn bánh răng, bác gắng vào bánh răng 2 cái vai 2 bên để nó ko bị chạy lên chạy xuống theo trục
No|Yes
Công nhân bên mình sẽ điều chỉnh độ cao trước rồi mới đặt vật lên. Vẫn đang suy nghĩ xem có phương án nào khả thi không. Hic
Sơn MDC
<b>Quản lý | Manager</b></br><b>Giải Nhì vòng 4 cu
Re: Ðề: Cơ cấu vừa nâng lên hạ xuống vừa quay
Theo mình nghĩ thì hành trình của chuyển động lên / xuống trong việc phun sơn thì cũng khoảng từ tầm với của người phun. Nếu như vậy thì bạn cứ mô phỏng lại đúng chuyển động của bu lông - đai ốc. Trong đó bàn quay là bulong, trụ xoay là đai ốc. Bàn có thể vừa xoay vừa lên xuống. Hành trình thế nào thì có thể điều chỉnh bước ren. Cái này cũng ko sợ nhiều về vấn đề cân nặng của vật cần sơn.
0984720888
có cách đơn giản nhất. bạn biết cơ cấu trục vít đai ốc không? nó vừa quay vừa chuyển động lên xuống dược đồng thời.
nếu bạn muốn 2 chuyển động tách rời nhau thì bạn có thể dùng 1 xy lanh khí, hoặc thủy lực dẩy bàn lên xuống (nhanh chậm bằng cách điều chỉnh van tiết lưu) . còn bàn quay thì lắp một vòng bi chặn lên đầu xy lanh rồi gắn khung bàn lên nó có thể quay nhẹ nhàng cả 2 chiều ( chú ý làm chân đỡ xy lanh chắc chắn nhé). còn nhiều cách nữa kể cả muốn lên xuống hay quay tự động cũng được nhưng nói không hiểu dc, phải có bản vẽ. chúc bạn thành công
No|Yes
Cái như của bạn mình cũng nghĩ đến rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao cái bàn ấy quay được bằng động cơ. Tớ định dùng phương án của tớ ở trên nhưng sẽ có một xi lanh đẩy đông cơ lên để sao cho dây đai luôn nằm ngang. he he. ĐÚng là điên đầu với mấy cái chi tiết cơ khí.
Tiện thể hỏi luôn là bây giờ tớ muốn học về cơ khí cơ bản thì bắt đầu từ đâu là tốt nhất nhở.
0
0984720888
cũng dơn giản thôi mà. bạn không cần dùng dây đai phức tạp khó gá lắp mà độ bèn kém.
bạn cần chọn 1 động cơ có số vòng quay phù hợp, hoặc loại động cơ có gắn hộp giảm tốc liền (trên thị trường bán nhiều). làm 1 cái khung gá chặt động cơ lên đầu xy lanh, rồi gá bàn lên đầu trục động cơ bằng khớp nối. ok
No|Yes
Cái này bạn ở trên đã nói rồi. Cái này khó ở chỗ kích thước động cơ+kích thước sản phẩm sẽ cần xi lanh rất lớn. Với lại chiều cao cảu xi lanh +động cơ sẽ làm chiều cao cảu bàn nâng lên quá nhiều.
mrgiang99
Câu trả lời là chán cho cái ý tưởng của 1 người mà lại bắt người khác góp ý sao cho phù hợp với ý muốn của mình!
Đầu tiên thì ý tưởng có khả thi không thì mới thực hiện, hãy check cái tính khả thi ấy trước!
Ý tưởng có khả thi thì mới góp ý được!
Trong khi xung quanh ta bao nhiêu là thứ cơ cấu tương tự, thậm chí giống y chang (như bạn Microchip4 đã đưa ra từ khóa...) mà bạn không hề tham khảo...
Còn câu hỏi: "muốn học về cơ khí cơ bản thì bắt đầu từ đâu là tốt nhất"
thì xin trả lời là " học từ những cơ cấu thực tế xung quanh bạn".
hehe. Em cũng định tham gia nhưng đọc đầu bài của chủ pic chưa rõ ràng chưa đầy đủ thông tin. Nên ai góp ý đều không đúng như ý chủ pic yêu cầu.
No|Yes
Sorry,ngay từ đâu mình đã nói mình không phải đân trong nghề mà . vậy để mình nói rõ yêu cầu nhé. Thực ra hôm trước sau khi nghĩ ra cũng bàn với các sếp bên sản xuất về các phương án nhưng các sếp không đồng ý:
1. Trọng lượng tối đa đặt trên bàn cân là 80kg.
2. Đầu tiên người công nhân sẽ chọn độ cao hợp lý tùy theo sản phẩm rồi quay sản phẩm để sơn tay(Mình đang tính cho tự động nhưng hiện tại cứ cho sơn tay đã)
3. Chiều cao của bàn không thể quá cao so với mặt sàn. Tối đa hiện tại chỉ cho phép 500 mm.
4.Cả chuyển động lên xuống và chuyển động bằng tay đều phải tự động(Vì mục đích của đề án là giảm thời gian thao thác). Cơ cấu của bạn bàn xoay như bạn Microchip4 thì nó cũng giống cái cơ cấu đã nói từ đầu là" gắn động cơ lên pittong" .Nhưng cơ cấu này là tăng chiều cao của bàn.
