Máy phay cnc Yasnac bị lỗi truyền DNC
QuyenQCM
Chào cả nhà!
Hiện tại mình có một con máy cnc chạy hệ điều hành yasnac của Nhật.
Nó đang bị lỗi như sau:
Truyền DNC trực tiếp từ phần mềm Cimcoedit thì bị lỗi ( dạng tràn bộ nhớ) nếu settup delay 3000ms thì nó mới chạy được, nhưng phải chờ sau mỗi câu lệnh 3000ms nên sinh hiện tượng giật cục,
Bình thường thì vẫn truyền gcode thẳng vào bộ nhớ trong của máy, chạy bình thường. nhưng dung lượng file truyền bị giới hạn,
Vậy xin hỏi cả nhà mình có cách nào giải quyết cho em nó không
- có thể thêm card memory tăng dung lượng bộ nhớ không
- thay hệ điều hành fanuc ... chi phí ntn?
tks
Ðề: Máy phay cnc Yasnac bị lỗi truyền DNC
Bên em khắc phục lỗi Buff over bằng cách sử dụng máy tính đời cũ, truyền trực tiếp qua cổng RS232 thay vì dùng máy mới truyền bằng cáp chuyển USB>RS232. Đôi khi cũng dùng Delay before each line hoặc End trigger = %" thì máy chạy ổn và không treo giữa chừng.
trên mạng cũng hướng dẫn một cách đó là vào Computermanagement>Port>Com1>Port Settings> advances .... Giảm hai giá trị receive buffer và transmit buffer xuống.
Anh thử xem, hy vọng có hiệu quả ^^
QuyenQCM
Tks! để mình dùng thử xem thế nào
Chào bác.
Bác thử cài đặt lại phần cứng máy tính để truyền thông số truyền dnc.
Hoặc truyền bằng máy cây cũ có cổng DB9 đi liền máy.
Nếu không bác mua card chạy dnc trên card là tốt nhất chẳng phải cài đặt máy tính làm gì.
Nếu thay sang bộ điều khiển Fanuc thì đắt lắm>> e cũng không biết giá hihi.
Chúc thành công.
Chào QuyenQCM
Thử giảm tốc độ truyền xuống còn 4800 hoặc 2400, còn chổ GiangTheTool nói phía trên thì thử tắt luôn" Use FIFO..." nhé.
Muốn thay cả bộ Fanuc thì ĐT mình: 0983881845.
Nam.
QuyenQCM
Có kết luận là máy hỏng đường truyền rồi!
Thay bộ đk fanuc hết bao nhiêu a Nam ơi!
pm email giúp em các phương án giá cả nhé
Nếu hành trình bàn lớn và máy còn chính xác về cơ khí mới lên thay bộ điều khiển , giá của Fanuc 10M tận dụng lại driver và động cơ trục XYZ và trục chính là tầm 55 triệu , fanuc 6M giá tầm 45 triệu , OM a là 65 triệu , Siemen 802C của Đức là 125 triệu
QuyenQCM
Anh Hải thay giúp em được không!!!!!!!!!!!!
sửa chữa nâng cấp lên điện gì nhỉ để tư vấn đúng người đúng bệnh
bác thử truyền bằng wincom chưa. e nghĩ là được đấy. nếu cần em gửi cho
QuyenQCM
LÊN ĐIỆN omc anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anh mua thêm cục dnc để truyền thử xem. đọc trực tiếp qua usb, hoặc truyền vào máy.
