Những vấn đề cần giải đáp khi sử dụng NX
Ðề: Những vấn đề cần giải đáp khi sử dụng NX
Chào các anh chị trên diễn đàn.
em đang sử dụng phần Drafting nhưng khi cắt mặt cắt thì bị báo lỗi như thế này mong các bác chỉ giáo giúp em xem sửa lỗi này nhưthế nào
còn đây lf file em đang làm nhưng bị lỗi.
http://www.mediafire.com/download/i8p51ppv2784qwp/loi+cat+hinh.x_t
thanks các bác nhiều nhé.
Mình thấy nó báo lỗi chưa update view mà. bạn thử update xem, nếu ko được thì chỉ vào view/setting/configuration/trong tab repretation bạn chọn Exact hoặc smart light weight rồi update lại xem có được ko
Máy mình vẫn cắt bình thường ko có lỗi gì nhé
em cắt tại vị trí khác thì ok nhưng cứ cắt tại mặt cắt giữa tâm như hình thì bị lỗi này bác ạ.
Cái này là do 1 body của bạn có vấn đề (xem body 107).
để giải quyết vấn đề này bạn có thể dùng công cụ optimize face để xử lý.
Chúc thành công :)
chào các Pro
mình đang dùng NX 5,bây giờ đang dùng sang nx 8 mà một số lệnh không giống nx 5.
Như "Remove parameter " mình không tìm thấy chỗ nào ở nx8?
các lệnh vẽ khối Block,hình trụ tròn ??
Ai biết chỉ cho mình với,
thanks nhiều nhé
lệnh tạo block,Cylinder:bác vào Insert->Design f
>block,cylinder.
lệnh xóa parameter:edit->f
>remove para..
bạn đang dùng NX mấy vậy?
nếu sử dụng nx 5 thì có,nhưng mình đang sử dụng nx8 không có,mình vào edit -feature rùi,ko có remove para..,cả block cũng ko thấy đâu
bản đầu tay em dùng là bản 7.sau này lên bản 9.em chưa dùng qua bản 5 hay bản 8.nếu không thấy thì bác vào tool->customize.sang tab command.bên categories.kích chuột vào dòng insert.kích tiếp vào design feature.bên command,bác dùng chuột trái kéo lệnh block,cylider ra ngoài là được.tương tự với lệnh remove para.
cám ơn mohamet nhiều nhé,
mình làm được rồi,mình chỉ biết dùng mà chẳng biết chỉnh.hihi
à,cậu theo đạo hồi à,rất tiếc chúng ta khác đạo nhưng cùng một chí hướng,sẽ có ngày gặp
các anh chị trong phòng cũng bảo em là đến từ nhà nước hồi giáo IS,vui lên thì lại nói em là đại gia dầu mỏ.hihi.
styling
có bạn nào biết về modul Styling trong NX không ??
ta_ninhbac
Em vào help để xem hướng dẫn vẽ mà toàn bị lỗi như này. Các bác sửa giúp em.
[/URL][/IMG]
nx 8.0 của mình khi ghi kích thước nó làm tròn 1 số phía sau dấu chấm ah, mình muốn lên 3 số thì vào chổ nào chỉnh nó vậy nhỉ. :40:
manhlinhhaui
hi tccdt33c!
không biết bạn bị làm tròn trong phần Drafting hay Moldeling
thực ra trong diễn đàn đã có các cao thủ nói rồi bạn chịu khó tìm là có
Nhưng tiện đây mình cũng nói luôn
+ Modeling : Click -->Preferences--->Annotation >Dimension -Trong tab Precision ... có ô hiện thị số làm tròn đằng sau dấu chấm từ 1 đến 6 đó bạn thích bao nhiêu thì Click vào đó
+Drafting : click 2 lần vào kích thước sẽ hiện thị cho bạn lựa chọn
Mình dùng 8.5 không biết bản 8.0 có vậy không!
Chúc thành công :)
anh ơi anh dùng lệnh nào để kiểm tra mà biết được body nào bị lỗi thế.
công cụ optimize face nằm ở chỗ nào vậy anh
em hay gặp lỗi này lắm.
em cám ơn anh nhiều
Chào mọi người.
Mình muốn chamfer cái như hình vẽ, Ai có thể chỉ giúp mình.
[/URL][/IMG]
Mình đang sử dụng NX 10,nhưng khi vào trong môi trường 2D thì rất chậm,chờ rất lâu và giao diện rất khó nhìn.
Bạn nào làm quen với Nx 10 giúp mình xử lý cái vấn đề này với.
Mình cám ơn nhiều nhé
[/URL][/IMG]
chào cả nhà ,
mình muốn export sang file parasolid (x_t) thì NX hiện lên cái bàng này,mình chọn version nx sau đó gõ tên.Nhưng bảng đó vẫn suốt hiện.không thấy địa chỉ lưu ,
mình đang sử dụng nx 10.
ai gặp sự cố này chia sẻ mình với nhé.
cám ơn cả nhà nhiều
[/URL][/IMG]
chào cả nhà ,
cám ơn cả nhà nhiều
Bạn cần chọn đối tượng đã . tại màn hình có thể quét chuột hoặc chỉ
hill
Xin cám ơn, mình hay lẫn lộn 2 mục này lắm
