Chiều ren đai ốc lắp trục xoay
Các bác giúp mình 1 vấn đề nhỏ.
Mình có một trục xoay cùng chiều kim đồng hồ thì con đai ốc lắp trên trục đó dùng ren thuận để không tự tháo đúng không ạh?
thanks
mrgiang99
Ðề: Chiều ren đai ốc lắp trục xoay
Làm bừa ren trái đi bạn!
Nhưng nếu siết ổ bi thì người ta không quan trọng ren trái hay phải mà người ta quan trọng cái đai ốc khóa!
Ví dụ
Hoặc là:
Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình hiểu thế này đúng không nhỉ?khi đai ốc quay có quán tính nên ren phải cùng chiều quay trục ren để đai ốc được siết vào.
vậy cái núm siết cánh quạt là dùng ren trái hay phải vậy bạn mrgiang99. ở đây mình không có quạt bàn sẵn..hi
nhjkjeu
  Trái so với chiều quay của quạt. Không có cánh quạt thì lấy bulong và đai ốc ra thử là biết. Đứng trước và sau con ốc nhìn hướng ren sẽ hiểu.
Ở phẩn cơ cấu của bạn. Để chống tháo lỏng bulong thì có nhiều cách. Làm ren trái, hãy sử dụng các chi tiết như Mr.Giang
Nếu đơn gian có thể thêm vòng đệm vênh, chốt cài v..v.
vậy sao bộ nồi trục giữa xe đạp thì ngược lại
"...Nồi phải (nằm ở phía chân bên phải), nồi bên phải ren phải khi đạp xe sẽ không bị nới lỏng được
Nồi trái (nằm ở phía chân bên trái), nếu nồi bên trái cũng làm ren phải khi đạp xe sẽ bị nới lỏng vì thế người ta phải làm ren trái
Với xe đạp thì mình dùng lực đạp vào bàn đạp.
Bên phải thì lực đạp vào bàn đạp sẽ cùng chiều kim đồng hồ nên dùng ren phải mới siết vào
Bên trái thì ngược lại
Nhưng với quạt bàn thì núm giữ không có lực siết vào (như khi ta đạp xe) nhưng khi quạt ngừng thì cánh quạt nặng hơn nên quán tính lớn hơn quán tính của núm vặn nên nếu núm vặn dùng ren phải thì sẽ bị nới lỏng ra....
Không biết có phải đúng không nhỉ????
