CODE cho máy phay controller Siemens Sinumerik 840D SL
hi các bạn,
có bạn nào đang dùng Siemens Sinumerik 840D SL controller hay đã từng dùng không, mình có 1 số vấn đề là khi post ra code, một số giá trị như thời gian, speed, feed có dấu chấm sau cùng giá trị : ví dụ F100. S100.
mình làm cho khách hàng lên chưa test. bạn nào biết cho mình ý kiến với, với nhưng giá trị như trên máy chạy ok ??
thanks for help,
dinhdct
Ðề: CODE cho máy phay controller Siemens Sinumerik 840D SL
bạn lập trên chương trình cam nào vậy ? và cách truyền dữ liệu sang máy cnc bằng cách nào ?có dùng bộ post hay cóp qua usb rồi cắm vào máy ?
mình dùng Mastercam ! ,
cho mình hỏi cách truyền dữ liệu ảnh hướng đến việc đó ko
thân !
dinhdct
Theo hiểu biết của mình nhé !nếu máy bạn k dùng bộ post thì code iso từ mastercam xuất ra máy siemens code ko đọc dc hết,mấy dấu chấm bạn đang nói thì vẫn chạy bình thường nhưng chỉ milling thôi,drill máy chịu đọc.
Bạn thử dùng NX thử xem vì mình cũng đang mò chứ cái này liên quan đến miếng cơm manh áo mình đi hỏi mấy chỗ mà chưa được.
Thân !
Về vấn đề này, tốt nhất là bạn tìm tài liệu tham khảo về Siemens 840D xem nó có hỗ trợ hay không (nhưng theo mình nhớ thì những đoạn code mẫu Siemens đều không có dấu "."
Nếu không chắc thì bạn cứ cho thử trực tiếp trên máy luôn (để chế độ chạy Single Block cho an toàn). Thực ra việc test, thử 1, 2 lần cho 1 bộ post trên 1 máy CNC là chuyện hoàn toàn bình thường, không cần phải ngại đâu. Quan trọng là bạn phải biết cách để cấu hình bộ post của MasterCAM để lỡ máy CNC không hỗ trợ thì biết cách sửa lại
Chổ mình đang dùng em này đây,cũng hơi bực mình....
Theo như nhân viên của SIMENs nói với mình thì nếu bạn muốn sữ dụng đầy đủ chức năng của G-CODE của ISO như FANUC thì phải mua OPTION G-CODE nó bán riêng, chứ khi bán máy thì chưa tích hợp vào.
Còn về dấu chấm thì không vấn đề gì, nếu chỉ chạy 1 con dao, bạn cứ xuất chương trình từ CAM bình thường,có dấu chấm hay không chả quan trọng , mình đã chạy hơn 2 năm nay không vấn đề gì. Có điều máy chổ mình vì chưa có option gcode nên nó chả hiểu mấy cái lệnh như g43,g80,g81,g83,g84...
Trên máy chổ mình làm hiện nay có tích hợp sẵn một phần mềm trên máy tên là SHOPMILL, hổ trợ gia công 2d những biên dạng cơ bản rất tốt, tuy nhiên nếu bản vẽ có những đường cong 2d phức tạp hoặc bản vẽ 3d vẫn phải dùng CAM thôi.Có điều khi dùng CAM phải chạy từng con dao một, khổ thế đấy...
mình cũng từng thảo luận chủ đề này trên mes tại đây
http://www.meslab.org/mes/threads/4...[/MEDIA]-may-CNC-he-dieu-khien-sinumerik.html
Bạn thử dùng lệnh G291 ở đầu chương trình chưa, lệnh này chuyển đổi từ hệ Sinumerik => ISO Gcode. Bên mình có một máy chạy hệ 808D hay dùng lệnh này. Có khi Option này có sẵn mà nơi bán máy "cố tình" không cho mình biết là nó có tồn tại .
Hình như mình cũng đã hướng dẫn can thiệp vào parameter (machine data) của máy rồi thì phải, không biết bạn làm được chưa.
Mình đã thử đủ cả rồi bạn ah.parameter thì đã bị khóa .G290,G291 và một số g-code iso khác đều sinh lỗi
ok rồi các bác ! giờ mới nhớ lại là mình có viết bài này :D Biến có dấu chấm nó cũng đọc được, nhưng từ post của Mastercam mình chỉnh luôn cho giá trị không có dấu chấm kèo the0 . ví dụ : F100. thành F1 , F100, F0100 :D
với Fanuc thì hầu như MAstercam ko cần phải viết lại post nhiều bác ạ! còn với siemens hay Heidenhain thì hầu như Post mastercam không thể đáp ứng đc , hầu như phải khai báo thêm biến trong post ! ví dụ với lệnh Taro của siemens nó có tới 24 giá trị :D phải khai báo trong post mới ra đúng đc cấu trúc mong muốn .
Mình vừa viết 1 post hoàn chỉnh controller Simens cho khách hàng :D đầy đủ chu trình ( CYCLE ) khoan tâm, peck drill, chip break, taro nhấp, taro không nhấp, bore ( bore shift và bore thẳng ) mình mất gần 1 tuần để viết con post này ! viết trên post mastercam . nếu bạn có nhu cầu mình có thể tính phí cho bạn!
dangsu
Re: Ðề: CODE cho máy phay controller Siemens Sinumerik 840D SL
Viết post mà chỉ viết chu trình CYCLE khoan, ta ro thì có gì đâu hả bạn :)
