Vấn đề Tapping trên máy phay
  • Thread starter anhducttp
anhducttp
Chào các Bác.
[MEDIA=youtube]2CE-Q8bW6Fo[[/MEDIA]... ơn các Bác đã đọc tin. Chúc ngày mới vui vẻ.
anhducttp
Ðề: Vấn đề Tapping trên máy phay
Có phải là do máy CNC của em nó già quá nên số vòng quay trục chính và bước tiến của Z không đồng bộ không các Bác ???:20:
anhduc
Hôm nay chắc các Bác Bận hết rùi chưa ai giúp em hết .Vụ tarô này làm em đau đầu quá. Niềm vui nho nhỏ chiều thứ 7 của em đay ạ.
http://youtu.be/4JUQWlqpXf0
[video=youtube_share;4JUQWlqpXf0]http://youtu.be/4JUQWlqpXf0[/video]
Chúc Các Bác cuôi tuần vui vẻ ah.
anhduc
Dễ thôi , bác dùng G95, F lúc này là mm/rev, bác dùng G-code chạy theo tọa độ bình thường, lúc xuống để M0, sau đó lên thì vặn S lên cao hay thấp là F khác, thử xem nhé.
Em chưa hiểu ý của Bác . Nghĩa là mình không cần dùng cái lệnh Taro G84 nữa phải không Bác ?
Em đinh làm kiểu thủ công cho từng lỗ như thế này mà khong biết được không ? ( Nhiều lỗ thì code quá dài )
S800 M3 ; ( Tarô ren M8 bước 1 )
G0 X0 Y0 Z5.;
G1 Z-15. F800; ( Cho Z xuống sâu 15mm với bước tiến F800 )
M5; ( Dừng trục chính )
M4; ( Đảo chiều trục chính lại )
G1 Z15. F1000; ( Cho Z đi lên với bước tiến F1000)
Bác cho em vài dòng lệnh cụ thể được không Bác ? Kiến thức về lập trình CNC của em là tự học trên Mes thôi chứ chưa qua trường lớp bài bản gì cả ? Thanks Bác.
QuyenQCM
bỏ g95 có được không a Bí
Nếu bỏ G95 đi phải tính S theo F, ví dụ: S (rev/min)*P(mm/rev) =F(mm/min). Lúc này khi chạy nhớ vặn nút S là 100%, thông thường S thực tế và S trong chương trình có khác nhau do đó với 1 số ren thông thường thì ok, ren chính xác thì vặn gage thường không đạt.
Em cũng gặp khó khăn khi lập trình taro là kẹt mũi taro.đó là do lưỡi taro khi cắt sẽ ăn bằng cả 2 mặt lưỡi cắt.mà lỗ càng nhỏ thì phải quay với tốc độ cao mới đủ lực cắt.và lúc dao cắt vào chi tiết càng sâu thì lực cản càng lớn.nên vấn đề ở đây là tốc độ tiến dao và tốc độ trục chính k thay đổi đồng thời đc.và em có tham khảo là có bộ mà có thể có độ dơ dọc trục để khắc phục điều này(người ta gọi là taro mềm).các bác cho em góp ý với.
thanhle5509
bac tapping cho nhom hay sat the, minh cung dang van hanh may phay, minh thay khi tap nguoi ta dung ma lenh la M29, vi du
G0G17G40G49G80G90;
G0G90G54(G55 tuy set)X0Y0SM3;
G43HnZ1.M8; n ung theo so thu tu cua tool can tap
M29;
G98G84Z R F;
A B C D la toa do can tap nua la xong,
GOG80 Z2.M9;
G91G28Z0YXM5;
THE LA XONG QUA TRINH TAP, CAI NAY MINH NGAY NAO CUNG CHAY, S VOI F PHAI TUONG UNG VOI NHAU, CHAY SAT THI KHAC CHAY NHOM THI KHAC,
CO GI CHUA DUNG CO CAO NHAN KHAC SE GIUP BAN NHE
anhduc
G0G17G40G49G80G90;
M29;
G98G84Z R F;
GOG80 Z2.M9;
G91G28Z0YXM5;
Thanks Bác. Mình tarô trên nhôm thôi. Bác dùng cái đầu kẹp mũi bình thường hay là loại đầu có lò xo bên trong vậy ? Máy trong clip của mình là máy khoan tarô Miyano TSV21 Fanuc OM. Nó là máy khoan tarô (nhưng vẫn phay đc nhôm) thì có cần M29 không Bác?
Mình đã tính S và F đúng rồi nhưng dùng đầu kẹp mũi bình thường chạy nhanh lúc đảo chiều lại là gãy mũi ngay.
