Ðề: lỗi 2082 phay okk fanuc om
Không biết bạn xài máy gì:
Mình chạy 2 máy OKK 60 và OKK 550, pót lên cho bạn nghiên cứu thử nhé, nói chung cũng na ná như nhau thôi:
A/ Đối với máy OKK 60:
Có 2 trường hợp:
Trường hợp 1: Cái Arm tool nằm ngang, song song với trục X của bàn, 2 đầu vẫn còn kẹp 2 holder của tool:
- Bật công tắc ATC ở bên hông , phía sau máy
- Trở ra trước máy, lấy que sắt dài, ấn nhấp vào cái nút Tool Release trước máy, chỗ trục chính của Spindle ( Cái nút này nằm throng máy, cao hơn đầu 1 chút, ngay trước mặt ). Lúc này bạn sẽ nghe 1 tiếng Click nhỏ tử trong lòng Spindle, tool bị nhả ra nhưng không rơi xuống được vì vẫn còn bị cái Arm tool giữ lại.
- Vặn nút Manual Feed sang dấu cộng
- Nhìn sang nút ATC ở trên mặt hộp điều khiển ( Cái nút này hình vuông, có đèn báo, và nó đang chớp chớp )
- Đè nút đó xuống, chờ cho đến khi cái Arm tool hạ xuống xoay 2 tool như lúc thay tool thông thường ( nhưng cái tool bên trái vẫn còn ở vị trí đứng, chưa trở về ổ tool được )
- Tắt cái công tắc ATC ở bên hông đi
- Bấm nút Reset ( hoặc nút Alarm Reset ), đèn Alarm sẽ tắt
- Vặn công tắc sang MDI, bấm nút Program, nhập vào M102, nhấn nút Input ( hoặc là cái nút vuông phía trên nó, máy cũ, nút mờ mất chữ luôn, mình không biết tên của nó , bạn )
- Bấm nút Cycle Start, cái tool bên trái trở về ổ đựng tool ( tức là về vị trí nằm ngang như mọi khi.
- Trả về Z Zero return , xong.
Trường hợp 2: Cái Arm tool nằm dọc, song song với trục Y của bàn và chưa kịp gắp cái tool nào cả:
- Nhấn nút Reset, Zero return.
- Cũng vào MDI, gõ M102, Cycle Start, lúc này cái tool bên trái trở về ổ, Trả về Z home, xong.
B/ Đối với máy OKK 550:
- Bấm nút Para Meter, gõ 14 ( ATC return ), Input ( Lệnh ATC return sẽ được chiếu sáng )
- Nhấn cái nút Tool Release trước máy, tool cũng nhả xuống 1 chút
- Cũng xoay công tắc về Manual Feed +
- Cũng nhấn và giữ nút ATC Cycle, arm tool sẽ xoay
- Vào Para Meter, gõ 14, input ( Lệnh ATC Return sẽ bị tắt )
- Bấm nút: Handle Mode, Alarm Reset
- Gõ M102, Input, lúc này cái tool bên trái trở về ổ
- Bấm nút Orỉent Spindle ( hay bấm nút Handle Mode, gõ S5000, Input ), xong
Trường hợp 2 mà mình bị hầu như đều đều, sau khi TAP:
Lúc này, TAP không về ổ mà vẫn ở trong spindle, xoay nhẹ nhẹ như muốn nghỉ ngơi
- Bấm nút Reset, Handle, gõ M102, Input ( Tool bên trái sẽ về ổ )
-Xoay trục Z cho cái TAP và spindle hạ xuống 1 chút, Z zero return lại
- Bấm nút Orient Spindle, cái spindle sẽ ngừng lại
- Gọi Dummy tool hay tool kế tiếp, xong.
Nói chung, M102 để gỡ rối ATC và công tắc của ATC thì nằm bên hông, phía sau máy hay là vào Para Meter kiếm lệnh ATC return ( 14 ), kích hoạt nó rồi mò từ từ. Mình chỉ biết có 2 máy này thôi
Hy vọng giúp được bạn.
