Mastercam Tips: Mẹo vặt trong Mastercam
Ðề: Mastercam Tips: Mẹo vặt trong Mastercam
Bác Giang cho e hỏi thêm trong Mastercam có thêm chức năng " Toggle Wall/Air " giống như trong gibbscam ko ạ? kiểu như mình chọn đối tượng 1 đường thẳng rồi chọn chức năng Toggle Wall/Air,thì đường đó sẽ mang tính chất như là đường không (em tạm gọi như thế ).Sau khi mình chọn cách gia công thì mỗi lần dao chạy đến đó là sẽ tự động chạy ra ngoài.
P/s: Như là hình vẽ dưới đây,em chọn 2 đường màu đỏ (mũi tên ).
Chào bạn, trong phạm vi hiểu biết của mình, nếu thực hiện theo đúng chính xác yêu cầu của bạn với 1 Operation thì Mastercam không làm được.
Nếu bạn sử dụng chức năng phay Pocket Facing thì kết quả cũng sẽ gần tương tự như trên. Chỉ khác 1 chỗ là Master Cam không nhấc dao ra ngoài để gia công 2 biên dạng hai bên. Vì vậy sẽ có hai đường nối như trên hình của mình.
Khi đó ta sẽ chọn 3 chain (biên dạng gia công).
Chain 1: Hình chữ nhật bao bên ngoài
Chain 2: Đảo (biên dạng kín) bên trái.
Chain 3: Đảo (biên dạng kín) bên phải.
Mình cũng đã dùng GibbsCam và giờ thì đang tập tành MasterCam nhưng cũng không thấy có chức năng nào tương tự như chức năng đó của Gibbs bạn tien_bg90 ạ. Hy vọng là bạn có thể tìm ra cái chức năng khá hay đó trên Mastercam.
Bạn có tài liệu hướng dẫn Gibbs hay kinh nghiệm hay gì thì share mình với. Mình thấy trên diễn đàn ít người dùng nên cũng không thảo luận bao giờ.
Chức năng này mình cũng thấy khá hay, tuy nhiên không biết là 2 đường dao hở có sử dụng được lead in, lead out (đường vào dao và ra dao) không. Nếu không thì khi cắt tới 2 đường này, dao có thể cắm thẳng xuống và chạm mép phôi, trường hợp nguy hiểm hơn là phôi thô chưa phá biên dạng ngoài.
Bản chất của hai đường này nó là tâm dao khi dao gia công đến lát ngoài cùng, hoặc sẽ nhấc dao lên nếu chọn Retract. Hay ở chỗ 4 cung tròn nó vẫn chạy quá cắt hết vật liệu những không chạy ngang sang góc kia như trong Mastercam, tiết kiệm hơn một chút. Mặt khác khi mình để đường nào là đỏ thì phần mềm sẽ tự hiểu phía trước đó không có phôi dư nên sẽ xuống dao về phía đó
Mình cũng đang ở tập tành cả gibbcam & mastercam thui bạn ạ,nên chắc chắn còn phải học hỏi các bác nhiều :)
các tiền bối cho e hỏi,sử dụng phương pháp,lệnh nào để có thể lựa chọn gốc kích thước nằm ở vị trí bất kỳ do mình chọn trên phôi được ko ah?
Các bác cho e hỏi trong phần 2D của Mastercam có cách chọn nào để dao (endmill bull hoặc endmill ball ) chạy contour được phần bo của cạnh như hình dưới ko ạ?
Bạn nói rõ hơn đi, chạy phần bo là chạy như thế nào, chưa hiểu ý bạn lắm. Phần đó thường dùng dao Radius Mill chạy chứ không dùng ball mill hay ball mill
Có phải bác muốn chạy kiểu 2.5D như trong GibbsCam không. (Mình chỉ biết trên Gibbs thôi còn MasterCam thì không biết)
Thông thường có thể dùng Corner Mill ( Dao góc ) để chạy sẽ nhanh nhưng do không có dao này nên
Ý bạn này là dùng Bull hoặc Ball để Keller cái Fillet quanh đỉnh của Part. 99.99% là vậy !
Ý em là trong mastercam 2D có cách nào cho dao chạy như hình dưới ko ạ? (trong trường hợp k có radius mill như bác Chimen_bka nói ạ.
Chuẩn rồi bác ak,trong gibb thì e làm được nhưng trong mastercam khi k có con radius mill e toàn phải cho chạy theo dạng 3D. :)
Mà bác đang xài bản gibb nào thế ạ? e đang xài bản 2013 nhưng nặng quá,máy cty thì đang xài bản 2005. e đang muốn tìm bản 2009 hoặc 2010 mà k đc.
Mình đang dùng 2012 bản 32bit bạn có bản 64bit không
Mastercam có các kiểu đường chạy dao 2D wireframe, nếu bạn dùng kiểu 2D swept thì sẽ có toolpath 2.5D như bạn yêu cầu mà không cần chạy 3D surface. Chỉ cần chọn 2 chain là đủ.
Các bạn lưu ý đây là topic mẹo vặt trong Mastercam. Các vấn đề liên quan đến cài đặt Gibbscam hay các vấn đề khác không liên quan các bạn vui lòng trao đổi bên ngoài để không làm "loãng" chủ đề.
Nhờ đồng chí GiangTheTool chỉ giúp cho phay ren được không? mình tìm dao phay ren chưa thấy chỗ nào?
Chào bạn,
Dao phay ren là dao custom thường không có sẵn trong thu viện. Với loại dao này ta phải khai báo biên dạng cho dao. Bạn có thể tham khảo bài viết này nếu chưa biết cách tạo custom tool.
http://www.meslab.org/mes/threads/4...Mastercam.html?p=198338&viewfull=1#post198338
Video:
Andinh9193
Anh GiangTheTool
cho em hỏi một chút với ah. khi em chạy surface poket một số chi tiết phúc tạp nó không ăn hết theo từng lớp mà nó tự để lại các đảo nhỏ ( như hình) . Anh có thể chỉ giúp em cách điều chỉnh để k có hiện tượng này với ah. Em xin cảm ơn !
