Máy mài trục độ chính xác 1-3 micron, độ bóng Ra: 0,002
MÁY MÀI TRỤC LĂN S TYPE
Xem video tại: [MEDIA=youtube]6VwbuxPIzlU[[/MEDIA]/url][/B]
1. Bàn làm vic và hthng bôi trơn:
- Tất cả ụ trước, mặt trước bệ máy, bàn đá được đúc với độ chống biến dạng cao.
- Bệ máy được thiết kế với gân dạng ô tăng cường độ cứng vững của máy.
- Băng trượt dẫn hướng được bôi trơn với hệ thống bôi trơn thủy tĩnh và thủy động giúp di chuyển trơn tru và giảm ma sát giữa bệ máy và bàn làm việc.
2. Đá mài:
- Trục chính được cấu tạo bởi thép hợp kim Ni-Cr-Mo với độ bền chính xác mài cao, được lắp bạc đạn ổ trục bên trong đạt được hiệu suất chính xác quay cao, giảm thiểu hao mòn.
- Đá mài được định vị trên máy mài hỗ trợ điều chỉnh trực tiếp và được bôi trơn bởi hệ thống thủy động và thủy tĩnh. Pu-li gắn trên trục chính được kéo gián tiếp để tránh phá hỏng mô-tơ khi xảy ra sự cố.
3. Ụ trước:
- Dẫn động bởi động cơ với biến tần cung cấp dải tốc độ rộng cho ụ trước.
- Thiết bị không khí động học dưới đáy ụ trước giúp di chuyển dễ dàng.
4. sau:
- Thiết bị mài được định vị trên ụ sau để mài cạnh và mài mặt .
- Thiết bị không khí động học dưới đáy ụ sau giúp di chuyển dễ dàng.
- Mâm cặp 4 chấu giúp điều chỉnh tâm phôi dễ dàng.
5. Hthống điều khin CNC Fanuc 0i-TD
- Hệ điều khiển CNC FANUC được áp dụng để phát triển quá trình mài tự động
- Hệ thống được cấu hình với một bảng điều khiển được nhân hóa giúp các hoạt động vận hành trở nên dễ dàng và chính xác
- Tất cả những gì các vận hành viên làm là chỉ cần gọi một chương trình cắt từ bộ nhớ để thực hiện việc mài tuần tự
- Việc mài mặt hình vòng cung cũng trở nên dễ dàng với đường cung cơ sở, Sine(VÒM), Cosine(VÕNG), CVC(PHỨC HỢP). Các giá trị của vòng cung được gán bởi chương trình.
- Hệ thống có tích hợp chức năng mạng máy tính cho đầu vào và đầu ra của dữ liệu cắt.
6. Độ chính xác:
- Độ bóng bề măt ( Surface roughness) Ra = 0.2 µm
- Độ tròn ( Roundness) : 1-5 µm
- Độ trụ ( Cylindrical) : 1-5 µm/m
7. Các hình dạng mài:
- Mài Vòm
- Mài Võng
- Mài hỗn hợp
- Mài bậc
[TD="colspan: 2"]S40-30L/C2
[/TD]
Đơn vị
Thông số
Khả năng làm việc
( Working capacity)
Đường kính mài lớn nhất
( Max. OD ground)
mm
Ø400
Chống tâm lớn nhất
( Max. distance between c.c.)
mm
1.500mm, 2.000mm, 3.000mm, 4.000mm
Trọng lượng phôi lớn nhất
( Max. weight of workpiece)
kg
1.500
Khả năng mài
( Rank of grinding diameter)
mm
Ø5~Ø400
Đá mài và Bàn trượt
trục X
( Wheelhead & Carriage X axis)
Kích thước đá mài
( Wheel size)
mm
Ø500xØ152x50
Hệ Thống bôi trơn
( Type of lubricating system)
Hệ thống bôi trơn thủy tĩnh và thủy động
Tốc độ đá mài
( Speed of wheel)
R.P.M.
0~1.800
Tốc độ ăn đá
( Max. cross feed rate)
mm/min
1.000mm/min
Bước tiến
( Cross feed per pulse)
mm/p
0.001mm
Hành trình của đá mài
(Cross travel of wheelhead)
mm
200
Bàn làm việc
trục Z
( Table Z axis)
Hành trình bàn - trục Z
( Travel of table - Z axis)
mm
Khoảng cách tâm+200
Tốc độ di chuyển bàn
( Travel speed of table)
mm/min
25~3.000mm/min
Hệ Thống bôi trơn
Ụ trước và Ụ sau
( Workhead and Tailstock)
Tốc độ quay ụ trước
( Rotation speed of work-head)
R.P.M.
10~100
Mũi tâm
( Size of center)
MT#5
Tốc độ di chuyển ụ sau
( Moving speed of tailstock)
mm/min
Manual
Hành trình ụ sau
( Stroke of quill)
mm
70mm
Power rating
(Động cơ)
Động cơ đá mài
(Grinding wheel motor)
HP
15(4 pole)
Động cơ
(Work head motor)
HP
3(4 pole)
Động cơ trục Z
(Table traverse motor Z axis)
HP
2 (8NM)
Động cơ ụ sau
(Tailstock move motor)
HP
Non
Động cơ ăn đá
(X cross feed motor)
HP
3 (12NM)
Động cơ bôi trơn
(Lubrication motor)
HP
1 (320 L tank)
Thông số kích thước (Demension)
Kích thước đóng gói
(Packing Demension)
mm
11.000x2.200x1.600
Phụ tùng tiêu chuẩn: đầy đủ đáp ứng mọi loại hình mài
LIÊN HỆ: NGUYỄN THANH TRÍ- 0973 251 514- balianshop@gmail.com
TAT MACHINERY CORP.
79-81 XLHN, P. THẢO ĐIỀN, QUẬN 2, HCM
Skype: tringuyen_tatmachinery
Ðề: Máy mài trục độ chính xác 1-3 micron, độ bóng Ra: 0,002
anh em nào cần thêm thông tin xin cứ gọi cho mình nhé
cần thêm gì xin cứ gọi em nhé các bác
Cho địa chỉ đặt làm được không?
Hi anh,
Anh cứ gọi em hoặc để lại sđt em sẽ gửi thông tin cho anh.
Cảm ơn anh.
Trân trọng
Thanh Trí- 0973 251 514
Chúc đại gia đình Meslab năm mới nhiều thành công và may mắn!
phat loc
Bên em có thể làm các sản phẩm qua mài đạt độ chính xác cao.Anh em có sản phẩm giao lưu nhé.Đt:0928.86.9898.Em ở HN
