Tôi cũng có đồng nghiệp dùng Catia. Thật khó để đang dùng Catia chuyển qua SW, hay ngược lại. Thà học từ đầu 1 trong 2 có khi dễ hơn. Bởi thằng phần mềm cũ ăn sâu quá rồi.
SW có lợi thế hơn là khi tạo Hole thì có thể tạo nhiều Hole cùng loại 1 lúc.
1 dấu chấm (Point) sẽ là 1 Hole... bạn chưa quen lúc dặt vị trí hole thì cũng có thể dặt đại trong mặt phẳng cần tạo lỗ. Sau đó quay lại Edit cái Skech sau.
Bạn để ý màu của các đối tượng nhé. Khi nào màu đen hết là lúc đó đủ ràng buộc rồi.
Bật Hidden lên, bật thêm cái đường tâm nữa. rồi ràng buộc kích thước theo đường tâm. Như trên hình, mình lựa chọn ràng buộc là Collinear.
Mình nghĩ riêng về Hole thì SW mạnh hơn Catia đó.
Nút View giúp bạn nhiều đó. Trong SW bạn dễ dàng nhận ra đâu là lỗ ren, đâu là lỗ không ren.
PS: Mình thích vẽ đối xứng qua gốc tạo độ... như thế sẽ thuận tiện cho sau này rất nhiều
Cảm ơn bạn Đức. Lúc còn là sinh viên mình hay sử dụng Solidworks để vẽ chơi nhiều. Nên cũng biết một tý. Đi làm rồi thì nhận ra, đối với những công việc thiết kế cơ khí "thông thường" thì không cần các kỹ năng quá cao cấp trong phần mềm, các lệnh khó... Mà chỉ cần biết cách làm nhanh nhất thì sẽ thuận lợi trong công việc hơn.
Còn về đánh giá lệnh nào trong phần mềm nào hay hơn thì mình không dám bình luận. :D
Cảm ơn bạn
Mình đã thử cách bạn nói. Nó cũng được nhưng về cơ bản thấy vẫn lâu :(
Nếu mình quen rồi cũng sẽ thấy nhanh hơn.
Riêng mình... mình đánh đổi cái nhanh bằng cái thuận tiện.
Ví dụ mình làm 3 lỗ, 2 lỗ cách nhau là 200, và 1 lỗ ở giữa.
Thay vì ghi kích thước cho tất cả thì mình chỉ ghi kích thước tổng là 200, vẽ thêm 1 centerline, cho lỗ thứ 3 nằm giữa.
Hoặc nhiều hơn 3 lỗ thì vẽ nhiều Centerline, và cho chúng bằng nhau.
Cách làm này mất nhiều thời gian hơn. nhưng sau này sẽ nhiều lúc dùng tới chúng.
Bạn dùng chia sẻ Sketch, hay dùng skech trong ràng buộc bản vẽ lắp.
Hay đơn giản, bạn muốn thay đổi kích thước. Ví dụ lúc nãy, mình tăng từ 200 lên 250 thì lỗ giữa vẫn nằm giữa...
Mình dùng bản 2010. Hay bản 2010 không có layer cho thằng Centerline/Centermark nhỉ
Ca của bạn khó quá!
Mình dùng SW 2013, của bạn chắc cũng bản đó phải không? Nếu bằng hoặc cao hơn thì không có vấn đề gì.
Bạn thử máy khác coi. Mình chưa bao giờ gặp tình huống như thế
Em muốn hỏi chút xíu, em đang làm việc trên một loạt file part và assembly trong 1 môi trường assembly. Em đang thực hiện một số lệnh Mate cần thiết thì tự nhiên thấy phần mềm thông báo đỏ là Over Defined, cái này em hiểu nó là báo lỗi mate nhưng khi kiểm tra các mate trong mục mate trong cây thiết kế thì lại ko thấy mate nào bị lỗi cả. Vậy thông báo đó hiện lên ở phía dưới màn hình là ý gì và làm thế nào để biết được các lệnh mate đang bị lỗi để sửa khi mà các mate đều ko thấy có báo lỗi gì cả?
Chào bạn!
Mình chưa dùng bản đó nên không biết. Bạn thử Dimension hay các chỗ khác có được không.
Cách 1 là cài lại bản SW của bạn, hoặc thử các file Template khác.
Cách 2.. lên 2013 hoặc cao hơn... cũng không khuyên khích lắm... mình thông thạo, quen thuộc rồi không nên thay đổi nhiều.
https://mega.nz/#F!nNFE1BaD!L4cyQeu5KUfnh91Tdj9w5w\
(Bản này 64 bít nha)
cách 3... Tạo Layer rồi làm thủ công. Chuyển sang Layer Center trước khi thực hiện lệnh Center mark. Hoặc Changer layer, chọn Center.... Cái này làm trong Cad nhanh hơn.... Nhưng bản vẽ SW nhìn rõ ràng hơn.
Cách 4: Mượn máy ai đó dùng SW 2010, nếu máy họ làm được thì lưu lại file Template, thêm copy Setting Zizard nữa cho chắc ăn. Bỏ vào máy mình và chạy thử coi.
PS: Lần sau bạn nên dùng chức năng sửa bài viết. tiết kiệm chỗ cho diễn đàn
Bạn làm tôi tò mò về cái SW của bạn đó, có lẽ lúc cài thiếu cái gì đó. Mail của mình: vuvietduc2005@gmail.com
@QD_Phương: theo mình là bạn đã làm thừa 1 cái ràng buộc nào đó, dẫn đến các ràng buộc trước đó báo lỗi. bạn xem lại có phải các ràng buộc trước đó báo màu vàng và có dấu "!" không bạn. Thông thường thì nó là ràng buộc gần nhất khi báo lỗi, bạn edid rồi sửa hoặc delete nó đi nhé
Cậu cần cái đó làm gì? Ngay trong AutoCAD, cũng nên đặt đường tâm của 1 chi tiết máy vào cùng layer của chi tiết đó, vì ta có nhu cầu cho xuất hiện hoặc ẩn chúng (để xem hoặc in) khác nhau đâu!
Đây là thông báo có sketch bị "siêu định vị", tức là bị thừa yếu tố xác định. Cậu có thể kiểm tra xem có sketch nào bị báo lỗi thì sửa.
Dạ thưa Bác DCL, cháu có đặt layer cho đường tâm bên Autocad. Nhưng bên solid khi xuất ra thì đường solid và centerline nó block làm một, Cháu muốn layer bên solidworks luôn, sang autocad không cần phải định dạng lại nữa ạ. Cháu không hiểu sao bản SW 2010 lại không có layer cho centerline/centermark.
HÌ. CẢm Ơn bẠn. ĐỂ mÌnh thỬ cÀi lẠi xem sao. MÌnh dÙng bẢn sw 2010 sp5
Thực sự là tớ chưa bao giờ chuyển đổi các bản vẽ (drawing) từ SW sang AutoCAD cả, nên không tìm hiểu về vấn đề này. Tớ cũng thắc mắc, không hiểu cậu chuyển như vậy để làm gì vì đường nét trình bày trên các bản vẽ của SW là tự động và rất chuẩn, trong khi của AutoCAD thì lại thủ công nên mất khá nhiều thời gian.
Trước đây, việc chuyển đổi này có thể là cần thiết vì nhiều cơ sở chế tạo cơ khí không dùng SW. Nhưng hiện nay hầu như cơ sở nào cũng dùng rất nhiều phần mềm mà trong đó thì SW được áp dụng khá phổ biến. Thậm chí các cơ sở chế tạo này còn không thèm dùng drawing mà họ chỉ thích sử dụng các tệp 3D để họ tiện convert cho các máy CNC.
Đối với trường hợp gia công thông thường cần xem bản vẽ, cậu có thể convert sang định dạng PDF thì đảm bảo máy tính mới nào cũng mở để xem và in ra được.
Nhưng nếu bắt buộc phải chuyển đổi sang AutoCAD vì lý do nào đó, cậu cứ làm bình thường, rồi chỉnh thủ công mấy đường tâm thì có khó khăn gì đâu nhỉ!
Hi All
Cháu đồng quan điểm chú DCL.
Công việc hiện tại mình đang dùng SW thiết kế => Xuất bản vẽ 2D =>In/PDF. Không sử dụng đến CAD.
Việc đặt Layer trong SW làm được và bạn đã hướng dẫn ở trên. Nhưng nó chỉ làm đường nét màu mè trở nên rối mắt khó nhìn, không tốt cho sức khỏe.
Với dự án lớn liên quan sắp xếp Layout thì mình dùng CAD. Về khoản này SW không so sánh được. Bạn có thể làm layout môi trường 3D của SW nhưng lúc đó máy phải cực khủng về cấu hình mới có thể đáp ứng được. Và việc di chuyển mate mất nhiều thời gian so với làm CAD.
Mình biết hiện nay nhiều cty đang thiết kế SW và chuyển 2D sang CAD. Sau đó trình bày bản vẽ và gióng kính thước CAD. Một sự lảng phí thời gian rất lớn.
Chúc các bạn thành công.
Hi All
Mình thấy đồng quan điểm với bạn Khát. Nhiều người làm thiết kế 3D rồi xuất các hình chiếu, lưu file định dạng dwg rồi mởi autocad để ghi kích thước, trong khi SW có đầy đủ các công cụ 2D. Cái này chắc là do trong suy nghĩ thì làm 2D là phải làm trên
autocad mới đúng, với 2D thì autocad là thần thánh! Hi.
Hi all.
Tất cả các công việc từ xuất , ghi kích thước, khung tên đều thực hiện hết trên SW ạ. không động tới AUtocad luôn. Xuất sang AUtocad để gửi sang bên gia công thôi ạ. Họ bắt gửi bản cad. Nên mới muốn định dạng màu mè bên SW cho dễ nhìn và sang Cad đỡ phải chỉnh lại. Chứ chỉnh bên Autocad thì nó quá đơn giản rùi.
Hi all.
Hiểu nỗi khổ của cậu. Cậu thử thuyết phục họ bằng file PDF xem sao. Save as... chọn định dạng PDF, làm như thế chứ đừng dùng phần mềm xuất PDF trung gian. Chất lượng xuất PDF của SW là tốt nhất rồi + Book mark trong file nữa, rất tiện cho xem bản vẽ.
Còn không được thì để bữa nào Temview mình thử coi có giúp được bạn không.
Còn về việc màu mè. Mình không thích nhìn bản vẽ có một màu. Việc chỉnh lại màu giúp dễ nhìn hơn. Chủ động hơn khi in.
Công ti có nhiều máy in, có khi cùng một máy in nhưng lúc mới bơm mực và lúc sắp hết mực thì lại phải chỉnh lại nét để in.
Tùy theo quan điểm mỗi người thôi.
Mình cũng hay xuất ra đồng thời Cad, PDF. Vì đồng bộ online mà. Khi cần thiết online bất cứ máy nào thì cũng đọc file được.
Hi All
Chỉ làm layer trong môi trường 2D thôi bạn ơi.
Mất công 1 lần rồi mọi cái về sau SW tự động hết rồi. Không phải chuyển Layer thủ công như trong CAD.
Mình thích nhìn bản vẽ màu mè.
Sau đó xuất sang PDF dạng trắng đen nhìn lại một lần cho chính xác.
Việc làm đó hầu hết để cho bên đối tác thôi.
hì hục mấy ngày cũng luyện vẽ được một cụm unit. Do mới làm quen nên vẫn còn chậm :)
Cảm ơn các anh em trong diễn đàn đã giúp đỡ
