Vật liệu đặc biệt dùng cho khuôn mẫu
  • Thread starter kienutc
kienutc
Dear anh em đồng đạo,
Mình có một vấn đề liên quan đến sử dụng vật liệu cho khuôn ép nhựa.
Đối với đại đa số các trường hợp thì dùng các vật liệu làm khỏi phổ thông như NAK80, S-star, P20...
Tuy nhiên trường hợp mình đưa ra đó là 1 số vị trí cần tản nhiệt nhanh giống như thành sản phẩm rât cao và móng
ko thể bố trí đường nước, trước công ty cũ mình có thể sử dụng hợp kim CuBe, tuy nhiên sếp mình ko cho dùng
vì lý do độc hại . Anh em có kinh nghiệm chia sẻ vs mình để xử lý trường hợp này, mình đang nghĩ đến Alu không để làm insert tại vị trí này Capture.JPG
kienutc
Cám ơn bác @dvtuan.uni , ảnh minh họa ở trên là sản phẩm mà em nói đến , vị trí đó đã có insert rồi nhé.
vì kich thước phần tạo hình dầy có 5mm nên khó để bố trí đường nước.
Còn về việc sử dụng vật liệu đồng, thì như em có đề cập đến là bên em sếp ko cho sử dựng hợp kim đông bery BeCu vì nó độc.
Em không biết là ý bác nói đến là dùng BeCu hay Đồng đổ ( nếu dùng đồng này thì mềm quá)
À em quên chưa đề cập đến việc nhựa sử dụng cho part này là PP shrinkage là 1,5-2.0 % khá cao.
Bên tomoco đã sử dụng vật liệu nhôm cho khuôn như thế này chưa?
Thanks!
Mình không nói là cho nước đường trong Insert đó, bạn làm đường nước đi qua insert đó,
hình ảnh minh họa ở dưới nhé.
Hoặc bạn có thể sử dụng S45C độ cứng rơi vào khoảng 42HRC mình nghĩ là độ cứng của nó đạt yêu cầu,
Bên mình thì chưa sử dụng vật liệu đồng làm lõi khuôn, mà làm đường nước để cho tản nhiệt tốt hơn .
kienutc
Theo em thì phương pháp dùng kiểu insert như vậy là khó, vì chiều dày của nó có 5mm thôi.
Về trường hợp dùng S45C, em muốn hỏi là S45C tản nhiệt tốt hơn NAK80 hay không bác?
Thanks!
