Idea cho mối ghép có thể tháo và lắp dễ dàng
blessall
Xin chào các Anh/chị
Hiện tại tôi có một vấn đề về JIG gia công :
Đang được cố định lắp ghép bằng bu lông lục giác.
Tôi muốn có idea về việc thay đổi bằng cách nào đó mà người thao tác có thể tháo được thanh ở ô VUông "MÀU ĐỎ" trong hình (Chỉ 1 thanh trong ô màu đỏ có thể tháo ra , lắp vào được). upload_2017-8-27_8-17-24.png
Mong muốn không phải tháo ốc ra, vít ốc vào mà có thể lắp vào, tháo ra dễ dàng nhanh nhất, nhưng vẫn đảm bảo được về lắp ghép chắc chắn ở thanh này, đồng thời đảo bảo chắc chắn khi móc gá ở hình tròn màu "đỏ" .
dovanhoc84
Vậy thay vì ốc thì dùng Indexing Plungers đi, vẫn định vị được vẫn giữ được.
mấy cái này bác lên misumi có rấu sản phẩm cả kẹp chặt và định vị. Tiếc là mạng nhà em hơi lởm nên ko lên web tra cho bác được!
blessall
Misumi hả Bác? Chi tiết tra nào phiền bác Giúp với.
có phải kiểu như này không bác?
Nhưng mà làm này lại vướng vào cái vuông màu đen để gá JIG mang ra sau gia công...:((
E đang gấp muốn thay đổi nó vì capa k đạt
dovanhoc84
Hqua bận bế con nên chưa vẽ hình được.
đại khái nó thế này.
số 2 là cái muốn tháo lắp nhanh, nên chỉ dùng 2 pin ở dưới để cố định vị trí dưới,
ở trên thì dùng Indexing Plunger để giữ chặt.
Nhược điểm là k kẹp chặt được. :(
dovanhoc84
Ngoài ra có thể làm thế này vì bên phía ngoài hình như vẫn còn chỗ trống.
dựa vào 3 điểm trên dưới cố định dùng Clamp lever(hoặc Knurled Knobs) thì xoáy mở ra cũng nhanh. Clamp để gắn chi tiết đứng với chi tiết nằm ngang ở trên, dùng 2 clamp cho mỗi đầu.
blessall
Cái này có điểm hạn chế nữa là khi lắp vào để cắm vào đúng 2 chốt định vị cho JIG Vuông này và tháo ra sẽ khó khăn.
Và làm này sẽ bỏ nêm đi đúng k bác.
Theo cách của em như này bác tham khảo nhé:
- Thanh dọc bác định vị với 2 thanh ngang trên dưới bằng 2 chốt chéo nhau.
- Kẹp chặt thì bác dùng cái kẹp mà bác đã tìm ra rồi đấy (kẹp dv.IPG ) đặt vào mặt trên hoặc mặt trong cho phù hợp với không gian.
+ Ngoài ra thì bác trang bị cho súng tháo ốc bằng điện hoặc bằng hơi thì thời gian tháo lắp nhanh hơn nếu tần số tháo nhiều
