tài liệu vẽ bánh răng trụ rãnh xoắn
  • Thread starter hoaidaigia
hoaidaigia
Em đang cần vẽ bánh răng trụ răng nghiêng rãnh xoắn, bác nào có tài liệu hoặc chỉ em các thông số với!
Vẽ 3d hay 2d?
Thường thì không cần vẽ bánh răng nên cần biết mục đích của bạn để trả lời cho cx
Vẽ 3d hay 2d?
Ps. Mà cái như ảnh thì gọi là br trụ răng nghiêng đi nhé, răng xoắn đâu ra nghe hàn lâm quá
Chế tạo br ngta chỉ cần thông số, ko cần biết bạn vẽ tượng trưng hay vẽ chính xác. Bảng số liệu thông số br là cái baj cần cũng là cái bên chế tạo cần.
Nếu bên chế tạo muốn dùng máy phay 5 trục để phay (end mill) thì là chuyện khác, cá bieejt
Có cái file xls tính toán bánh răng do mình viết và up lên. Tìm trong 4rum và kéo về sd.
alpahx
Vẽ 3d hay 2d?
Nó xoắn thì gọi là xoắn, tiếng anh là Helical Gear mà bác :)
Hôm nay mình rất rảnh vì nghỉ cả tuần, cũng lâu mới login. Nhưng rảnh vẫn ko email riêng cho bạn.
Đây là 4rum ko nhộn nhịp cho lắm nên mình muốn bạn vào đây.
Search tya file tính bánh răng nó sẽ ra.
Cách sd file ko đơn giản đâu, nếu cần hỏi cách sd bạn cứ hỏi
File xls ko bị khóa ô nhập data, chỉ khóa edit tất cả các ô tính
alpahx
Tuy tiếng Anh helical nhưng ra tiếng Việt là Nghiêng.
Giáo trình cũng viết là răng nghiêng. Răng xoắn ko gặp ở br trụ. Br côn có cả răng thẳng, nghiêng, xoắn, cong
vậy gọi là bánh răng xoắn cũng không sai, sao lại muốn người khác sửa??? :)
alpahx
Mình đã down về từ lâu, chân thành cảm ơn! :))))))))
Mình cần có bản vẽ và các thông số để đem chế tạo, bạn có thể giúp mình được ko
Mở xls lên, vào Tab(sheet đầu tiên) nhập thông số vào là gửi cho maker bất kì chế tạo ok nhé. Bảng đó thừa yêu cầu kĩ thuật luôn đó, maker họ ko cần nhiều tới như vậy (vd có đường kính đo qua pin hay bi thì thôi khỏi cần chiều dài khoảng pháp tuyến, cũng khỏi cần lượng dịch chỉnh... nhưng file tính ra hết)
File xls đó xử lý các bài toán bánh răng ở dạng thuận nghịch, vd có bánh răng A và B thì khoảng cách tâm AB là kết quả. Ngược lại nếu biết khảong cách AB và biết thông số br A thì thông số bánh răng B là kết quả.
Vấn đề là biết cách dùng thôi. Người trong nghề mò ra được, ngoài nghề , tay ngang thì chịu
Theo số đông nhé!
"Bánh răng trụ răng nghiêng"=8500 kết quả
"Bánh răng trụ răng xoắn"=1200 kết quả
