Sử dụng Topology OptiStruct trong Hypermesh
Em đang mô phỏng 1 chi tiết có độ dày như hình và dùng Middle surface để chia lưới, tối ưu hóa bằng Topoly nhưng bị lỗi "The properties referenced by DTPL card 1 are not referenced by any designable element", mọi người giúp em cách khắc phục ạ. Em xin cảm ơn
thanhlh84
Hello,
Để chạy optimization, em cần phân tách mô hình thành 2 comps với property khác nhau(Design và Non-Design space). Thường sẽ không chạy optimization tại khu vực đặt lực hay constraints?
Em có thể share cho anh mô hình để anh kiểm tra thử?
thanhlh84
Hi,
Thường những chi tiết dạng tấm(sheet metal) người ta tính toán tối ưu hóa chiều dày (Size optimization), Shape optimization, hoặc topograph optimization. Còn chi tiết dạng đúc (Casting), người ta mới dùng topology optimization.
Để chạy được tính toán ngon lành, em nên thành thạo Hypermesh (Chia lưới, kiểm tra chất lượng lưới, kiểm tra free edge, normal). Anh thấy mô hình em có rất nhiều element trôi nổi không gắn kết với nhau.
Lượt thích: umy
thanhlh84
Mình lấy ví dụ trường hợp topology optimization. Với constraint + chiều dày tấm T =1mm, tần số đầu là 50Hz. Giờ mình muốn thiết kế gân nổi (bead) trên chi tiết B-Pillar này ở đâu để tần số đầu tiên lớn nhất có thể để tránh cộng hưởng (Khi xe chạy trên đường với vận tốc 60 km/h, tần số kích động có thể trong tầm 50-80Hz. Cộng hưởng?).
Mô hình demo:
https://www.fshare.vn/file/WCP9VE1O47E5
Kết quả tối ưu hóa (mang tính minh họa) về ý tưởng thiết kế gân nổi:(tần số đầu 100Hz)
Hi bạn, có kéo torrent hyperwork, mà sao không có phần Optistruct ?
bạn inbox giúp với.
Cảm ơn
thanhlh84
bạn inbox giúp với.
Cảm ơn
Mình không có Hyperworks Torrent nhưng chắc chắn là không có bộ cài riêng cho Optistruct. Mình có thể mô tả lại nội dung các file cài Hyperworks như sau:
1) Hyperworks Desktop >> Bộ cài chứa Hypermesh (gồm HyperForm), HyperView, HyperGraph, MotionView, HyperCrash
2) Hyperworks Solver >> Bộ cài chứa Optistruct, Radioss, MotionSolve
3) Acusolve CFD >> Mô phỏng dòng chảy CFD (Aerodynamic + Thermal)
4) Flux >> Tính toán điện từ trường tần số thấp >> Chủ yếu ứng dụng trong tính toán động cơ điện(Electrical motor), biến áp (transformer)
5) Feko >> Tính toán mô phỏng tần số cao >> Ứng dụng trong thiết kế antenna, bố trí Radar >> Dùng rất phổ biến trong quốc phòng (Fighter, Navy ship) vì có thể tính nhanh và tốt cho bài toán lớn.
6) Solidthinking Inspire >> Thiết kế ý tưởng (Optistruct chạy bên trong) nhưng giao diện dễ sử dụng hơn. Bản 2018 tích hợp thêm cả mô phỏng dập, đúc.
8) Solidthinking Compose/Activate/Embed >> Công cụ lập trình toán học(Compose), xây dựng sơ đồ điều khiển(Activate), và tự động generate code cho các chip (Embed) >> Ứng dụng nhiều cho cơ điện tử.
9) Simlab >> Công cụ chuyên chia lưới cho động cơ oto. Rất mạnh về tạo lưới solid cho hình dáng phức tạp.
bạn inbox giúp với.
Cảm ơn
Bạn có thể tải bất kỳ link nào nhưng chắc chắn sẽ không có bộ cài riêng cho Optistruct mà nó được tích hợp trong các công cụ khác như Hyperworks Solver, hoặc Solidthinking Inspire.
Thank bạn,
Vậy ko biết bản nào có phần Optistruct ,
có gì thì ib mình với.
Bạn tham khảo trong bài viết của anh thanhlh84 đã giải thích rõ rùi đó bạn
Lượt thích: Done
Cảm ơn bác Umy. Tài liệu rất quí ạ. Cháu cũng có nhiều tài liệu, nhưng rất hay rơi vào tính trạng loạn, đọc nhưng không nắm được ý chính, đọc xong vẫn lơ mơ và thường hay quên. Bác có thể gợi ý cháu một số cách có thể sử dụng nhiều tài liệu nhưng không bị loạn được không ạ? Cháu cảm ơn.
gợi ý:
Nâng cấp kỹ thuật CAE, FEA cao và học thêm ngoại ngữ sẻ không bị loạn lơ mơ nữa !
(Hiểu và thâu nhận được phần nào (khoãng 30%) cũng được rồi ;))
Như luyện võ : Nội công thấp mà vội luyện tập "ngủ âm chân kinh" ... bị tẩu hỏa nhập ma !! :D
thanhlh84
Gợi ý và so sánh với hình ảnh luyện võ công của bác Umy rất đúng và thực tiễn.
5 năm trước khi cháu bắt đầu nghiên cứu CAE cũng cảm thấy hơi tàu hỏa vì có quá nhiều thứ phải tìm hiểu, nghiên cứu. Tuy nhiên nghe lời khuyên một đồng nghiệp ở Ấn Độ tập chạy hàng ngày + meditation để nâng cao thể lực, tinh thần( tăng nội lực), quả nhiên sau 1 thời gian thấy minh mẫn sáng suốt hẳn lên nên học CAE rất vô. Học CAE thành niềm vui thích, không còn là vật lộn nữa.
Học CAE đúng là như luyện võ công. Bên cạnh tấn pháp, thủ pháp, cước pháp cần luyện tâm pháp và nội công(khí công). :)))
kissbebe
anh co tai lieu khong co the chia se cho tui em voi duoc khong a
umy
A. Gỉai Pháp Tối Ưu Hóa Kết Cấu - Solidthinking Inspire
https://vietbay.com.vn/giai-phap-toi-uu-hoa-ket-cau-solidthinking-inspire-782.htm
SolidThinking Inspire
cho phép các kỹ sư, các nhà thiết kế sản phẩm, các kiến trúc sư sang tạo và nghiên cứu các cấu trúc thiết kế mẫu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Inspire sử dụng công nghệ tối ưu hóa hàng đầu của Altair OptiStruct để tạo và phân tích các mẫu thiết kế. Phần mềm dễ học và tương tác với các phần mềm thiết kế CAD 3D hiện có ngay ở giai đoạn đầu của quá trình thiết kế qua đó giúp giảm chi phí và thời gian phát triển sản phẩm, tính toán chi phí vật liệu và trọng lượng của sản phẩm.
Lợi ích của phần mềm
B. Altair OptiStruct
https://vietbay.com.vn/phan-tich-va-toi-uu-hoa-thiet-ke-voi-optistruct-622.htm
Altair OptiStruct là một giải pháp cho thiết kế, phân tích và tối ưu hóa cấu trúc được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp. OptiStruct giúp cho các nhà thiết kế và các kỹ sư phân tích và tối ưu hóa các cấu trúc về độ cứng vững, độ bền, mô phỏng NVH (độ ồn, rung động, độ xóc dành cho mô ngành công nghiệp oto) để nhanh chóng phát triển các thiết kế có cấu trúc sang tạo, giảm trọng lượng.
C. Xem thêm: Tối ưu hóa topology dạng 2D trên ansys (workbench hoặc apdl) bài #13 và #14
https://meslab.org/threads/toi-uu-h...-ansys-workbench-hoac-apdl.56646/#post-243294
Lời khuyên của Bạn Persious để hướng dẩn các SV, KS-trẻ mới tìm hiểu vấn đề :
Làm Topology Optimization thì cứ kiếm quyển sách Optimization nào đó mà học, học chắc phần nào thì áp vào phần mềm lý thuyết đó, học từ từ mà vững còn hơn cứ sờ ngay vào phần mềm, ngày này qua tháng khác làm theo tutorial mà chẳng hiểu gì, và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả !;)
Làm Topology Optimization (đại loại kiểu Tối ưu hóa ứng dụng trong kỹ thuật gì cũng được) thì mình chỉ biết 1 cuốn rất hay về Optimization, xin recommend sau: :)
Sách lý thuyết tiếng Anh:
http://www.mediafire.com/file/i7z8a...ation-in-Civil-and-Structural-Engineering.pdf
Engineering Optimization: Theory and Practice, Fourth Edition - Singiresu S. Rao
http://mec.nit.ac.ir/file_part/master_doc/20149281833165301436305785.pdf
D. Tối ưu hóa kết cấu với CosmosWorks
https://meslab.org/threads/toi-uu-hoa-ket-cau-voi-cosmosworks.3883/
Hướng dẫn sử dụng COSMOSWorks
https://meslab.org/threads/huong-dan-su-dung-cosmosworks.6112/
do Bác DCL Hội đồng Cố vấn chỉ dẩn
thanhlh84
Để tối ưu hóa được kết cấu (Structural optimization) thì trước tiên cần hiểu được performance của BASE Design. Do đó cần đặt điều kiện biên (load case) cho đúng đã và chạy linear static xem performance ra sao? (hay nonlinear implicit cho các cao thủ). Sau đó hãy nghĩ đến tối ưu hóa.
Build mô hình FEA còn chưa xong thì khó để chạy Optimization.
Mô hình lớn phức tạp (Nếu chia lưới rất nhỏ thì mô hình đơn giản cũng thành mô hình lớn) chạy khá tốn RAM. Nên mua con máy nào ít nhất 32G hoặc 64G thì mới chạy topology optimization hiệu quả được.
umy
Trích: VUDSE https://www.facebook.com/groups/vudse/
Thanh le Hoai Nói về tối ưu hóa kim loại tấm thường ý nói về topography để tìm ra khu vực tối ưu nhất đặt gân nổi (Bead). Em có thể tham khảo ví dụ đơn giản sau: https://drive.google.com/open...
drive.google.com
Topography_opti.pdf
Thanh le Hoai Chuyên sâu hơn về tối ưu hóa thì chơi cuốn này: https://drive.google.com/open...
drive.google.com
Optimization_Guide_Book_June3.pdf
Optimization
Th@nh Tung
Mình cài Optistruct rồi mà tính toán không được. Khi chay file báo lỗi license
No Available License
RADIOSS/OptiStruct ERROR: 1.
Có bạn nào biết cách khắc phục lỗi này không? giúp mình với!!!
