Tính chất vật lý và hóa học của inox 409
An Nguyễn
Cũng như các loại inox khác, thành phần cấu tạo chủ yếu của inox 409 là Carbon. Cụ thể:
Về tính chất vật lý, cuộn inox 409 tuy là loại thép có mức giá rẻ hơn các loại inox khác (thậm chí rẻ nhất) nhưng nó vẫn có khả năng chống ăn mòn cao, tính chống oxy hóa tốt. Mặt khác, do đặc trưng thành phần hóa học nên loại inox này còn dễ dàng cắt xẻ hay định hình theo hình dạng mong muốn.
Inox 409 dễ định hình theo yêu cầu.
Bảng tính chất vật lý của thép cuộn 409:
Tóm tắt tính chất vật lý của cuộn inox 409:
  • Khả năng chống oxy hóa: thép 409 (hay còn gọi là thép Ferit) có khả năng chống ăn mòn khá cao, đặc biệt là chống ăn mòn khí quyển do thành phần của nó có đến 12% Cr. Tuy nhiên lớp trên cùng của thép nếu để trong không khí lâu có thể bị ăn mòn nhẹ gây mất thẩm mỹ. Nếu so với thép 430 với 17%Cr thì khả năng chống ăn mòn của thép 409 thấp hơn đáng kể.
  • Xử lý nhiệt: thép cuộn 409 được sản xuất ở nhiệt độ từ 790-900 độC rồi tiến hành làm mát bằng không khí. Việc xử lý nhiệt không làm thép quá cứng.
  • Khả năng chịu nhiệt: thép 409 có khả năng chịu nhiệt lên đến 815 độ C trong điều kiện làm việc liên tục.
  • Khả năng hàn: trước khi hàn thì thép cuộn 409 phải được làm nóng đến nhiệt độ từ 150-260 độ C mới đảm bảo quá trình hàn thuận lợi.
có cái mác thép nào 10% các bon vậy . chán bạn đăng bài quá . kiến thức cơ bản không vững mà đăng bài làm chi :):)
umy
==> Đọc thêm tại: https://saigonsteel.com.vn/blogs/tin-thi-truong/cuon-inox-409
An Nguyễn qc nhầm hàng dởm "Chung quất" rùi !! o_O:D
Để thử tài SV-trẻ Hung Doan có biết sai sót thế nào ko ?? Đủ tài sửa sai lại xem !!;):rolleyes:
Xem lại:
https://meslab.org/threads/khai-niem-thep-khong-gi.57967/
Thép không gỉ hay còn gọi là inox, là loại hợp kim có thành phần chính là sắt và carbon, tỉ lệ carbon thường từ 0.02-2.14%. Ngoài ra nó còn chứa từ 10.5% Crom và các thành phần khác như Niken, Biobium,…
Thử so sánh với: (Tập đọc tiếng Anh luôn nhé)
** Atlas_Grade_datasheet_-_all_datasheets_rev_Aug_2013.pdf
( 57Pages >> xem trang 26-27)
http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Atlas_Grade_datasheet_-_all_datasheets_rev_Aug_2013.pdf
Lượt thích: worm
Xem lại:
có thể thấy người đăng bài nhầm lẫn thành phần crom sang thành phần các bon là 10,5 - 11,7% crom . 0,08% C ,
theo tài liệu của bác umy cung cấp thì bảng cơ tính theo tiêu chuẩn ASTM A268m. Mác 409 theo tiêu chuẩn mỹ có tính chất vật lý khác 1 chút với bảng của bác quốc vương cung cấp . tiêu chuẩn có khối lượng riêng 7700 so với 7800 và muđun đàn hồi 208 GPa so với 200 :D
Lượt thích: umy
Xem lại:
Trả lời câu hỏi thử tài của bác umy :D
thép không gỉ cơ bản chia làm 4 loại : austenit , ferit , mactenxit và duplex ( nửa austenit nửa ferit )
trong đó austenit khá phổ biến với các mác như : 301, 304, 310, 316, 321 . . . .vv . có tính chất không nhiễm từ , bạn có thể dùng nam châm để phân biệt thép C và inox nhóm này nếu 1 mẫu thép có từ tính và 1 mẫu không từ tính.
nếu cả 2 mẫu thép đều có từ tính thì không kết luận được gì . vì 3 nhóm inox còn lại có từ tính ( chính nhóm austenit cũng có thể nhiễm từ khi gia công nguội)
Các phân biệt có thể dùng máy phân tích quang phổ xác định chính xác :D .
Cá nhân mình dùng hay dùng phương pháp phân biệt thép bằng tia lửa mài , thép các bon và Inox rất dễ dàng phân biệt bằng phương pháp này dù là người ít kinh nghiệm :3
@Hung Doan , ít kinh nghiệm không dễ nhận biết mác thép bằng hoa lửa (tia lửa mài) đâu. Tiểu xảo một chút khi mài đều có thể gây khác biệt cả đấy.
1 bên có hoa lửa của crom rất dễ nhận biết mà bác . nếu e thép thành phần xấp xỉ nhau như c45 vs c40 thì mình mài kĩ hơn kết hợp có mẫu thép chuẩn để thử nữa . như c45 vs c40 khác nhau ít lên khó phân biệt hơn :p .
Lượt thích: worm
