Cảm biến xác định khoảng cách từ 1-5mm
Dear mọi người,
Hiện tại mình cần tìm một loại cảm biến có khả năng xác định khoảng cách đến một vật( kim loại)
Độ phân giải : 0.1 hoặc 0.2 mm.
Miền: 1-5mm.
Ứng dụng cụ thể: xác định sai số phôi.
Không biết anh em nào trong group mình đã từng dùng, hoặc biết thì giới thiệu giúp .
Chân thành cám ơn.
dovanhoc84
Bác này nói cụ thể ra chút ví dụ như kích thước phôi size nào, cần đô cả phôi hay 1 cạnh 1 phía của phôi...
vì phụ thuộc vào cách đo lẫn kích thước phôi và giá tiền có thể chi mà sẽ có những cách khác nhau.
Ví dụ trên trang của mấy bác keyence có các lựa chọn từ 0.1 mcro đến 0.1mm như ý bác đây chẳng hạn.
https://www.keyence.co.jp/ss/applisensor/spec_select/
Đầu tiên, cảm ơn anh vì đã hỗ trợ.
Ứng dụng của em là để đo khe hỡ giữa phôi ống trụ tròn và cử định định vị.
Đường kính phôi: 20mm.
Vì mỗi loạt phôi sẽ có sai số nhất định. Range từ 1- 5mm.
Độ chính xác em cần: 0.2 or less.
Giá thành tầm: trên dưới 1tr.
Cám ơn anh và mọi người.
Em bổ sung thêm tí nữa: Tín hiệu em cần feedback về là sai số( khoảng cách) lấy trực tiếp từ cảm biến.( cảm biến cố định).
dovanhoc84
cảm
đã có cơ cấu tì động thì mua dòng gt2 của keyence ý, giá cả thì m chịu vì k phải đi mua mấy đồ đấy bao giờ cả :)
gt2 của keyence thì ở đây(gt thì rẻ hơn gt2)
https://www.keyence.com.vn/products/measure/contact-distance-lvdt/gt2/models
hoặc bọn smc mới đây cũng ra cảm biến vị trí lắp ngay trên cylinder là D-MP□ Series cũng được vì độ chính xác là 0.1 mm
nhjkjeu
Bạn muốn dùng 1 sensor cho cả 1 loạt phôi có sai số từ 1 đến 5. Hay mỗi khi đo 1 chủng loại sản phẩm thì chỉnh tay đồ gá + dùng sensor. Với mức giá 1 tr thì hơi khó cho cả 2 phương án. Bởi bạn đang muốn sensor phi tiếp xúc.
nhjkjeu
cảm
Mấy con này với sai số +0.01 trước mình mua rồi. tầm 500 đến 700 USD 1 em. Loại từ vòng gửi xe rồi.
cảm
Cám ơn anh,
Dòng anh tư vấn em đã hỏi nhưng không thể tìm được giá.
Do vậy em đã chọn phương án sử dụng encoder tuyệt đối: EP50S8-1024-3F-P-24, 10bit+ cơ cấu CAM luôn tiếp xúc với cơ cấu tỳ động.
Chuyển động tịnh tiến sẽ chuyển thành chuyện động xoay của Encoder, từ đó suy ra sai số.
Hiện tại phương án này tạm ổn, nhưng nhược điểm lớn nhất là tốn quá nhiều IO.( 10 ).
Nếu có thêm gợi ý nào, thì nhờ anh và mọi người tư vấn thêm.
dovanhoc84
Cám ơn anh,
B hỏi cái sensor mới của SMC chưa? nếu có nó thì chỉ còn 1 IO mà kết quả sai số vẫn trong vòng cho phép.
http://www.smcworld.com/newproducts/ja/d-mp/
bonze
trước cũng dính vụ này, mình còn tìm được loại sensor xác nhận lỗ D1, nếu thủng thì báo ok, còn nếu kín (chưa khoan lỗ D1) thì báo ng.
Bạn nên liên hệ với nvkt của mấy hãng: omron (phổ biến, giá hợp lý nhất), panasonic (mình thấy sensor lazer giá khá ok), keyence (giá max nhất, nhưng nhiều loại lạ và độc). Đó là những thông tin mà mình biết muốn share cho bạn và mọi người trên này.
