hỏi về vật liệu làm nồi nấu nhôm
  • Thread starter hakt
hakt
chào các bác! các bác cho e hỏi vật liệu gì sử dụng làm nồi nấu nhôm thì bền,e mua nồi ở vân Tràng(Namđịnh)nấu dc mấy lần thì bục vì bị nhôm ăn mòn.Xin các bác chỉ giáo,e cám ơn!
lockx
Ðề: hỏi về vật liệu làm nồi nấu nhôm
Bạn cần nấu nhôm mác gì? Yêu cầu các nguyên tố hợp kim có khắt khe không? khi đó tôi sẽ chỉ cho bạn loại vật liệu
hakt
chào bác lockx! quý hóa quá khi mà hỏi mãi ko ai mách giùm,may có bác.
báo cáo bác là e làm máy rút dây nhôm,(dây dùng sx mắc phơi quần áo)
từ trước e mua phôi đã đúc thành cục nhưng chất lượng ko đảm bảo(cứng,giòn)và ko đảm bảo dc nguồn hàng.bây giờ e mua phôi dạng thanh về nấu đúc thành cục.mác e ko biết vì phôi họ nấu từ vỏ lon,về muốn dẻo hơn thì e cho thêm nhôm nguyên chất.e mong bác chỉ giáo,bác cho e xin địa chỉ hoặc số đt để tiện liên hệ được ko?e xin cám ơn!
TAMAC
Việc chọn nồi nấu nhôm phụ thuộc vào yêu cầu vật liệu và lò nấu. Thông dụng hiện nay có 3 loại nồi nấu nhôm: nồi graphít, nồi kim loại (gang, thép) , nồi đất sét. Nồi graphít nấu tốt nhất, đảm bảo chất lượng mác nhôm nhưng đắt tiền, chịu va đập nhiệt kém nên thích hợp với nấu trong lò điện, lò gas. Nồi đất rẻ tiền, nấu được ở lò than nhưng yêu cầu thao tác nhẹ nhàng, tránh va đập, tạo xỷ tốt. Nồi kim loại khi nấu nhôm yêu cầu độ dẻo sẽ khó đạt được vì Fe hòa tan vào sẽ làm dòn nhôm, lưu ý các gáo múc, nồi rót nhôm lỏng cần đắp hỗn hợp che không để Fe hòa tan vào nhôm. Nồi đất sét, nồi graphít trước khi nấu lần đầu tiên cần phải sấy kéo dài, nâng nhiệt từ từ để tránh nứt tế vi thì mới nấu được lâu dài. Liệu cho vào nồi phải nhỏ để tránh va đập. Khi nấu cần che phủ bề mặt nhôm lỏng để hạn chế tạo xỷ làm mòn thành nồi. Nếu nấu bằng lò than phải có nắp đậy lò để tránh mất nhiệt nồi không bị trên thì nguội dưới thì quá nóng, không thổi gió quá mạnh...
bboy_rex
Nồi nấu nhôm bằng đất sét có thể đặt làm ở đâu hả anh?
TAMAC
Làng nghề Đại Bái, Gia Bình, Bắc Ninh
bboy_rex
hic em ở tận cà mau.... mà lại mấy chổ làm nồi đất đặt dc hok anh?
TAMAC
Nồi đất nấu không bền, kén liệu... bạn cứ dùng nồi gang mà nấu cho dễ
bboy_rex
cho em xin cái thông số về độ dày của nồi để em đi đặt :D
TAMAC
Tùy theo lượng nhôm cần nấu để đúc mà làm nồi to hay nhỏ, nồi nấu 15 - 30 kg thì thành đày 15 - 20, nồi nấu bằng cách truyền nhiệt qua thành nên không nên làm đường kính lớn mà nên tăng chiều cao
bboy_rex
em nấu chừng 2-3kg ah` , không tới 15kg đâu anh , em định lấy 1 khổi sắt rồi tiện thanh` 1 cái nồi hok bek có dc không?
TAMAC
Quá được nhưng tốn kém quá, nếu nấu thường xuyên thì kiếm cái vỏ chai khí cắt ra vài khoanh, đáy được một cái, đầu hàn bịt được 1 cái, các khoanh hàn thêm đáy là dùng xả láng (nhớ cắt bằng cưa đừng cắt bằng hàn điện hoặc khí và nhớ mở đầu ống ra không thì có thể nổ nguy hiểm đấy), còn nếu chỉ cần nấu 1,2 kg nhôm để làm cái mẫu đúc thì có thể kiếm tôn dày 2,3 ly gõ uốn hàn thành cái gáo, hàn tay dài dài vào, cho nhôm vào rồi dúi vào lò than đợi chảy hết nhôm là rót được (đừng thổi gió mạnh không chảy cả gáo)
Lượt thích: worm
bboy_rex
vỏ bình chữa cháy dc hok anh (loại nhỏ dùng trên xe Du Lịch áh)??? anh cho em nick Y!M để tiện học hỏi :D
phamhoi_hut41
Ðề: hỏi về rỗ khí và cách nấu nhôm
Bác cho mình hỏi, hiện mình nấu nhôm khoảng 30-50kg, nấu bằng nồi graphite và nồi sắt
Vật liêu đầu vào nhôm thỏi AC4
Nấu xong, mình dùng bánh khử khí dìm xuống đáy nồi để khử khí, dùng bột tách xỉ để tách xỉ. Nhiệt độ nấu 710-730oC.
Thậm chí mình dùng cả khí Argon để khử khí.
Nhưng khi mình đổ khuôn (cát Furan, cát nhựa phenix hoặc elecotech).
Sản phẩm toàn bị rỗ khí.
Bác cho em hỏi nguyên nhân và cách khắc phục.
Bác có thể thông tin cho em thêm về địa chỉ mail: duchamecovietnam@gmail.com
Cảm ơn bác!
Tùy theo lượng nhôm cần nấu để đúc mà làm nồi to hay nhỏ, nồi nấu 15 - 30 kg thì thành đày 15 - 20, nồi nấu bằng cách truyền nhiệt qua thành nên không nên làm đường kính lớn mà nên tăng chiều cao[/QUOTE]
Anh cho em hỏi lựa chọn nồi này là theo quy chuẩn hay theo kinh nghiệm v ạ
