Vericut không hiển thị tool
  • Thread starter ttnhung123
ttnhung123
Hi mn.
Em có dùng Vericut cho test thử chương trình NC đơn giản.
Nhưng không biết tại sao em không thấy hiển thị tool trên mô phỏng.
Nhờ mọi người chỉ giùm em làm sao với a.
Thứ nhất bạn cho mình biết bạn đang test trên máy gì 3 trục hay 5 trục.
Thứ hai mình thấy nó báo lỗi trên dòng comment ở màn hình của bạn.
Thứ ba nếu bạn khai báo sai dao trong bảng dao thì vericut sẽ không hiểu con dao đó, chứ tuyệt đối không có truyện nó không hiển thị khi mô phỏng nhé bạn!
Có vài lời khuyên cho bạn là: kiểm tra tên dao trong vericut và dao trong file G-code đã trùng nhau chưa . đưa về môi trường machine khi chạy mô phỏng xem có thấy khác gì không. Ẩn cái Model ở bên dưới đi khi nào check auto diff thì hãy hiện nó lên.
ttnhung123
Vâng em vào rùi vẫn cho hiện cả workpiece và machine rùi.
ttnhung123
Mình đang làm trên máy 3 trục.
Cám ơn bạn. Mình đã ẩn model design đi rùi.
Mình tìm ra rùi, không hiện dao là do trong chương trình NC xuất ra bị xóa mất lệnh gọi dao.
Mình đã thêm lệnh này và đã chạy bình thường.
Cám ơn nhé.
ttnhung123
Mình có 1 câu hỏi nữa nhờ mọi người chỉ giùm.
Sau khi chạy xong hết rùi, trong mục info có đầy đủ thông tin thời gian cắt,... Đã save project.
Nhưng tắt đi mở lại thì mục info không có thông tin gì cả, lại phải chạy lại từ đầu. Có cách nào lưu lại thông tin mà không phải chạy lại không?
Vì với chương trình NC nhỏ thì không sao, nhưng với chương trình NC lớn thì mất rất nhiều thời gian chạy lại.
Nếu bạn xem được các thông tin như đã nói thì bạn phải lưu nó lại dưới dạng .txt ( bao gồm thời gian cắt, các va chạm đã gặp trong quá trình cắt...)
Lưu cái file Vericut.log ấy nhé!
Còn gì thắc mắc thì cứ hỏi đi bạn, mình cũng khá dành về cái phần mềm này nên sẽ cố gắng trả lời giúp bạn.
Ngoài ra bạn có thể lưu file đã chạy xong dưới dạng file IP để xem lại. Bằng cách vào file-In Process-Save IP file
ttnhung123
Cám ơn trinhnamduc.
Mình theo cách bạn hướng dẫn cũng save IP file dc rùi.
Mình cũng mới đang tập sử dụng Vericut nên còn nhiều cái không rõ lắm.
Cám ơn mọi người trợ giúp.
