Thép 45 là thép rất thông dụng. bi giờ người ta chỉ hay dùng thép gió để gia công nó. Thép gió bền nhiệt kém nhưng sẵn có trên thị trường. Nếu bạn tôi cải thiện rồi mới gia công thì là chuyện khác. Lúc này là tiện cứng lên ta phải dùng vật liệu khác. Ví dụ: Thép 9XC tôi sau đó gia công bằng CBN ngon lành!
sử dụng thép gió với dao tiện định hình vì biên dạng của dao tiện định hình phức tạp, dùng thép gió thì dễ mài lại đúng biên dạng, Còn gia công tiện thường thì thường dùng dao gắn mảnh hợp kim
tiện c45 mà dùng thép gió quả là ko có năng xuất , nên dùng t15k6 tốc độ cao hơn và ít mài dao hơn , thép gió tuy dể mài nhưng đang gia công mà tháo dao đi mài thì ko hay đâu ah.
nói chung theo mình thì tùy chế độ cắt mà chon loại dao nào. t15k6 thì tốc độ cắt cao hơn nên khi vào dao thường bị sốc dao và mẻ dao còn yg6 thì mềm hơn, mài góc trước lớn nên dao sắc hơn vì vậy tốc độ chậm hơn.
và theo cong suất máy nữa nếu chiều sâu cắt lớn thì dể bể dao và cũng tùy máy gia công nữa
ví dụ cnc máy cứng vững cao nên có thể chọn vật liệu cứng hơn như t15k6 còn riêng mình thì gia công mày cơ nên chọn k30: tốc độ trung bình vì tóc độ cao wa khó điều khiển máy và rung động với lại "K " chiệu rung động tốt hơn và mình thử mảnh hợp kim yt14 của trung quốc cắt cũng khá tốt.
kết luận: tùy chế độ cắt mà chọn dao phù hợp.
Tôi đồng ý với anh này là dùng dao thép gió để chạy chơi thôi chứ thép C45 mà cắt bằng thép gió có đủ yêu cầu bản vẽ đề ra không, cắt dao thép gió đạt độ nhám cấp 5, cấp 6 là hết cỡ. CÒn dùng dao T15K6 thì ngon lành có thể cắt lên cấp 8 đó (đẹp vô đối), còn cắt đuợc nhiều lần chứ cắt thép gió cắt chiều dài khoảng vài mm đem đi mài à. Nếu không có tài chính thì đi muợn chứ cắt thép gió không có năng suất chi cả.
thép hóa tốt C45 thì cắt dao thép gió hoặc dao hợp kim T15K6 là ok.Thép gió thì năng suất không cao nhưng rẻ tiền dễ kiếm còn T15K6 thì năg suất cao hơn mà cũng chẳng đắt hơn bao nhiêu.Hình như có 20k-30k hay sao ấy -> T15k6
Mình nghĩ dùng HSS thì ko năng suất.. sx đơn chiếc thì còn được, sx hàng loạt thì ko ổn vì mài dao và gá lắp đã hết ngày. bên mình vẫn dùng YG6 cũng cho kết quả khá tốt, YG6 cho độ bóng tốt hơn T15K6.
