Solidworks có làm được không?
  • Thread starter conkienvang
conkienvang
Thường thì mình design bên phần mềm think3 nhưng dạo này mình dùng thử solidworks 2008 coi có gì hay hơn không ,nhưng làm hoài không biết phải làm sao trong khi think3 thì rất dể làm,mình vẽ 2 đồ vật dâm xuyên qua nhau ,mình muốn bỏ cái nhỏ như trong hình để có được cái lổ nhưng không biết cách làm bạn nào có thể giúp mình không vậy? cám ơn nhiều nhé
Mình đang xài solidworks tiếng nhật nên chỉ bằng tiếng anh mình mới xài có lẻ mình củng không biết chổ nào mà mò nửa nếu được cho mình xem hình thì thật cám ơn rất nhieuuuuu....
Giả sử ta có 2 khối đâm xuyên vào nhau như thế này:
[LEFT]Bạn để ý thấy trong thư mục Solid Bodies(2) (số 2 có nghĩa là nó có 2 khối solid) có hai khối là Sweep1Sweep2. Nếu bạn không thấy như vậy (nếu bạn chỉ thấy có 1 solid) thì bạn cần thực hiện lại lệnh tạo ra khối thứ 2, tại đó, bạn huỷ tuỳ chọn Merge Result (hợp nhất) đi.
Giữ phím Ctrl, bạn chọn cả Sweep1Sweep2 trên cây thiết kế, nhấn nút phải của chuột và chọn Combine:
[LEFT]Bạn thấy panel bên trái như sau:
[LEFT]1. Bạn chọn Subtract (phép trừ) trong Operation Type
[/LEFT]
[/LEFT]
2. Trong Main Body, bạn chọn khối solid lớn hoặc cái mà bạn định giữ lại, chọn trong vùng đồ hoạ.
3. Trong Bodies to Subtract, bạn chọn khối nhỏ, hoặc khối bị trừ.
4. Nhấn nút OK.
Bạn có ngay kết quả như sau:
[LEFT]Thật đơn giản, đúng không? Thực ra, ít khi người ta dùng cách đục lỗ kiểu này, mà thường làm trực tiếp bằng các lệnh Cut (cắt) theo các kiểu Extrude, Revolve, Loft hoặc Sweep, còn dễ hơn nhiều.
Có lẽ do bạn chưa quen nên thấy SW là khó, chứ thực ra nó là phần mềm thuộc loại dễ sử dụng đấy! Bạn nên học sao cho có bài bản, chứ không nên học lỗ mỗ từng mánh nhỏ, khó thành thạo được lắm! [/LEFT]
[/LEFT]
conkienvang
cám ơn bạn rất nhiều nhé ,nhưng sao mình vẽ ra 2 hình đó nhưng bảng nằm bên trái không có hiện lên solidbodies má chỉ là sweep 1và 2 thôi vậy? bạn làm sao mà chụp trên solid được vậy mình cũng muốn chụp để bạn xem thư nhưng không được đành bó tay
hình này để nói bạn dễ hiểu thôi chứ có nhiều cái dùng lệnh cut không thể làm được
thanks nhiều nhé
thanks nhiều nhé
Bởi thế tớ mới bảo cậu là phải học có bài bản. Cậu thử nêu ví dụ về việc không dùng được lệnh Cut? Nếu không dùng được lệnh này thì ta có thể dùng lệnh khác. Có nhiều cách để đạt được một mục tiêu, nhưng luôn có một cách hay hơn những cách kia.
Cậu dùng phiên bản SW2008, có thể hơi khác tớ dùng SW2006, nhưng chắc chắn rằng chẳng có gì mà SW2006 làm được trong khi SW2008 thì lại bó tay.
conkienvang
uh.DCL nói đúng mình không có học sw từ ai cả mình tự mò thôi nên củng chưa biết được nhiều lắm, mình chỉ áp dụng phần mềm think3 cty đang xài để vẻ thôi
vd như hình dưới đây chỉ cần vẽ 2 hình đơn gian nhưng có được 2 khuôn .1 là có được hình trái cầu và thanh ngan 2 là hình vuông bi mất quả cầu với thanh ngan ở giửa, không cần vẽ phức tập khác để cut ,mới mò sw thôi nên chưa biết được nhiều,think3 ở nhà không có bản quyền đành vẽ bằng sw mong được các bạn chỉ giáo nhiều hơn
cám ơn DCL nhiều nha
worm
thanks nhiều nhé
Muốn chụp hình hay quay phim trực tiếp từ một chương trình bất kỳ thì cũng đơn giản và dễ thôi ... nếu dùng một vài phần mềm hỗ trợ.
Do hình của cậu không rõ ràng, tớ làm tạm thế này để cậu tham khảo:
Đầu tiên, ta dựng một khối hộp rồi chọn một mặt phẳng đia qua giữa khối đó và vẽ biên dạng khối cầu rỗng:
[LEFT]Dùng lệnh trình đơn Insert, Cut, Revolve như minh hoạ sau:
[LEFT]Kết quả (hình cắt) là như sau:
[/LEFT]
[LEFT]Chọn một mặt khác vuông góc với mặt vừa rồi và cũng đi qua giữa khối hộp để vẽ biên dạng thanh ngang:
[LEFT]Dùng lệnh trình đơn Insert, Cut, Extrude:
[LEFT]Dùng các thiết lập như minh hoạ dưới:
Kết quả là:
[LEFT]Nếu cậu thành thạo thì làm mất vài phút!
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
[/LEFT]
conkienvang
cám ơn nhé.làm phiền cho hỏi 1 lần nửa ,mình vẽ 1 hình cây sắt tron và cut nó bằng 1 hình vuông có 2 góc là 10R cut theo đường soáy của 1 cái lò so nhưng cái lò xo đó điểm đầu và điểm cuối không giống nhau có nghĩa là lò xo càn dài thì vòng càn lớn ra ,nên điểm đầu cut và điểm cuối khác nhau , mình muốn cut tiếp từ chổ cut cuối vừa rồi theo 1 đường dẩn khác có được không, vì điểm cuối không có kích thước nên rất khó làm được ,giúp mình với nhé ,thanksss
dongdu2907
Ðề: Solidworks có làm được không?
Mọi người cho mình hỏi: Nếu mình có 2 part độc lập. Sau đó mình đưa 2 chi tiết vào bản vẽ lắp để lắp chúng lại với nhau. Nếu mình muốn từ 2 chi tiết lắp đó mình có thể cộng hoặc trừ chúng với nhau để trở thành 1 part duy nhấtthì mình phải làm thế nào? Rất mong được sự trợ giúp của moi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều
sam
@dongdu2907
Thế thì mình vẽ luôn thành 1 part , đỡ phải cộng mà cũng ko phải trừ ... như vậy có hay hơn ko ?
dongdu2907
@dongdu2907
@Sam
Chi tiet cua minh khá lằng nhằng nó gồm 1 khối đặc, bên trong lại có đường nước đi lắt léo, nên mình nghĩ cách vẽ 2 chi tiết độc lập nhau sau đó lồng vào nhau, khi đó mình chỉ cần trừ khối đặc cho đường nước là được chi tiết mong muốn mà không bị sai sót đó. Chính vì vậy mà mình rất mong mọi người chỉ mình cách cộng trừ chi tiết như thế nào? Cám ơn mọi người rất nhiều.
sam
@dongu2907
Mình nghĩ nếu như vậy thì ko ai làm như bạn cả ( chỉ cần làm trong môi trường part thôi ... vì mục đích cuối cùng vẫn là tạo 1 khối duy nhất )
- Vẽ đường nước dạng khối solid
- Vẽ chi tiết dạng khối solid bao lấy đường nước , hủy kiểm Merge result ( tham chiếu để có đc vị trí chính xác của đường nước )
- Sử dụng lệnh Combine với tùy chọn Subtract . Hì hì !
Trong solidwork cung cấp cho cậu một cách chính xác để thực hiện việc: tạo chi tiết mới trong môi trường lắp bằng cách cộng (mình mới biết cách cộng thôi còn trừ thì ??? :4:) một hoặc nhiều component tạo chi tiết cần thiết.
Lệnh này đơn giản thôi: Join (trong thanh công cụ feature) - sử dụng help của solid để tham khảo thêm
Mình tóm tắt thế này:
Cậu tạo một file assembly lắp các part - component cần thiết
Lưu lại file này
chọn new part / và đặt tên cho nó là Join-part chẳng hạn / save
chọn một face nào đó
tắt nút sketch đi
insert / feature / join / chọn các part-component cần thiết /
ok
note: chi tiết này sẽ có quan hệ với các chi tiết tạo nên nó, cậu có thể xóa bỏ quan hệ này để tạo chi tiết độc lập
