Hỏi cách làm File post
Các bác cho mình hỏi tí nha ! mình đang xài Cim E8.0 để làm chương trình gia công nhưng mình không biết cách làm 1 file post chương trình NC theo ý mình để mỗi khi xuất chương trình ra không phải sưa tới sữa lui cái đầu dòng và cuối dòng chương trình rất bất tiện nên bác nào rành vụ này làm ơn chỉ giúp mình với ! cám ơn nhiều !
Cái này hơi phức tạp chút, bạn đê lại e-mail mình gửi file hướng dẫn làm cho. Để sửa file post bạn phải quan tâm đến các vấn đề sau.
Bạn vào thư mục /cimatron/it/var/post
Post gồm 3 file
TEST.DEF định nghĩa các tiêu chuẩn, standard definitions, các tương tác POSTPR
TEST.EXF source file
TEST.DEX kết quả của việc sọan thảo
Bạn có thể chỉnh sửa toàn bộ các thông số như sau:
Define Number Format for a Specific Controller
BEGINNING, END OF TAPE , END OF FILE
FEED and FAST in LINEAR MOTION
Modal and Non Modal variables and the IF_SET command
FORMAT, INTERACTION and NEW_LINE_IS
CIRCULAR MOTION
TOOL CHANGE
SUBROUTINE CALL
CREATE DRILL CYCLE
Using ARRAYS within POSTPR
Running SCRIPT AFTER POST
Create G-Code with ONE origin
Bạn dùng máy CNC có bộ điều khiển là gì? mình sẽ tặng bạn một cái post dùng nhé.
Post gồm 3 file
CIRCULAR MOTION
TOOL CHANGE
SUBROUTINE CALL
CREATE DRILL CYCLE
Cám ơn bạn ! vậy bạn gữi hướng dẫn cho mình đi , mail của mình đây "nguyenhoaihiep@gmail.com" , mình đang dùmg máy fanuc 6M đó bạn !
Ðề: Hỏi cách làm file post
Bên trong Cimatron bạn có thể tạo post và post bằng 3 cách
1. Dùng IMS - Post do công ty IMS phát triển riêng cho Cimatron, trong các phiên bản củ (bản cr***K) thi có, các bản mới sau này không có. Để kích hoạt bạn vào Tool/Preference/General/NC click tùy chọn Select IMS for post.
2.Cách thứ hai bạn dùng GPP1, cách sử dụng như file mà phía trên mình đã upload bài dùng. => nhược điểm của cách này là dùng câu lệnh lập trình..dể sai sót.
3. Cách thứ 3 bạn dùng GPP2, dùng với các bản E8.0 trở lên, bạn vào /CimatronE/Control Panel sau dó chọn GPP2 Edit, chọn post muốn edit, edit trong giao diện dể nhìn hơn.
Tạo file post thật ra không có gì khó khăn cả, bạn cần xem máy của mình hổ trợ nhửng kiểu mã lệnh G-Code như thế nào, bạn cập nhật G-Code này vào file post.
Các bạn có thể download file GPP và GPP2 ở đây
http://www.4shared.com/file/120230937/314b951a/New_Folder.html
cám ơn bạn hướng dẫn rất rõ ! để mình down về làm thử có gì ko hiểu mong bạn giúp cám on bạn nhiều !
O
ongphan
Anh pkjp80 oi! Anh giup em voi. Hien tai em dang dung ban cimatronE8.5 ma khong tao duoc file post cho 2 he dieu hanh Anilam 6300M, Heidenhain 310. Em dang thuc tap nen rat cam gap.
Rat mong bac giup do!
Em xin chan thanh cam on!
mousenotail2208
Các Bác cho E hỏi trong C 8.5 ở các chu trình chạy surface làm cách nào để khi post ra nhận đc các mã lệnh nội suy G2,G3. Bình thường khi phay volume thì post được G2,G3 nhưng phay tinh thì không được.
Hi Bạn, bạn đang dùng Post-Processor nào ? có lẻ do post của bạn, bạn vào Start>All Program>Cima..>Control Panel>NC> Chọn Edit Post Processor
Sẽ hiện ra một màn hình dos..bạn chọn Post của mình Enter> vào Circular Motion > Chọn
-Code for clockwise motion is ....G02
-Code for counter clockwise motion is ....G03
Sau đấy và Exit
Sau đó bạn vào Start>All Program>Cima..>Control Panel>NC> Chọn GPP, rồi gỏ tên mà Post bạn vừa Edit, sau đấy Enter..
Bạn làm thử xem, nếu không OK gửi Post của bạn cho mình, mình edit cho bạn.
Thân mến
mousenotail2208
Sau đấy và Exit
Thân mến
E đang dùng Cimatron E8.5, không biết có phải ***** bị sao đó hay không mà chỉ thấy có file post Demo thôi Bác à. Mặc định trong đó thì vẫn là:
Vấn đề ở chỗ khi phay volume thì nó xuất ra lệnh G1, G2 bình thường, nhưng khi phay surface thì chỉ thấy G1 thôi, nó làm file post ra rất dài và không thích hợp để chạy máy 6M funuc. (Mastercam có thể điều chỉnh xuất điểm hay nội suy cung rất tốt). Để E kiếm file post rồi gửi cho Bác sau. Cảm ơn Bác nhiều!
[Post Fanuc 6M mình có post một cái trong topic này đấy - cái này xài rất good không cần chỉnh sửa.
G02, G03 là nội suy phẳng 2D theo một bán kính R với chiều kim đồng hồ hay ngược lại. Trong Phay Volume tuy là 3D nhưng cắt thô các Layer nằm ngang theo 1 mặt phẳng..cho nên có thể coi như là phay 2,5D nên có G02,G03
Còn phay Surface nếu mặt phẳng Surface có mặt nằm ngang 2D thì trong file G-code có G02, G03...tại sao thì như mình đã giải thích ở trên. Còn nếu mặt surface mà một mặt cong 3D thì khi này chỉ có nội suy theo đường thẳng -đường cong được xem như các đương thẳng rất nhỏ nối liền nhau nên ... chỉ có G01, G00.
File của bạn chỉ có G1 thôi à , không phải do post đâu..-mình đóan là surafec của bạn là tòan 3D,..hic hic, bạn thử nối vào máy Fanuc 6M chưa ? .chạy êm ru à...
Thân mến
Để anh xem lại xem, Heidenhein thì có lẽ có nhưng Anilam thì hơi hiếm...
Trong khi chớ em có thể vào search ở đây nè: http://www.cnczone.com/
mousenotail2208
Thân mến
Cảm ơn Bác nhưng E hỏi thêm chút là tại sao cùng 1 bề mặt gia công mà Mastercam có thể xuất ra lệnh nội suy mà Cimatron của nhà ta lại không có nhỉ? hơn nữa E thấy ở Cimatron 13IT cũng file đó có thể xuất lệnh nội suy ngon lành vậy mà làm trên E8.5 không đc, Bác có thể giải thích dùm Em đc ko ?
O
ongphan
anh pkjp80 ah! cám ơn anh đã chỉ dẫn! Em đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa post được sang các hệ điều khiển anilam va heidenhain.Mong anh chỉ dạy thêm. Chờ tin anh. cảm ơn anh!
3
3c_joint
Chao cac huynh!
De dang su dung Cimatron E8.5 nhung khi post ra file G-Code (Fanuc) khi lap trinh 4/5 truc thi file ra loi( truc A thanh truc Z), su dung file DEMO, RSHNT, GPP2, IMS deu khong duoc. Giup de voi ngthong.84@gmail.com
Thanks cac huynh!
Hiện nay em mới đang làm cim/e8.5 nhưng ko biết làm file pots thế nào,qua diễn đàn thấy bác pkjp80 hướng dẫn và có gửi tài liệu hướng dẫn nhưng em load ko được.vậy bác có thể giúp đỡ,bớt chút thời gian gửi cho em được ko?địa chỉ mail của e là: thaomta@gmail.com
Em xin chân thành cảm ơn bác nhiều.Mong là sớm được sự trợ giúp của bác!
vukyphong2009
Ðề: Hỏi cách làm File post
em đang dùng máy simens sinumerik802c mà cim cua em ko có mã post này bác nào có cho em xin voi
