Ðề: Gia công 5 trục và gia công bằng máy nhiều đầu dao
Ý mình muốn hỏi có 2 ý
thứ nhất là gia công 5 trục trong pro
thứ hai là gia công bằng nhiều đầu dao (có nghĩa là gia công hết 1 con dao, tiếp tục gọi dao khác ra chạy tiếp, giống như bạn chạy thô xong rồi, bạn làm dao khác chạy tinh)làm sao cho khi gia công trên máy là đổ chương trình ra chạy 1 lần thôi, không cần phải 2, 3 chương trình. đổ chương trình cho máy cnc trung tâm
Hi bạn.
Theo mình hiểu chắc bạn định hỏi về Phay năm trục và dùng ATC- Automatic Tool Change...?.
1. Gia công 5 Trục thì nhiều thứ lắm vả lại gia công 5 trục trong Pro/E thì mình chịu...ít nghe nói đến, bạn định hỏi về vấn đề gì..thông thường 5 trục gia công cho những dòng sản phẩm riêng, nó không có phạm vi ứng dụng rộng bằng Phay 3 Trục.
2. Còn dùng đài dao, cái đầu dao mà bạn nói gọi là Magazine, mổi vị trí được đánh thứ tự từ 1-12, 24...v.v.
=> Việc dùng dao này cũng đơn giản, nếu bạn dùng dao ở vị trí số 5 thì gỏ lệnh T5, máy sẽ tự động đưa dao đến và tự thay.
=> Mổi dao sẽ có chiều dài khác nhau do đó dùng lệnh G43 hay G44 (G43 bù dương, G44 bù âm) để bù trù chiều dài dao (trước đó bạn phải offset - đo vị trí của dao so với gốc phôi để bù trừ chiều dài dao).
Nói thêm về cái này chút, khi bạn lập trình ví dụ dùng một hệ trục tọa độ và 2 dao, khi offset dao cho dao số 01 - ví dụ bạn chọn vị trí mũi dao này trùng gốc tọa độ, khi offset dao số 02 (bạn dùng 2 dao và thay tự động) nên vị trí mũi dao thay đổi...bạn phải làm sao cho máy hiểu đầu mũi sao số 2 này trùng gốc tọa độ kia. Giá trị Z này phụ thuộc vào vài công thức.
