Pin Lithium Air lấy Oxy từ không khí, lưu trữ vào không gian có kích cỡ angstrom (tương đương 0.00000000001m).
Khi xả pin, Oxy phản ứng với các ion lithi tạo thành hợp chất vô cơ lithium peroxide (Li₂O₂) sinh ra điện năng.
Khi người dùng cắm điện sạc cho pin thì khí oxy sẽ được trả lại không khí và lithium quay trở lại cực dương.
Pin không khí Lithium Air chỉ có trọng lượng bằng 1/5 pin Li-ion nhưng công xuất lớn hơn gấp nhiều lần, có khả năng cung cấp lượng điện đảm bảo xe có thể chạy tới 800km.
Ắc quy của pin không khí Lithium Air có vòng đời lên tới 500 lần sạc tương đương 320.000 km.
Tuy chưa được “10 điểm”, nhưng Pin Lithium Air đã đánh dấu một thành tựu cao trong ngành khoa học năng lượng.
Discovery: https://thinksmart.com.vn/automotive/
#pin #nangluong #otodien #oto #congnghe #moitruong #congnghiep #in3D #scan3D
• Quét 3D Photogrammetry & Thiết Kế Ngược
• Thiết Kế Kiểu Dáng & Kết Cấu Công Nghiệp
• Jig & Fixture, RTM, Chassis, Trim, Body, IP, Frame,..
• Phân tích tính toán & Mô Phỏng_Altair
• In 3D Cao Cấp & CNC Robot
• Mockup Ergo Buck, Chế tạo
• Kiểm Tra(QC).
