Alarm 436 fanuc 21
#2
Ðề: Alarm 436 fanuc 21
Chào.
Máy báo bị quá nhiệt, khả năng lớn là do dây cáp không tiếp xúc tốt, bạn tìm cọng dây từ Encoder( ở phía sau động cơ), lần về tới hệ điều hành thử xem, nhiều khi chỉ cần rút ra gắn vào mấy lần là được.
Cũng có khả năng do parameter( nếu do thằng này thì lại là chuyện không nhỏ rồi).
#3
cảm ơn namnp2007.
mình cũng đã thử rút ra gắn vào nhiều lần rồi nhưng cũng chưa có kết quả , mình cũng đã thay đổi board card gắn vào bộ amplifier luôn và cả nhập lại parametter rồi vì bên mình có 2 máy như nhau luôn, hiện tượng là khi đang chạy trục thì bị khựng lai và báo lỗi
#4
Bạn thử kểm tra xem bơm dầu còn hoạt động không, hoặc có thể đường dầu bôi trơn bị tắc hoặc tuột ống ở đâu đó. Dẫn đến băng khô, ma sát lớn làm động cơ quá tải?
#5
vâng chắc có lẽ mình sẽ cho thoát máy ra kiểm tra lại hết rồi mới biết như thế nào. Thank
#6
thử thay động cơ X sang Y xem có lỗi thay đổi không nếu lỗi X thì có thể do động cơ mà cụ thể là encoder bị lỗi
#9
Hii cơ bản là mình đã thay thử cả bộ Driver của máy đang chạy qua mà vẫn như vậy, loại của mình trục X va Y nằm chung trên 1 bô driver.
Tóm lại là mình đã làm các thứ sau nhưng chưa có kết quả.
-Nhập lại parametter
-Đổi card kết nối trên amplifier
-Đổi cả bộ amplifier
#10
gọi thợ sửa máy có kinh nghiệm cho nhanh máy lỗi mấy ngày bằng tiền gọi người sửa rồi trong SG gọi anh Trai xem 0918011482 vỹ 0903978097 đến bãi máy Phương Phát liên hệ Chú Tú
#12
thank. chắc có lẽ vậy, nhưng mình ở Đà nẵng
-lổi ovc là từ viết tắt của từ overcurent(lổi do quá tải)
Nguyên nhân:
1.là do phần cơ khí bị bó cứng(trường hợp này khả năng bị cao)
2.do lổi trên bộ drive(cái này bạn nói tech rồi nên ko quan tâm)lúc xảy ra lổi phải xem servo lổi gì nhé
3.do motor axis (nhưng ko thể hư cùng lúc 2 motor được)
4.kết nối có vấn đề(bạn xem thử dây kết nối từ motor lên servo xem co bị chuột cắn hay đức hỏng gì ko nhé,vì máy bạn là 21i nên chỉ có kết nối từ servo ra motor mà thôi)
Vài ý đóng góp mong giúp được bạn(good lucky)
#13
hii moi người và thank mọi n gười rất nhiều. Vấn đề của mình đã được xử lý nguyên nhân do teplon trên băng máy rơi ra .
#14
Teplon là cái gì vậy mọi người? Máy oi có ko? Tui tháo lắp nhiều cover máy oi mà hỏng biết teplon là cái gì hết
#15
teplon dán ở băng máy đó bạn, trên đó có phay các rãnh để dẫn nhớt bôi trơn ( người ta hay gọi tép lông )
#16
cáp tín hiệu của động cơ trục y bị quá nhiệt.
bạn mua cáp khác thay có thể sẽ được
chúc thành công
Okmoto
Chào.
A ơi e có máy tiện báo lỗi
sv0436 (t) sửa kiểu j vay a
