Automation Studio - 1 số vấn đề cơ bản
Discussion in 'Kỹ thuật thủy khí' started by X800XL, Jun 6, 2009.
  1. X800XL
    X800XL Member
    Hôm nay mạo muội viết 1 bài hướng dẫn cơ bản về Automation Studio (AS) để giúp bạn nào chưa có điều kiện tiếp xúc với AS sẽ có 1 cái nhìn tổng quan hơn về những jì AS đem lại. Có jì sai sót mong các bạn bổ sung. Xin cảm ơn !
    Giao diện AS :
    Vùng màu trắng ở giữa là vùng chúng ta làm việc (vẽ vời và mô phỏng)
    Bên trái là cửa sổ tên Library Explorer | Main Library, đây là thư viện Điện, Thủy lực, Khí nén đồ sộ. Ta chưa mở thư viện lên nên nó vẫn còn là 1 ô trống trơn.
    Mở thư viện của AS : Từ cửa sổ Library Explorer | Main Library , click vào Icon hình cuốn sách với dòng chữ Open Library
    Sẽ xuất hiện bảng Open Library, sau đó ta chọn Main.Prl rồi Open
    Ta sẽ có 1 thư viện khổng lồ bao gồm :
    Hydraulic
    Proportional Hydraulic
    Pneumatic
    Electrical Control (JIC Standard)
    Electrical Control (IEC Stabdard)
    Digital Electronics
    Ladder for AB PLC
    Ladder IEC for PLC
    Ladder Simens
    Interface
    Chèn phần tử từ thư viện AS : Để chuột đến phần tử cần chèn trong cửa sổ Open Library , sau đó nắm và kéo phần tử đó ra vùng làm việc (vùng màu trắng) và thả chuột. Nếu phần tử sau khi chèn có kích thước nhỏ, bạn có thể phóng to phần tử đó lên trong vùng làm việc. Ví dụ chèn phần tử Fixed Displacement Pump từ thư viện và phóng to lên 300%
    Bạn nên để chế độ ô lưới Grid để có thể xây dựng các phần tử tương đối thẳng hàng, ngăn nắp 1 cách dễ dàng.
    Chúng ta thử xây dựng 1 số mạch cơ bản trong AS
    Đem tất cả các phần tử cần thiết ra ngoài vùng làm việc :
    Chèn phần tử Double Acting Cylinder : từ cửa sổ Library Explorer | Main --> Hydraulic --> Actuators --> Double Acting Cylinders --> Double Acting Cylinder
    Chèn phần tử 4/2 Way NO Lever with Spring Return : từ cửa sổ Library Explorer | Main --> Hydraulic --> Directional Valves --> 4/2-Way Valves --> 4/2-Way NO-Manual Button with Spring Return
    Chèn phần tử Pressure Relief Valve : từ cửa sổ Library Explorer | Main --> Hydraulic --> Pressure Control --> Pressure Relief --> Pressure Relief Valve
    Chèn phần tử Atmospheric Reservoir : từ cửa sổ Library Explorer | Main --> Hydraulic --> Symbols with Cross-Section View --> Atmospheric Reservoir
    Chèn phần tử Fixed Displacement Pump : từ cửa sổ Library Explorer | Main --> Hydraulic --> Pumps and Power Units --> Fixed Displacement Pump
    Sau đó ta sẽ vẽ các đường ống nối các phần tử này lại với nhau = công cụ Insert Line trong cửa sổ Insert
    Sau khi chọn Insert Line và để chuột vào vị trí cần vẽ của phần tử đó (vị trí vòng tròn nhỏ màu đỏ). Ví dụ như Double Acting Cylinder với vị trí cần vẽ thêm vào là đường vào và đường ra của xy lanh. Bạn nhấp vào 1 vị trí cần vẽ của xy lanh (ví dụ bên trái), sau đó di chuột đến vị trí của Valve (ví dụ bên trái), AS sẽ tự động bẻ cong đường vẽ của bạn cho phù hợp.
    hoặc là
    hoặc là
    Riêng với hình thứ 3 thì bạn nhấp thêm chuột ở đoạn giữa để AS hiểu thêm vị trí bẻ cong ở giữa. Sau đó, bạn vẽ hết các đường nối để dc 1 sơ đồ hoành chỉnh.
    Vậy bạn đã xây dựng dc 1 sơ đồ thủy lực hoàn chỉnh. Để mô phỏng mạch này, trên cửa sổ Simulation bạn có thể nhấp vào :
    Normal Simulation : Mô phỏng với tốc độ bình thường và diễn ra liên tục.
    Step by step Simulation : Mô phỏng với tốc độ bình thường nhưng lại là từng bước, nôm na là cứ sau 1 giây thì tạm dừng để chúng ta có thể quan sát cái đại lượng trên mạch. Muốn mô phỏng tiếp tục phải nhấn tiếp vào Step by step Simulation, cứ như thế cho đến kết thúc
    Slow Motion Simulation : Mô phỏng với tốc độ chậm và diễn ra liên tục
    Thử nhấp vào 1 trong 3 dạng mô phỏng sơ đồ:
    Chiều lùi của xylanh
    Chiều tiến của xylanh
    Cuối hành trình
    Trên hình mô phỏng có 2 màu xanh, đỏ trên các tuyến đường ống. Bạn có thiể hiểu nôm na :
    Đường màu xanh : đường làm việc, lưu chất dc đưa đến cơ cấu chấp hành, áp suất ko vượt quá áp suất cho phép.
    Đường màu đỏ : lưu chất dc đưa đến cơ cấu chấp hành nhưng áp suất vượt áp suất cho phép nên chảy qua van tràn về bể.
    Nếu muốn dừng mô phỏng, trên cửa sổ Simulation có : Stop the SimulationPause the Simulation
  2. X800XL
    X800XL Member
    Tùy chỉnh các phần tử trong sơ đồ :
    1/ Cylinder : Bạn nhấp đôi chuột vào phần tử hoặc nhấn chuột phải trên phần tử sau đó chọn Component Properties
    Bạn có thể vọc với rất nhiều tùy chọn, ở đây có 2 phần bạn có thể vọc trước, đó là Technical DataBuilder . Các phần còn lại tạm thời nói sau
    Technical Data : Bạn có thể thay đổi rất nhiều thông số như Piston Diameter , Rod Diameter , Stroke , Extension , Inclination , External Mass , External Force , Pull External Force
    Builder : Cũng với rất nhiều phần đang chờ bạn lựa chọn Cylinder Type , Piston Type , Input/Output port , Cushion Type , Body Length , Exhaust Port , Adapter , Brake , Rod Motion , Rod Diameter , Spring
    2/ Valve : Bạn nhấp đôi chuột vào phần tử hoặc nhấn chuột phải trên phần tử rồi chọn Component Properties
    Bạn vẫn quan tâm đến Technical Data Builder
    Technical Data --> PB1 (nút nhấn)
    Technical Data --> Spring Return 1
    Builder : Với tùy chọn Number of ports , Initial Position , Number of Position
    Để thay đổi các thành phần tác động lên Valve (ở valve này là nút nhấn và lò xo), bạn nhấp đôi chuột vào nút nhấn hay lò xo
    hoặc
    Sẽ xuất hiện bảng Command Selection cho bạn chọn các thành phần tác động lên valve
    Để thay đổi kết cấu các cửa A,B,P,T bạn nhấp đôi vào ô vị trí cửa (ở valve này là ô trái hay phải)
    hoặc
    Sẽ xuất hiện bảng Spool Selection cho bạn chọn lựa các kiểu khác nhau
    Bạn có thể dịch chuyển vị trí của thành phần tác động lên valve (ở valve này là nút nhấn và lò xo), dịch chuyển ở đây chỉ có ý nghĩa mỹ thuật, nhìn đẹp mắt hơn thôi.Nhấp vào nút nhấn hay lò xo, sau đó nhấn vào các phím dịch chuyển
    Trông rất xấu nhỉ !!!
    3/ Van tràn : Bạn nhấp đôi chuột vào phần tử hoặc nhấn chuột phải trên phần tử rồi chọn Component Properties
    Với van tràn bạn quan tâm Technical Data
    4/ Bơm : Bạn nhấp đôi chuột vào phần tử hoặc nhấn chuột phải trên phần tử rồi chọn Component Properties
    Với bơm này, ta quan tâm Technical Data
    5/ Bồn chứa : Bạn nhấp đôi chuột vào phần tử hoặc nhấn chuột phải trên phần tử rồi chọn Component Properties
    Vẫn là Technical Data
    Vậy là bạn có thể tùy chỉnh tất cả các phần tử trên sơ đồ theo ý riêng của bạn. Còn rất nhiều phần tử khác khi bạn tùy chỉnh sẽ cho rất nhiều lựa chon, vô cùng phong phú. Mình chỉ đề cập 1 số phần tử điển hình, các phần tử khác bạn cứ vọc thử theo ý bạn nhé. :)
  3. X800XL
    X800XL Member
    Điều khiển Valve Solenoid
    Điều khiển Valve = Solenoid rất thông dụng trong lĩnh vực thủy lực. Thử xây dựng 1 mạch điều khiển valve như sau :
    Khi bạn nhấn và giữ nút START sẽ tác động lên Cylinder, khi bạn nhả nút START sẽ thôi tác động lên Cylinder.
    Bạn xây dựng sơ đồ bên trái với phần tử Hydraulic Pressure Source dc lấy từ Hydraulic --> Pumps and Power Units --> Hydraulic Pressure Source
    Bạn xây dựng sơ đồ bên phải với các phần tử :
    Phần tử Power Suplly 24V : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Power Sources --> Power Suplly 24V
    Phần tử Pushbutton Normally Open : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Switches --> Pushbutton Normally Open
    Phần tử Solenoid : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Output Components --> Solenoid
    Phần tử Common 0 Volts : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Power Sources --> Common 0 Volts
    Liên kết Solenoid SOL-1 :
    Vào Component Properties của Valve 3/2 --> Variable Assignment
    Ô Component Variables với Tag Name là 1 dấu hỏi (?), đó là Solenoid của Valve chưa dc liên kết
    Ô Internal Links với Tag Name (tên thiêt bị) xuất hiện SOL-1, SOL-1 này chính là tên của Solenoid trên mạch 24V-0V
    Bạn cần nối kết với Valve, từ ô Internal Links, chọn Tag Name SOL-1, rồi nhấn Link
    Mạch hoàn thành :
    Thử mô phỏng :
    Ban đầu, chưa nhấn START
    Nhấn START và giữ, xylanh duỗi ra
    Nhả START, xylanh thu lại
  4. X800XL
    X800XL Member
    Điều khiển động cơ 1 pha:
    Xây dựng mạch như hình: Bao gồm các phần tử Power Supply L1 , Pushbutton Normally Close OFF , Pushbutton Normally Open ON , Coil Z1 , Contact Normally Open Z1 , Indicator Light L1 , Neutral N , [ Motor[/I]
    Phần tử Power Supply L1 : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Power Sources --> Power Supply L1
    Phần tử Neutral : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Power Sources --> Neutral
    Phần tử Pushbutton Normally Close : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Switches --> Pushbutton Normally Close
    Phần tử Coil : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Output Components --> Coil
    Phần tử Contact Normally Open : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Contacts --> Contact Normally Open
    Phần tử Contact Normally Close : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Contacts --> Contact Normally Close
    Phần tử Indicator Light : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Output Components --> Indicator Light
    Phần tử [ Motor[/I] : Lấy từ Electrical Control (JIC Standard) --> Power Sources --> [ Motor [/I]
    Sau khi dựng xong, bạn sẽ thấy rất nhiều dấu hỏi (?) trên sơ đồ cần liên kết để điều khiển
    Liên kết các tiếp điểm và cuộn dây
    Chọn 1 tiếp điểm và nhấp đôi hoặc chọn rồi nhấp chuột phải chọn Component Properties
    Khi chưa liên kết, ô Component Variables với Tag Name là 1 dấu hỏi (?)
    Khi đã liên kết, ô Component Variables với Tag NameZ1
    Các tiếp điểm kia cũng thực hiện tương tự, ta dc sơ đồ hoàn chỉnh
    Thử mô phỏng:
    Khi chưa nhấn ON, các tiếp điểm Z1 còn mở, đèn tắt, Motor ko chạy
    Khi nhấn ON rồi thả:
    Khi nhấn OFF , các tiếp điểm Z1 hở, đèn tắt, Motor dừng
    (còn tiếp)
  5. rustbolt
    rustbolt <b>Giải Nhất vòng 5 cuộc thi NPD11 năm 2010</b>
    Chào bạn X800XL!
    1- Trong Libraries của bạn (theo hình đã post ở bài đầu) thấy có đủ thứ *.prl, còn bản của rustbolt cài chỉ có độc nhất 1 cái Main.prl
    2- Các directional valve trong main.prl còn thiếu rất nhiều, không đáp ứng được các yêu cầu đa dạng trong thực tế. Trăm sự nhờ vào tính năng Builder nhưng nó cũng bị vô hiệu (chỉ làm được mấy cái cylinder... vớ vẩn thôi!). Khi bấm vào "Builder", nó hiện ra thông báo lỗi y như các bạn đã nêu ở đây:
    http://meslab.org/mes/showthread.php?t=7654&page=2
    Lâu nay rustbolt cũng cho rằng có lẽ do cr*** không hoàn toàn, dùng được cái gì thì dùng (xài "chùa" chẳng dám đòi hỏi gì), và thấy một số bạn cũng nhận định như vậy nên không quan tâm nữa.
    Hôm nay đọc loạt bài này của bạn, rustbolt mới nhận ra rằng, bạn có bản Automation Studio "xịn" hơn của anh em! Nhìn thấy cả lô *.prl với cái hình builder của bạn mà... phát thèm!!!
    Bạn có thể share bản AS của bạn đang dùng cho anh em được không?
    Cám ơn nhiều!
  6. ubuntu
    ubuntu New Member
    Cảm ơn X800XL nhiều.
  7. phamthanhhung
    phamthanhhung New Member
    Toi cung dong y voi Bac rustbolt vephan men nay. Neu tac gia bai viet tam dac co the share voi anh em duoc khong?
  8. X800XL
    X800XL Member
    Bản mình sài cũng chưa dc hoàn chỉnh nhưng cũng dc rồi. Mấy thư viện kia hầu hết cũng như MAIN, mình cũng chưa thử hết tất cả các phần tử.
    Mình bỏ phần Animations để nó nhẹ hơn, up cho dễ, mình nghĩ bỏ nó cũng ko ảnh hưởng jì khi cài đặt AS
    Part 1 : http://www.mediafire.com/?nqo3mwhziyt
    Part 2 : http://www.mediafire.com/?zjqfyixw2lu
    Part 3 : http://www.mediafire.com/?d0yz5itoohq
    Mọi ng có thể download phần Animation từ link của DAAN1129
    http://www.mediafire.com/?zai2yzrnjkn
  9. rustbolt
    Đang down... Mạng của rustbolt chậm như rùa! Chưa biết thế nào nhưng xin chân thành cám ơn bạn trước.
    Mong rằng khi bấm builder nó sẽ... vui vẻ nhận lời!
  10. rustbolt
    Nó vẫn... không vui vẻ! Rustbolt đã thử đủ kiểu, bó tay!
    Bạn X800XL có cách gì xử vụ này bày cho anh em với?
  11. X800XL
    X800XL Member
    Ôi,thế thì chịu thôi bác Rustbolt ơi. Chắc bản của X800XL còn hạn chế. Thôi thì mình đành tìm hiểu trong khuôn khổ hạn chế đó vậy.
    Đang tìm 1 số bài tập phong phú khác về AS, các bác chờ nhé :3:
  12. nhatthu_forever
    nhatthu_forever Member
    Ðề: Automation Studio - 1 số vấn đề cơ bản
    Automation studio quả thực rất hay, có thể mô phỏng hoạt động khá nhạy bén. Nhưng để hiểu được phần mềm này quả thực hơi vất vả. Mình có một vấn đề thắc mắc, các bạn có thể giúp mình giải đáp chứ?
    Trong khi mô phỏng, ngoài các ký hiệu thông thường, automation studio còn cho phép xây dựng mô hình thực để thực hiện mô phỏng như thật vậy, ví dụ như mô phỏng hoạt động của cần trục, máy múc, ...
    Mình ko biết cái hình ảnh máy đó làm sao để xây dựng lên cả, mong các bạn chỉ điểm giúp.
    Chân thành cảm ơn!
  13. HXS
    HXS New Member
    Xóa đường pilot của Variable Sequence Valve
    Bác nào biết xóa cái đường pilot có sẵn của Variable Sequence Valve trong automation studio không? Chỉ em với, thanks! Lý do: e muốn dùng đường pilot lấy từ nơi khác có áp suất cao hơn.
  14. namnp2007
    namnp2007 Member
    Làm theo hường dẫn này xem.
    Finding the libraries:
    1- Run the application.
    2. From "Library Explorer" select "Open Library". (Leftmost icon in the library explorer toolbar)
    3. In "Files of Type" Select "Automation Studio XML Library Files".
    4. Open the "Main.xls".
    5. It will load all the 10 libraries automatically (hydraulics, pneumatics, etc) and will create a ".prl" file for next time use.
    1. Chạy ứng dụng
    2. Chọn mở "Open Library" từ trong màn hình " Library Explorer"
    3. Chọn " Automation Studios XML Library Files" trong phần " Files Of Types"
    4. Chọn mở file " Main.xml"
    5 Nó sẽ tự động mở 10 file thư viện( thuỷ lực, khí nén v.v...) và tạo file ".prl" trong lần chạy tiếp theo.
  15. akdatinh
    akdatinh New Member
    Bạn ơi bạn có thể cho mình xin bản cài đặt Automation Studio v5.0 được không
  16. akdatinh
    akdatinh New Member
    Email của mình là: huyhanhctm@gmail.com
  17. baongoc
    baongoc New Member
    bạn nào có thể cho mình xin bản cài đặt Automation Studio v5.2 được không? mình cảm ơn nhiều.
    Emai: xuanthuybd@gmail.com
