Bộ điều tốc của dc diesel
  • Thread starter saosang
minhduc110
Ðề: Bộ điều tốc của dc diesel
Xin chào các bác, em mới tham gia forum có một số ý kiến sau mong các bác chỉ giáo.
"Bộ điều tốc" ngay bản thân tên gọi đã rõ ràng nhiệm vụ của nó: đó là điều hòa (giữ ổn định) tốc độ động cơ.
Đối với động cơ diesel thi điều tốc có thể chia ra 2 loại chính:
1-Điều tốc cơ học: Sử dụng trên các động cơ cũ, nguyên lý hoạt động như sau: khi động cơ tăng tải- tốc độ sẽ giảm xuống, điều tốc kéo thanh răng nhiên liệu theo hướng tăng, trường hợp tốc độ tăng lên thì điều tốc sẽ kéo thanh răng nhiên liệu về hướng giảm. Quá trình này lặp di lặp lại cho đến khi tốc độ động cơ ổn định ở giá trị đặt. Thời gian đưa máy về trạng thái ổn định khi thay đổi tải phụ thuộc vào độ nhạy của từng loại điều tốc.
2-Điều tốc điện tử: Sử dụng trên các diesel hiện đại, nó thu thập dữ liệu từ các sensor speed, pressure, temperature đưa vào bộ xử lý sau đó điều chỉnh lượng nhiên liệu (injection duration) và góc phun (injection timing) để động cơ hoạt động ổn định và tiết kiệm nhất.
L
L.H.Thảo
[LEFT]
Hình trên là bộ điều tốc đa chế của bơm VE, anh để ý chỗ "vành tràn" mà em đánh dấu. Nếu tốc độ tăng cao quá mức cho phép ---->quả văng xòe rộng, quay nhanh đẩy mạnh ống truợt đè vào cần điều khiển và thông qua các khớp đẩy vành tràn về bên trái---> giảm thời gian nén nhiên liệu trong bơm cao áp---> áp suất nhiên liệu giảm---> lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt giảm----> số vòng quay hạ xuống.
[/LEFT]
Bác cho em hỏi cái vít ở góc bên phải kia dùng để làm gì ạ? Bác giải thích nguyên lý làm việc giùm em luôn, cái này em chưa hiểu lắm:)
Xin cảm ơn!
Con vít đó để chỉnh tốc độ cầm chừng đó pác. Giả sử tài xế buông bàn đạp ga, thì con vít đó có tác dụng nhằm hạn chế sự di chuyển của van tràn.
trongda
Anh em nào cũng biết động cơ diesel cần phải có bộ điều tốc, chúng ta thử trao đổi xem tại sao cần phải có nó, và nếu bộ phận của nó hư thì hiện tượng như thế nào? (anh em giải thích theo ngôn ngữ thực hành cho dễ hiểu và làm kinh nghiệm sửa chữa luôn nhé)
:57:
1............ Bộ điều tốc làm việc ở chế độ tự động điều chỉnh có tác dụng ổn định vòng quay của động cơ ở các chế độ không tải, tải thay đổi. Ở chế độ tự động điều khiển thì bộ điều tốc tự điều chỉnh để đạt động cơ đạt được số vòng quay đặt trước. Ngoài ra ở 1 số động cơ xịn bộ điều tốc còn có thêm chức năng hạn chế lượng cấp nhiên lệu theo hàm cho trước và hạn chế lượng cấp theo áp suất không khí tăng áp
2............ Các hư hỏng thì có rất nhiều.
---- Hiện tượng: Vòng quay không đạt được vòng quay đặt trước, dao động vòng quay lớn, thời gian tác động lâu, ....
---- Kiểm tra: Nhìn đồng hồ đo vòng quay là biết
---- Sửa chữa: Nếu như hư hỏng ở mức nhẹ có thể hiệu chỉnh các khâu phản hồi cứng, mềm còn nếu nặng thì các bác cứ thay mới cho nó nhanh :) tội vạ đâu liên xô chịu hết
trongda
[UOTE=L.H.Thảo;142841]Bác cho em hỏi cái vít ở góc bên phải kia dùng để làm gì ạ? Bác giải thích nguyên lý làm việc giùm em luôn, cái này em chưa hiểu lắm:)
Xin cảm ơn![/QUOTE]Q
Cái vít đó để điều chỉnh tốc độ ở chế độ k tải.
Nguyên lí hoạt động như này: Ở chế độ tự động điều chỉnh khi tải tăng -> vòng quay giảm -> Lực ly tâm nhỏ hơn lực căng lò xo -> "vành tràn" chạy sang phải -> hành trình cấp nhiên liệu bơm nhiên liệu dài hơn -> cấp nhiên liệu nhiều hơn -> vòng quay tăng dần đến khi lực ly tâm = lực căng lò xo..... Ở chế độ tđ điều khiển tài xế nhấn ga lực căng lò xo lớn hơn ....
chilackhang
Cơ cấu bộ điều tốc hoạt động như sau :
- Khi trục khuỷu quay với vận tốc lớn, lực ly tâm sẽ đẩy trục bộ điều tốc chạy ra, kéo theo quả văng mở rộng
- Khi quả văng mở rộng , cơ cấu điều tốc sẽ làm giảm áp lực phun nhiên liệu từ bơm cao áp động cơ sẽ chạy chậm lại đồng thời đầu bi sẽ gõ vào đầu trục bộ điều tốc làm thân nó vô trở lại vị trí ban đầu trong trục khuỷu.
Công ty mình chuyên sản xuất chi tiết động cơ disel và trục bộ điều tốc.
Bạn nào có nhu cầu, email hoặc liên hệ mình sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh, chi tiết cụ thể hơn
0986789333
chilackhang@gmail.com
