@letiendung
:4: Bác nói như thế thực là không ổn, nghe thì xuôi xuôi, rất trình tự rất hàn lâm nhưng có vẻ không cơ khí lắm.
Cái H của bác đấy thì nên gọi nó là chiều cao răng là đủ, bác đã bao giờ nhìn thấy br m=12 Z=66 răng, hay cái trục răng m8 Z28 chưa? một cách ước lượng thì H = 2,5 * m, như thế H=cỡ 20 mm - 30 mm, khi gá dao lên máy phải dùng cần trục để mà cẩu là chuyện thường, do đó không có chuyện
Có nhiều lý do để không bao giờ người ta cắt lăn một lần hết chiều cao răng cả. do đó cái việc chạm dao vào phôi và H chẳng liên quan gì đến nhau? nhưng nhiều khi người thợ vẫn phải đưa dao vào gần phôi trước khi cắt thật - theo bác tại sao phải làm vậy?
Người ta làm thế để kiểm tra xem phay ra có đủ răng không (chia răng), nếu các vết trên phôi đều là được (bác thợ nào cần thận sẽ đếm đủ số răng trên phôi :4
và sẽ cắt thật, còn nếu không con dao phay lăn sẽ nhai hết răng và được cái phôi nham nhở.
