Xin hỏi Bê tông cốt thép trong ansys classic
Discussion in 'ANSYS' started by Thuốc Nổ, Mar 26, 2015.
  1. Thuốc Nổ
    Thuốc Nổ New Member
    Em đang tập mô phỏng bê tông cốt thép (em không phải dân xây dựng nhưng muốn học hỏi thêm :D ).
    Em sau khi mô hình bài toán, đặt điều kiện biên rồi giải thì chương trình báo lỗi không hội tụ. Xin mọi người giải thích giùm e.
    Chân thành cám ơn!
    Ps: Đây là lần đâu tiên e vào diễn đàn, vì vậy e vẫn chưa biết topic này đã có hay chưa (vì e không biết tìm kiếm topic đã có trên diễn đàn như thế nào hết). Vì vậy mong được mọi người chỉ giúp cho.
  2. emtnle
    emtnle New Member
    Ðề: Bê tông cốt thép trong ansys classic
    Bạn tham khảo file sau đây nhé
    https://docs.google.com/viewer?a=v&...sdGRvbWFpbnxlbXRubGV8Z3g6OWUzY2JkOThhZjYxMTk0
  3. hacthiensu
    hacthiensu New Member
    Hi Thuoc No
    Bạn vui lòng cung cấp rõ thông tin bài toán, hình ảnh chụp lỗi, để mình hỗ trợ.
    Không hội tụ có nhiều nguyên nhân lắm
    Nếu mô phỏng Bê tông cốt thép thì bạn nên dùng Solid65 và Link180
    Thanks
    umy likes this.
  4. umy
    umy Well-Known Member
    "Chiên ra" Thuốc Nổ VN: muốn hỏi - ko học, ko vào xem thêm :D .
  5. umy
    Van de hội tụ cho Beam Bê tông cốt thép trong DH >> chon mo hinh vat lieu phi tuyen (material nonlinear)
    https://www.semanticscholar.org/pap...babu/e66b72b32c73757edcbb8524bef6e70980c73920
    - Xem LV :
    1- Modelling of Flexural Failure in Reinforced Concrete Beams as Under, Balanced and Over - reinforced
    http://ijettjournal.org/2016/volume-36/number-8/IJETT-V36P273.pdf
    2- Study of Behavior of Reinforced Concrete Beam Using ANSYS
    http://www.ijritcc.org/download/conferences/ICEMTE_2017/Track_4_(Civil)/1488532084_03-03-2017.pdf
    3- FLEXURAL BEHAVIOR OF REINFORCED AND PRESTRESSED CONCRETE BEAMS
    USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
    https://www.eng.mu.edu/foleyc/MS_Theses/wolanski_2004_MS.pdf
    4- Parametric Study on Reinforced Concrete Beam using ANSYS
    https://iiste.org/Journals/index.php/CER/article/viewFile/14699/15055
  6. umy
    Cho những công trình lớn với BTCT, mô hình tổng quát nên dùng Ansys+CivilFem !
    - Chỉ những mô hình cục bộ, Dầm đơn giãn mới dùng thuần Ansys Structural với Solid và Links
    (Cần có căn bản về Sức Bền Vật Liệu và Bê tông cốt thép như : Sách của các thầy Nguyễn Đình Cống, Fritz Leonhardt, Bangash ... để hiểu được mà thực hiện )
    1) civilfem-for-ansys
    https://www.civilfem.com/products/civilfem-for-ansys/
    2) INFINITE ( India)
    https://infinitesolutionsindia.com/ansys-civilfem/
    3) Trích CivilFem Help
    PREP7 Commands
    These commands are used together with Ansys PREP7 commands to build the model. A brief description of each command is given below.
    Table 4 Database
    ~UPDATE . Updates the selected entities in the CivilFEM data base to the active time.
    ~BLFLST . List materials properties defined by CivilFEM.
    ~CFMP . Defines or modifies material properties.
    ~CFMPDEL
    . Deletes CivilFEM material properties.
    ~CFMPGEN
    . Generates copies of CivilFEM materials.
    ~CFMPLIB
    . Organizes and creates the user material library.
    ~CFMPLST . Lists CivilFEM material properties.
    Table 6 Cross Sections
    ~CBDMS . Defines cable cross sections by dimensions.
    ~CSDEL . Deletes cross sections.
    ~CSECDMS . Defines concrete cross sections by dimensions.
    ~CSGEN . Generates copies of cross sections.
    ~CSLST . List CivilFEM cross section’s properties.
    ~CSLIB . Organizes and creates the user section library.
    ~CSMRG . Creates CivilFEM cross section as a composition of 2 existing sections.
    ~RNFDEF . Defines reinforcement in cross sections.
    ~RNFMDF . Modifies cross section’s reinforcement data.
    ~SEC2DIN . Imports a cross sections defined in ANSYS by means of nodes and elements.
    ~SEC2DOU . Exports a CivilFEM cross section to ANSYS nodes and elements.
    ~SECMDF . Modifies the data of cross sections.
    ~SSECDMS . Defines a steel cross section by dimensions.
    ~SSECLIB . Defines a steel cross section by library.
    ~SSECPLT . Defines a steel section by plates.
    ~TREFINE . Increments the number of cross section’s points and tessella.
    ... v.v.
    Persious likes this.
