BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering
Discussion in 'CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG' started by Pathétique, Jun 27, 2016.
  1. umy
    umy Well-Known Member
    Tính Động đất : Seismic Analyse: với Abaqus giải Explicit; Implicit ; tính tay với công thức >> nghiệm Theo EC EuroCode
    (Bình Ống chứa khí LNG !)
    Seismisk analyse / dimensjonering av / beholdere tank Anton Gjørven Thanh Ngan Nguyen
    https://njtf.no/wp-content/uploads/2016/10/07-NEED2012-PPT-NC-beholdere.pdf
    Xem thêm
    SEISMIC RESISTANCE OF STORAGE TANKS CONTAINING
    LIQUID IN ACCORDANCE WITH PRINCIPLES OF EUROCODE 8 STANDARD
    https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/scjme.2016.66.issue-2/scjme-2016-0021/scjme-2016-0021.pdf
    pohan likes this.
  2. umy
    Tiểu đề: Ô tô: Động cơ nổ ! IC Engines: (Internal Combustion Engines)
    1) Automobile Engine?
    Xem thêm:
    Types Of Engine used In Mechanical Applications
    2) MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY
    ko ai quan tâm... Đã xóa bớt...
    windtr likes this.
  3. umy
    Tiểu đề: Động cơ nổ ! IC Engines: (Internal Combustion Engines)
    3) LV Master
    DESIGN AND ANALYSIS OF IC ENGINE PISTON USING CATIA AND ANSYS SOFTWARE
    https://www.researchgate.net/public...ISTON_USING_CATIA_AND_ANSIS_SOFTWARE/download
    Automotiv World Congress 2012
    4) IC Engine System
    https://support.ansys.com/staticass...ourcelibrary/presentation/ic-engine-ansys.pdf
    5) Validation and Verification of ANSYS Internal Combustion Engine Software
    https://support.ansys.com/staticass...on-verification-internal-combustion-ansys.pdf
    Có được một Mem quan tâm >> Cho Links trở lại !
    windtr likes this.
  4. umy
    6) Tips:
    - nên dùng mềm CAD mạnh như Catia, Inventor ... vẻ 3D, có thể tách ra nhiều phần
    - sau đó dùng Hypermesh, Icem CFD chia mạng lưới
    (DesignModeler trong Workbench chỉ là CAD tạm yếu kém để lập mô hình!)
    - phân tích, mô phỏng với Fluent, Star ccm hay CFX , kết quả ko cách biệt nhiều!
    pohan likes this.
  5. Persious
    Persious Active Member Staff Member
    Cháu đang có một ''project'' môn học nhỏ liên quan đến Code_Aster, nên cũng tiện học luôn khả năng lập trình trên Code_Aster. Tiếc là materials của Code_Aster bằng tiếng Anh trên mạng ít quá, cháu tìm thấy mỗi file này của trường đại học Manchester, England.
    - An Introduction to Code_Aster: http://cfd.mace.manchester.ac.uk/twiki/pub/Aster/WebHome/An_introduction_to_Code_Aster.pdf
    Bác Umy hay các thành viên khác có hiểu biết và kinh nghiệm về Code_Aster có thể chia sẻ cho cháu một chút về phần mềm Opensource được không?
    WMT, umy and pohan like this.
  6. umy
    Tài Liệu có rất nhiều ! biếu cho không tính tiền !!!!
    1) Bài học: Training Gồm 6 module với nhiều tiểu đề cứ lấy mà xem
    https://www.code-aster.org/spip.php?article920
    mọ mẩm trong đó có thêm nhiều điều hay khác để học, còn cởi ngựa xem hoa như nghiên cứu ở VN thì cũng có tiếng là ta biết với đời ...:rolleyes:
    2) Thực tiển ở Đức:
    http://www.code-aster.de/
    Code Aster_ Salome thường được dùng trong các viện nghiên cứu lớn và Đại Học ở Âu châu !
    (Trước đây tôi có Service cho viện nghiên cứu hạt nhân CERN bên Thụy Sỉ, họ có dùng đến.)
    Để tiện trao đổi sâu rộng về mềm nầy >> Đòi hỏi cần biết :
    - vài ngoại ngữ như Pháp, Anh, Đức,Ý ...
    - căn bản khá về toán , vật lý ...,có ít nhiều kinh nghiệm thực tiển.
    - biết dùng ngôn ngử lập trình như C++, Python ...
    - máy tính Unix, Linux, Ubuntu tích hợp hơn MS Windows
    Nếu hiểu khá sâu , tự lập trình được như Anh Pathetique, thì có thể tạm dùng thay cho Ansys, Abaqus
    WMT, pohan, Persious and 1 other person like this.
  7. Persious
    Cháu cảm ơn bác Umy ạ, nếu có gì mới hơn về Code_Aster cháu sẽ re-up lên ạ! :):):)
    umy likes this.
  8. umy
    Tiểu đề CFD: PFEM và FEM-DEM
    Tương tác của phần tử rời rạc với fluid ... rất hay !
    Mô phỏng sóng vổ vào bờ, có phần tử solid rời rạc
    1) Papers Repository of the International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)
    https://www.scipedia.com/public/Onate_et_al_2008a
    Advances in the particle finite element method (PFEM) for the analysis of fluid-multibody interaction and bed erosion in free surface flows
    2) vài TL pdf của ELSERVIER tra cứu thêm:
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447914000549
    A CFD approach to rubble mound breakwater design
    open access
    International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, Volume 10, Issue 5, 2018, pp. 644-650
    Fabio Dentale, Ferdinando Reale, Angela Di Leo, Eugenio Pugliese Carratelli
    Download PDF
    3) trích bên VUDSE: https://www.facebook.com/groups/vudse/
    [​IMG]Coastal Engineering & Hydraulic Construction
    FEMDEM- Phương pháp kết hợp Phần tử Hữu hạn và Phần tử rời rạc
    https://www.facebook.com/g.technical/posts/2401676139867162?__tn__=-R
    FEMDEM- Phương pháp kết hợp Phần tử Hữu hạn và Phần tử rời rạc.
    Một lợi ích tuyệt vời của phương pháp số là khả năng điều chỉnh các biến số và trình tự tính toá...n với các công cụ phân tích. Tiềm năng về mã FEMDEM để mô hình hóa các phân tích động trong các cấu kiện bảo vệ như hình minh họa dưới đây. Độ lớn và vecto vận tốc, số lượng tiếp điểm trên mỗi đơn vị (theo các hướng), lực tiếp xúc và ứng suất trong tất cả các cấu kiện, có thể được phân tích trong vị trí ban đầu và tại vị trí cuối cùng của các cấu kiện còn lại.
    A great benefit of numerical methods is the ability to interrogate variables and processes with analysis tools. The potential for FEMDEM codes to model dynamic processes in armour layers was illustrated as following. Velocity magnitude and direction, the number of contacts per unit (i.e. coordination number), contact forces and stresses within all units, can be analysed during the placement itself and at the final position of rest.
    _____________________________________________________
    Bài sẻ xóa !! nếu không Ai quan tâm !!
    Persious, DOTIEP, Nova and 1 other person like this.
  9. windtr
    windtr New Member
    Cháu cảm ơn bác đã chia sẻ những thông tin hữu ích này ạ.
    umy likes this.
  10. umy
    NUMERICAL ANALYSIS IN GEOTECHNICS
    Tài liệu hội thảo NAG2015 - Phương pháp số trong địa kỹ thuật
    Hanoi 20th August 2015
    Tài Liệu hay tiếng Việt và tiếng Anh. Lưu giử xem lối lập mô hình:
    - phối hợp thanh (Frame), tấm (Shell) với Solid > dưa Theo giải với mềm khác được.
    - mô hình vật liệu địa chất (nonlinear)
    - Phương pháp giải (Solver) áp dụng cho thực tế: (như tính nền móng neo lớn cho Onshore Windturbin)
    - cách nghiệm kết quả bài tính
    Links trích bên Dđ kết cấu; nh.hoan chia xẻ
    http://www.ketcau.com/forum/showthread.php?p=414478#post41447
    Đây là toàn bộ các báo cáo tham luận tại hội thảo, e đưa lên cho các anh chị và các bạn tham khảo:
    Các bài viết:
    Bài giới thiệu NAG 2015
    1. Effect of the raft-pile foundation of a transmission tower on the design of adjacent shoring Structure
    2. Numerical Analyses of Soft Soil Foundations Improved by PVDs and Vacuum Preloading
    3. Dynamic finite element analysis of a breakwater under seismic and wave actions – A case study
    4. FEM codes of groundwater and land subsidence analyses for an expanding city located on soft clays
    5. Deep excavations and shield-tunneling works in Taiwan and Indonesia
    6. 3D Modelling of Piled-Raft and Piled Foundation
    7. 3D Modelling of Pile Responses to Shield Tunnelling
    8. Effects of Element Type on Boundary Condition and Analysis Result in a Model of Blast Vibration
    9. Effects of Embedded Depth and Thickness of Wall on Stability of Deep Excavations in Soft Clay
    10. Consolidation analysis of Vietnam soft marine clay by finite difference method using constant
    11. Modified elastic foundation beam model for retaining structure of deep excavation
    12. Physical model test and numerical modeling on the progressive failure of unsupported horseshoe
    13. Modelling a geofoam embankment behind bridge abutment using Midas Soilworks
    Link download:
    https://www.mediafire.com/folder/r14kk5k9y80b4/Hoi_thao_NAG_2015
    pohan likes this.
  11. umy
  12. umy
    KS-VN hay hỏi, dùng mềm nào hay ? để mô phỏng, phân tích ...?
    - Nên tự hỏi bạn biết thật sự và có thể tận dụng được mềm nào vào chuyên môn !
    Âp dụng ADINA trong thực tiển (có thể dùng ANSYS hoặc ABAQUS, HYPERWORKS ...) :
    Vào links xem thật kỷ, sẻ sáng trí thêm được nhiều lắm. Hiểu và làm được khoãng >25% các thứ đó thì xứng đáng là chuyên gia CAE. Xuất ngoại hành nghề với thiên hạ được !
    0) PDS -ADINA
    http://www.pdslimited.com/index.htm
    1) FAE CFD in Power Generation
    http://www.pdslimited.com/index_files/FEA_CFD_in_Power_Generation.htm
    2) Oil & Gas Storage Tank ( tương tác giửa chât lỏng và chất rắng Shell bình bầu)
    http://www.pdslimited.com/index_files/LNG_Tank_Design.htm
    3) Civil Engineeer Bridges Mô hình cầu dây văng, có cả ngàm móng - modal analyse
    http://www.pdslimited.com/index_files/Civil_Engineering_Bridges_FEA.htm
    4) hạch nhân FEA Nuclear Design
    http://www.pdslimited.com/index_files/FEA_Nuclear_Design.htm
    Nova, pohan and Persious like this.
  13. umy
    Bài tính về Shell Buckling (surface body):của cậu Ngô Hùng bên VUDSE ( https://www.facebook.com/groups/vudse/ )
    Ngô Hùng
    22. Mai um 22:04 ·2019 tag ANSYS
    Làm một bài toán Buckling có dạng như hình vẽ (surface body): đã thiết lập xong model, material & boundary conditions xong nhưng giải xong
    Có kết quả của ANSYS khác biệt rất lớn so với ABAQUS !!
    Nova and Persious like this.
  14. umy
    Kết quả bài tính Ansys và Abaqus có dạng Buckling (mất Ổn định) khá giống nhau, Nhưng về lực buckling thì kết quả lại ra hơi khác, điều này em chưa rõ tại sao lại sai số lớn thế ?... Trên Abaqus là khoảng -52.6 psi còn Ansys là -23.67
    Abaqus Buckling !! (Hình nhỏ xíu, ko đọc xem được )
    Nhận xét về Linear Shell-Buckling
    (Giúp đở các ks trẻ giỏi có thể áp dụng trong thực tiển trong các lỉnh vực tôi biết qua: kết cấu thép, Nuclear Power, đóng vỏ tầu đi biển, tầu ngầm, phi cơ, Ô tô, Bình bầu Oil & Gas, Teleskop Crane ...
    Tiết kiệm vật liệu với tầm kim loại , thép mõng, thì phải biết kiểm buckling )
    0) Điều kiện biên (RB: Rand Boundary Condition) Rất quan trọng : Sai số lên đến khoãng 10% đến 500 % !!!)
    Ansys: ngăn Rotation tất cả từng nút phía dưới Ống
    Xem lại của Abaqus: Rotation tổng hợp các nút RB2, RB3 chăng ?? > có dạng xoáy (Torsion dẻo ?)
    Phải biết trong thực tiển "nút dẻo" như thế nào ! để lấy điều lienj biên thích hợp. Sai một ly đi một dậm.
    1) Chia mạng lưới mịnh thưa như thế nào ? đưa ảnh lên ! > Sai số khoãng 2% đến 10% không nguy hiểm.
    2) Dùng loại phần tử Shell nào ?
    ( Ansys có khoãng 20 loại Shell Elements Type ! Abaqus cũng có nhiều) > Sai số khoãng 1% đến 5% ko nguy hiểm
    3) Có biết kết quả Buckling Factors chăng ??
  15. Persious
    Hình Abaqus cháu coppy lại từ group VUDSE[​IMG]
    Nova and umy like this.
  16. Persious
    Cháu có thử làm lại mô hình (có edit lại boundary conditions & loads) đó nhưng kết quả cũng ra hơi khác so với kết quả từ Abaqus mà bạn đó đăng lên.
    Đặt khoảng 3 mode
  17. Persious
    Nova likes this.
  18. umy
    • Ansys Workbench ghi là 1. Load Multiplier =10.974 tương đương với Abaqus . Mode 1- Eigen Value 7.939 >> Đó là Buckling Factors (gọi theo Ansys APDL) , (tỷ lệ với linear Buckle, Euler 1.Fall Theo lý thuyết)
    • Tạm cho là Ansys Faktor =11 , Abaqus Faktor = 8 > hệ số an toàn trong thực tiển = 2,1 ok (TC Đức xưa DIN4114)
    • Sở dỉ kết quả còn khác biệt , vì trong bài tính Ansys điều kiện biên ko axisymmetric (vùng đỏ từ 0,999 đến 1,001).
    Cậu Persious làm được và biết so sánh kết quả thế nầy mau tiến bộ lắm, Sau nầy vào thực tiển giỏi và tự tin tài nghệ mình hơn.
  19. Persious
    Mô hình cháu cũng chưa làm được hết và hiểu rõ hoàn toàn sai số, nên cũng không rõ lắm, và cũng không có standard để so sánh kết quả nên cũng hơi khó làm theo, nên dùng tạm kết quả của Abaqus/CAE mà bạn Ngô Hùng trên VUDSE đó đăng
  20. umy
    Đề tài: Buckling
    Standard Theo TC trên thế giới có nhiều lắm, tuỳ công việc trong lỉnh vực nào ? ở đâu nào thì tìm xem thêm sau !
    (bổ xung sau ...)
    Xem thêm vài TL khá hay.
    1) Cause of Damage and Failures in Silo Structures
    https://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/silos/ASCE_JPCF_Silos_3_2009.pdf
    2) DNV’s PULS buckling code
    Panel Ultimate Limit State
    http://www.ivt.ntnu.no/imt/courses/tmr4205/exercises/Puls/NTNU PULS presentationJon Kippernes.pdf
    https://docplayer.net/1507338-Dnv-s-puls-buckling-code-panel-ultimate-limit-state.html
    3) 2.Nauticus Hull Brochure
    https://www.environmental-expert.com/files/22449/download/282652/2.NauticusHullBrochure.pdf
    còn tiếp ...
    MES LAB, Nova, Persious and 1 other person like this.
