BLOG Mô phỏng và Thiết kế, CAD/CAE, Engineering
Discussion in 'CAE & CÁC PHẦN MỀM MÔ PHỎNG' started by Pathétique, Jun 27, 2016.
  1. dangduyhao
    dangduyhao Member
    Cảm ơn anh @cuongmup
    Do hiện tại máy tính cá nhân của em không đủ mạnh nên em chưa làm được bài toán có nhiều chi tiết, em phải đơn giản hóa mô hình để cho gần sát với thực tế.
    Ví dụ với bài toán kiểm kiểm bền kết cấu, em tính toán cho khung chassis của xe tải (vì xe tải là khung chịu lực, vỏ không chịu lực) nên em chỉ mô hình hóa chassis, các cụm chi tiết như động cơ, hệ thống truyền lực, cabin, khối hàng em chuyển thành remote force (em tính được tọa độ trọng tâm và lực của từng khối). Nhưng việc em đặt remote force vào các vị trí liên kết giữa chassis và cụm chi tiết thì em thấy có vấn đề (đáng ra chỗ đấy là contact).
  2. cuongmup
    cuongmup New Member
    he bạn có thể bỏ qua những chi tiết bên trong của các cụm chi tiết đi đc mà :)) ví dụ pittong trong cụm động cơ, những chỗ đấy tái hiện lại vỏ thôi là đc rôi :))
    umy likes this.
  3. dangduyhao
    dangduyhao Member
    em đơn giản hóa mô hình đi rất nhiều nhưng lưới vẫn quá nhiều phần tử anh ạ, chắc phải nâng cấp lên PC mới làm được, laptop yếu quá
  4. toannm86
    toannm86 New Member
    Mình xem không được bạn ơi.
    anhthaiCKT likes this.
  5. dangduyhao
    dangduyhao Member
    windtr, toannm86, pohan and 1 other person like this.
  6. toannm86
    toannm86 New Member
  7. ginb
    ginb Member
    Góp y: đã có nút "Like" rồi thì bạn không cần reply chỉ để cảm ơn, tớ nghĩ như vậy làm phiền người khác vào đọc bài mới mà ko có nội dung gì cả
    windtr and MES LAB like this.
  8. umy
    umy Well-Known Member
    Tìm được một số Tài Liệu, luận văn hay về Mô phỏng Đê Đập trong chuyên ngành Thủy lợi ,cho Dđ kết cấu ! tôi đưa lên đây
    Ai có quan tâm thì lưu giử xem thêm.
    1) Mô Hình 2DE FEM đầu tiên 1960
    * First Finite Element Method Mesh used to Analyze a Concrete Gravity Dam - 1960
    ]https://caeai.com/blog/how-model-concrete-using-finite-elements
    2) Mô hình hiện tại ở tầm mức như Anh atomdie thực hiện
    **Structural analysis and modelling experience.pdf 2Page
    http://www.ghd.com/PDF/Structural analysis and modelling experience.pdf
    3) chút ít lý thuyết
    ** chap3 GRAVITY DAMS.pdf 67Page
    https://www.ferc.gov/industries/hydropower/safety/guidelines/eng-guide/chap3.pdf
    *** m4l06.pdf 69Page
    Hydraulic Structures for Flow Diversion and Storage
    http://nptel.ac.in/courses/105105110/pdf/m4l06.pdf
    4) Hướng dẩn cách phân tích FEM cho đập BT
    *** guideline-for-fe-analyses-of-concrete-dams-energiforskrapport-2016-270.pdf 160Page
    GUIDELINE FOR FE ANALYSES OF CONCRETE DAMS
    https://energiforskmedia.blob.core....concrete-dams-energiforskrapport-2016-270.pdf
    5) Hình ảnh về các công trình thức tế
    *** FEMAP-1016.pdf 149Page Foto
    Selecting Analytic Tools for Concrete Dams Address Key Events Along Potential Failure Mode Paths
    https://www.fema.gov/media-library-...1ff39d781345289daa842256a31a4d/FEMAP-1016.pdf
  9. umy
    6) thiết kế slab and buttress dam TL thực tế
    ** 2007 ANCOLD-NZSOLD - Safety evaluation of a slab and buttress dam - JONKER, LOPEZ & Bosler.pdf 10Page
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=...sg=AFQjCNFfYJ4jejfa8XNq6WFZqGhijsdPow&cad=rja
    7** DSO-07-05.pdf 94Page
    Shear Key Research Project
    Literature Review and Finite Element Analysis
    https://www.usbr.gov/ssle/damsafety/TechDev/DSOTechDev/DSO-07-05.pdf
    8)* DSO-14-08.pdf 47Page
    Evaluation of Nonlinear Material Models in Concrete Dam FEA
    https://www.usbr.gov/ssle/damsafety/TechDev/DSOTechDev/DSO-14-08.pdf
    Luận văn hay !
    10)**lawrence_a.pdf 177Page Dr Thesis Diana+codes
    FEM FOR THE PREDICTION OF THERMAL STRESSES IN MASS CONCRETE
    http://etd.fcla.edu/UF/UFE0041235/lawrence_a.pdf
    11)*** 208540.pdf 102Page Master Thesis
    Global Safety Assessment of Concrete Structures using Nonlinear Ansys
    http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/208540/208540.pdf
    12)** exjobb_oskar_andersson_max_Seppala.pdf 102Page Master Thesis
    Verification of the response of a concrete arch dam
    http://www.wsp-pb.com/PageFilesn/1675/exjobb_oskar_andersson_max_Seppala.pdf
    13) LV tiếng Việt
    ***NCS Nguyen Chi Thanh-Toan van luan an.pdf 205 Trang
    (TNO DIANA)
    http://www.vawr.org.vn/images/File/NCS Nguyen Chi Thanh-Toan van luan an.pdf
  10. umy
    Mô phỏng và tính toán cho Cẩu, Trục thép ...
    Theo căn bản: trong thực tế chỉ cần dùng phần tử frame (Beam), giản dị tính được nội lực M, N, Q và các ứng suất , chuyễn vị ...căn bản với material linear.
    Với các mềm cao cấp như solidworks, ansys, abaqus các bạn trẻ thường vấp lổi với mô hình phức tạp chia mạng với phần tử solid, nặng nề khi tính toán. Kết quả không phối hợp đủ như TC: tiêu chuẩn (Codes) đòi hỏi ... và không đủ sức để kiễm định theo quy tắc !
    Chính yếu phải kiễm định theo mọi TC:
    -Ứng suất < giới hạn của thép sử dụng
    - chuyễn vị < giới hạn cho phép theo Codes; Thí dụ L/400
    - Ổn định (Buckling) cho thanh (Beam) với chiều dài tính toán (Euler) và Shell. Plate Buckling theo codes.
    - Mõi (Fatigue) tùy theo codes cho mỗi phạm vi ứng dụng; thí dụ xây dựng, cảng, offshore ... Rất khó tính.
    Hiện tại vùng Âu châu có EuroCodes EN-13001 để tính cầu trục thép
    - Giới thiệu vài phần mềm bên Đức chuyên về nhiều loại cẩu trục, tự động tính về loads combinations và fatigue theo nhiều codes trên thế giới. Xem thêm có nhiều thông tin bổ ích !!
    a) Dglubal software for cranes and craneways
    https://www.dlubal.com/en/solutions/...-and-craneways
    b) KRASTA: Kran statik
    http://www.kuehne-bsb.de/en/demo-version
  11. ginb
    ginb Member
    Bác Umy có lẽ cần nói rõ Cầu trục hay Dầm cầu trục
    Cầu trục thì dùng EN-13001 là đúng rồi thay thế cho tiêu chuẩn FEM nhưng để kiểm tra thì phải mô hình với solid elements chứ phần tử Beam không được
    Còn dầm cầu trục mới dùng Beam, áp dụng các tiêu chuẩn:
    EN 1991-3 để tính tải trọng
    EN 1993-6 để kiểm tra bền
    EN 1993-1-9 để kiểm tra mỏi (Fatigue)
    Trường hợp dầm cầu trục ngoài các điểm bác Umy liệt kê còn phải kiểm tra
    Xoắn tổng thể do lực ngang đặt trên rail + lực dọc lêch tâm rail
    uốn + xoắn cục bộ của cánh
    Uốn + xoắn + nén cục bộ của bụng dầm
    Những cái này phần tử Beam không mô hình được mà phải tính tay
  12. umy
  13. umy
    Vấn đề Ổn định được vài bạn quan tâm.
    Trong thực tế được dùng rất nhiều, có xu hướng trong Đại Học nghiên cứu với Beam elements và phân tích theo "lối xưa" đưa ra các công thức emperics trong Tiêu chuẩn (TC) Âu, Mỹ. Có khoãng 1950 đến nay
    Theo "hướng mới" dùng Shell-Elements (trong kỹ nghệ thực tiển) dần dà cũng được các Thầy cô, Hàm vị theo đuổi kịp nhưng trong Tiêu chuẩn cũng cho phép tính, nhưng chưa sâu xa ... có từ khoãng 2000 đến nay.
    Dùng Mô Hình với Solid elements chưa thông dụng lắm ! Không có trong TC nên khó tìm được người kiễm định !
    Đây là Tài Liệu của các chuyên gia trên thế giới trong Conferences về Ổn định ở Rio năm 2010: Thường dùng bên Xây dựng !!
    http://www.labciv.eng.uerj.br/sdss2010/
    7. MEMBERS’ BEHAVIOR: TENSION, COMPRESSION, BEAMS, BEAM-COLUMNS
    • The collapse load in submarine pipelines under compressive load and internal pressure
    • Stability analysis of 3D frames using a mixed co-rotational formulation
    • Plastic collapse mechanisms in compressed elliptical hollow sections
    • Collapse of a steel structure as a result of local buckling
    • Strength and ductility of steel beams with flange holes
    • Residual stress measurements in roller bent he 100b sections
    • Lateral torsional buckling of space structures with I-beams - structural behavior and calculation
    • Analytical derivation of a generalized-slenderness formula for in-plane beam-column design and comparison with interaction-concept formulae
    8. PLATED STRUCTURES AND BOX GIRDERS
    • The interaction behaviour of steel plated structures under transverse loading, bending moment and shear force
    • Hybrid steel plate girders subjected to patch loading
    • Numerical and experimental research in tapered steel plate girders subjected to shear
    • Shear strength of steel plates with reinforced opening
    • Crack initiation under static loads including the influence of residiual welding stresses
    • The fatigue and serviceability limit states of the webs of steel girders subjected to repeated loading
    • Imperfections in steel plated structures and their impact on ultimate strength
    • Imperfection sensitivity analysis of longitudinally stiffened plated girders subjected to bending-shear interaction
    9. SHELLS
    • Influence of geometry on the dynamic buckling and bifurcations of cylindrical shells
    • Buckling of a shallow rectangular bimetallic shell subjected to outer loads and temperature
    • A geometry based method for the stability analysis of plates
    • Critical loads and stability of an open elastic-plastic cylindrical shell with the core of variable stiffness
    Có trong nhiều lỉnh vực khác nhau.
    Bạn nào quan tâm xem lướt qua, và chọn lựa lại bài nào thích hợp có mô hình Shell thì lưu giử, tra cứu thêm
    Hiro, honinh, dangduyhao and 4 others like this.
  14. umy
    Mô phỏng về phá hủy : Tài Liệu lý thuyết - C R A C K -Fracture Mechanics (FM):
    A. So sánh cách tính của Ansys và Abaqus.
    Ai quan tâm, thích tìm hiểu thêm thì xem:
    http://www.mediafire.com/?ktil2hcqqx5u694
    Soạn lại 5 TL về FM với 2 phần mềm quen thuộc.
    1) 1x So sánh Abaqus và Ansys, trong cách tính mối hàn với phương pháp fracture mechanic
    2) với Ans:
    - tính mõi và nứt, Seminar tổng quát áp dụng FM trong thực tế
    - thí vụ, dùng gì được FM với Ansys trong thực tế
    3) với Abaqus:
    - giới thiệu XFEM trong aba của simulia
    - lý thuyết về Nứt và giải thích sâu thêm XFEM / Chalmers
    B- Sau đây là chuyên môn, rộng hơn cho KS cao cấp (>10 năm nghề)
    Phần nào hiểu được thì giử lấy, khó quá không dùng đến thì vất đi
    https://drive.google.com/open?id=0Bzq3__ljdQ2nd21UVVZ5ZGY0Y0k
    https://drive.google.com/file/d/0Bzq3__ljdQ2nd21UVVZ5ZGY0Y0k/view?usp=drive_web
    1- Overview. Khái niệm 4 bài giãn ngắn
    2- Application: Áp dụng trong thực tê: 3 bài viết, tóm tắc
    3- Course: Bài giãng chuyên môn (trình độ chuyên môn Th.S trở lên ) : Dung lượng quá nặng nên tôi chỉ gởi được 4 bài >> Có thể tự tìm xem các bài còn lại.
    4- Thesis: 3 Luận văn mẫu
    5- Research: nghiên cứu khoa hoc: của vài TS
    6- Literatur: 3 quyển sách lớn, cho đọc thêm
    Hiro, honinh, pohan and 3 others like this.
  15. umy
    Sách mới 2017 rất hay, chỉ dẩn chi tiết cách mô phỏng truyền nhiệt và tính toán ứng suất xảy ra !
    Finite ElementModeling with Abaqus and Python for Thermal and Stress Analysis_ Petr Krysl
    femwabaquspython-book-2017.pdf (239Trang, 15MB)
    Với ABAQUS và ngôn ngử lập trình Python (có cho codes đính kèm: python script)
    http://hogwarts.ucsd.edu/~pkrysl/femwabaquspython-book/femwabaquspython-book-2017.pdf
    dangduyhao, Hiro and honinh like this.
  16. honinh
    honinh Member
    Chào chú Umy, anh Pathétique và mọi người đang tìm hiểu chủ đề này,
    Cháu/em rất thích chủ đề này. Hiện tại mới có điều kiện và thời gian tìm hiểu lĩnh vực này. Lĩnh vực cháu/em đang làm về máy tự động. Cháu/em có bài toán như sau: kiểm tra độ rung của khung máy, chân đế robot... khi hoạt động, tính toán độ rộng chân đế cần thiết (không bắt bulong xuống nền), số bulong bắt xuống nền bê tông và kiểm tra bền một số chi tiết ( gripper...). Cháu/em có thể bắt đầu từ những tài liệu cơ bản và phần mềm nào thích hợp nhất ạ. Trước giờ có lò mò solidworks simulation nhưng khi chia lưới lớn thì bị lỗi, chia lưới nhỏ thì con laptop cùi bắp treo nên đành từ bỏ. Từ con số 0 như cháu/em thì có cơ hội nào làm được những bài toán trên ạ. Ngành học là cơ-điện tử, học thì nhiều mà qua loa và một phần lúc sinh viên lười ạ.
  17. umy
    @cậu honinh: cho bài toán kiểm tra độ rung của khung máy, chân đế robot... Thử hỏi xem có ai biết về adams; chỉ xem cho > có thể dùng được.
    MSC Adams: Multibody Dynamic Simmulation
    pohan and honinh like this.
  18. umy
    Thêm một Luận văn về đề tài phá hủy do chảy (plastic) do mõi (fatigue), mô phỏng với Ansys-APDL
    Tính mõi và phá hủy ... chãy 3D cho vật liệu như BT sợi kính với ansys ( có cho codes APDL, xem lối lập trình ấy, mở rộng kiến thức)
    Finite Element Predictions of Plasticity-Induced Fatigue Crack Closure in three Dimensional Cracked Geometries .pdf
    http://oss.jishulink.com/caenet/forums/upload/2012/09/25/191/24856142105255.pdf
  19. Tinh BKMech
    Tinh BKMech New Member
    Mình xin chia sẻ 1 chút, ngoài các phần mềm mọi ng đã nêu, có phần mềm tương tự Moldflow nhưng chuyên sâu hơn và chưa phổ biến ở Vn (các cty lớn như Stanley và nhựa HN đã dùng rất lâu r) đó là Moldex3D. Bản thân công nghệ chia lưới True 3D của Moldex3D mình thấy rất ổn với các chi tiết nhựa không quá phức tạp. Với những chi tiết, sản phẩm phức tạp thì nó lại cung cấp luôn 1 ứng dụng chia lưới Rhino (đọc là Rai Nô) chuyên chia lưới, cái đó sẽ mất thêm 1 chút tiền. Nói như vậy để bổ sung và sáng tỏ hơn ý của bác #8. :D
  20. umy
    Tiểu đề: Mô phỏng công cụ nâng hạ trong quá trình Lifting
    Tùy mô hình vật gì ? và phải tính toán, kiễm vấn đề gì ? sẻ chia mạng lưới cho thích hợp.
    Vài thí dụ : (TL và Video tiếng Anh)
    1- IJETT-V25P209.pdf
    Static Analysis of Crane Hook with T-Section Using Ansys
    http://www.ijettjournal.org/2015/volume-25/number-1/IJETT-V25P209.pdf
    analysis a Lifting hook
    2- IJEETC_545b5d84962fe.pdf
    DESIGN AND BUCKLING STRENGTH EVALUATION OF A LIFTING BEAM FOR 350 TONNES THROUGH FEA
    http://www.ijerst.com/ijerstadmin/upload/IJEETC_545b5d84962fe.pdf
    3- Lifting Lug
    4- 184_Kurt.pdf
    DESIGN AND ANALYSIS WITH FINITE ELEMENT METHOD OF JIB CRANE
    http://mech-ing.com/journal/Archive/2012/11/184_Kurt.pdf
    5- thêm nhiều Informations ở bài #10 trong topic:
    http://meslab.org/threads/chia-luoi-trong-ansys-workbench-sao-cho-phu-hop.54664/#post-235855
    honinh and dangduyhao like this.
